Alt 17.07.2004, 11:27   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard Fehlercode 2
Bei beschleunigung des Motors in die oberen drehzahlen riegelt der Motor ab. ca. bei 5000 umdrehungen. und während der zeit die abriegelt Leuchtet die Motoren kontrollleuchte. Bei der selbstanalyse zeigt es mir den Fehlercode 2 an. (cb 80 Motor) Was bedeutet der Code 2 und was kann ich dagegen unternehmen?
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 13:57   #2
ch
Benutzerbild von ch
Kann mirr niemand Helfen?? Brauche nur die bedeutung der Fehlermeldung!
Alt 19.07.2004, 14:56   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
sodale, hier sind schonma die fehlercodes
1 normal
2 Map Sensor
3 Zünder
4 Kühlmitteltempsensor
5 Lamdasonde
7 Drosselklapengeber
8 Ansaugluftsensor
9 Geschwindigkeitssignal
die sind jetzt allerdings vom CB 90 motor, und den hast du definitiv net.
Alt 19.07.2004, 15:18   #4
Code 2 MAP-Sensor ist richtig, entweder ist der Sensor (Verkabelung) defekt oder du hast zuviel Ladedruck....
Alt 23.07.2004, 15:04   #5
ch
Benutzerbild von ch
Welches ist dermap sensor und was macht er und wozu dient der? Kann dieses auch mit der benzin pumpe zusammen hangen? denn er startet kaum noch ausser wenn ich ihn in ein paar sekunden in der Zündstellung lasse dann springt er sofor an. Wäre froh wenn du mal dieses funktion mit dem Map sensor erklären könntest.
Alt 24.07.2004, 00:58   #6
Der MAP sensor ist ein "Luftdruckmesser". Andere Hersteller verwenden Luftmengen oder Luftmassenmesser, Daihatsu aber misst den Luftdruck.
Wo genau er sich befindet kann dir sicher der Georg besser sagen, er kennt den GTti in und auswendig (ich nicht)
Alt 26.07.2004, 07:50   #7
Der Mapsensor befindet sich an der Spritzwand dort sind ein paar Sensoren, der MAP (Manifold apsolute Pressure) Sensor ist der schwarze in der Mitte.
Möglicherweise hat die Verkabelung etwas (Stecker lössen und wieder zusammenstecken) oder der Unterdruckschlauch vom Krümmer zum Sensor hat ein Loch
Alt 28.07.2004, 14:42   #8
ch
Benutzerbild von ch
Kann das auch mit dem Dampfrd in verbindung stehen? Den mein ladedruck beträgt ca 2.0 bar. kann ich den map sensor nicht irgendwie übergehen? Hat das ganze auch etwas mit der benzin pumpe zu tun?
Alt 10.08.2004, 22:27   #9
Also bei 2,0 bar Ladedruck regelt der GTti schon lange ab, oder meinst 2,0 bat absolut druck?????
Wie auch immer zuviel Ladedruck kann den Fehler 2 auslösen.
Alt 11.08.2004, 06:16   #10
ch
Benutzerbild von ch
kann man dies nicht irgendwie umgehen?? Nein es sind wirklich 2 bar überdrück. Es funktioniert auch, ausser ab und zu diese Abriegelung durch den Fehlercode 2 Am Motor sollte nichts passieren und auch am Lader nicht. Habe alles verstärkt und den Turbo aufpoliert.
Wo ist denn die Benzin pumpe und wo finde ich die?
Fehlercode Auslesen Frog1971 Die Applause Serie 1 07.06.2022 13:58
Hilfe Er ruckelt! Fehlercode drin! Wagnersen Die Cuore Serie 5 15.01.2013 04:07
Und jetzt Fehlercode 21 furban Die Sirion Serie 3 22.11.2011 13:54
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 13:33
Fehlercode "ausblinken" ? lupus1 Die Cuore Serie 10 14.01.2009 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
