Alt 15.07.2004, 15:37   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Probleme und kein Ende in Sicht...
mein Turbo läuft wieder, hab ihn nach meinem (kurz)Urlaub abgeholt. Er schnurrt jetzt wie ne Katze. Der Motor wurde komplett überholt und mit einer verstärkten Dichtung ausgestattet. Im Stadtverkehr macht das Fahren richtig spass...
Aber: Auf der Autobahn oder beim schnelleren Beschleunigen zeigt sich folgendes Problem.
Ab 3800 RPM hat man das Gefühl, als würde ein Drehzahlbegrenzer eingreifen. Wenn man viel Gas gibt relativ heftig, bei wenig Gas ist es nur ein leichtes Ruckeln. Ab ca. 5000 RMP macht der Motor mit einem Ruck komplett dicht, als wenn man die Benzinpumpe abschalten würde. sobald man den Fuss etwas vom Gas nimmt, ist das Problem weg. Beim erneuten versuch zu beschleunigen ruckelt es wieder...
Es ist egal ob bergauf oder abwärts, obwohl es bei Steigungen eher zum tragen kommt.
Das lustigtste ist, dass es nur im 3. 4. und 5. Gang auftritt. In den ersten beiden, kann mal den Motor locker flockig bis 6000 drehen.
Könnte es sein, das die Benzinpumpe zu wenig Druck macht. (Hat der CB61 ne mechanische oder elektrische??? - ein Steuergerät hat der Wagen ja keines)
Gruss René
Alt 15.07.2004, 16:41   #2
miragirl
Benutzerbild von miragirl
hi Rene!
Der benzindruck ist ladedruckabhängig und ich gehe davon aus , dass da etwas nicht richtig regelt.vielleicht ist auch nur ein Druckschlauch nicht oder falsch angeschlossen worden!Habe bei meinem Golf Cabrio genau das gleiche Problem, ,da ist der benzindruck zu hoch (K-Jetronic).
ach ja , der zylinderkopf , den ich weggeworfen hatte war doch nicht für den Turbo sondern für den 54PS vergaser, hab extra nochmal geschaut!
gruß!
Martin
miragirl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 18:54   #3
Charade Micha
Benutzerbild von Charade Micha
Naja VW,aber wenigstens ein Daihatsu im Haus.
Gruß Micha
Charade Micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 20:43   #4
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
Hi Rene!
Klappt das jetzt mit der Spritzufuhr? Wenn ja (was ich hoffe....) woran lags?
Martin
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 23:16   #5
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Hatte bei meinem L201 auch dieses Problem mit dem Ruckeln!
1. und 2. Gang i.O. 3., 4. und 5 . machte ab ca 3.500 U/min. Probleme.
Meine Daihatsuwerkstatt ist nicht drauf gekommen, aber der Schrauber einer kleinen freien Werkstatt hatte das Übel nach 5 Minuten lokalisiert -- der Benzinfilter war absolut dicht!!! Er hat mir den Inhalt des Filters gezeigt, ich hätte nicht gedacht, dass so viel Dreck in einen Benzinfilter passt.
-->Vielleicht ist das ne Indee????
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 21.07.2004, 17:49   #6
62/1
Danke für die Tips !!!
Ich habe mich entschlossen, den Charade erst mal bis September stehen zu lassen. Werde mich jetzt voll in den Grand Move hängen und den fürs Treffen fertig machen. Ist noch einiges zu machen... Und lieber eins nach dem anderen, als 2x Chaos zur gleichen Zeit.
Werde Euch aber auf dem laufenden halten
Gruss René
PS.: Bin auch noch am überlegen, das Problem an der Wurzel zu packen und den kompletten Motor zu tauschen - hab da ein gutes Angebot
Probleme mit dem Bremsen Rose1971 Die Move Serie 12 26.06.2012 22:53
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 21:21
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
