Alt 20.07.2004, 18:25   #1
Zentrum-der-langeweile
Standard Türlautsprecher im L5
Tach zusammen.
Ich hätte da ma ne frage. Und zwar sind in meinem L5 keine Türlautsprecher vorhanden. Ich hätte da aber ganz gerne welche drin. Hat da jemand tips für mich wie ich das machen könnte? geht das überhaupt? Wie mach ich die Löcher am besten?
Greetings
Alt 20.07.2004, 20:35   #2
Pink--Lady
Also gehen tut das... habe ziemlich weit vorne in den Türen Runde von Blaupunkt drinne... aber wie das geht? Vielleicht welche kaufen, die Tür durch die Lautsprecher markieren (also Lautsprecher anpassen) und dann ein Loch in die Innenverkleidung schneiden.
Mal schauen was die anderen sagen, selber habe ich sowas noch nicht gemacht, war halt nur so eine Idee.
LG Annabell
Alt 20.07.2004, 20:56   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
falls du einen GL mit bezogenem Sperrholz an den Türen hast, ist es ganz einfach. Schraube die 13er Boxen in die Tür (Verkleidung vorher abnehmen). In das Sperrholz machst du Löcher, damit der Schall auch in den Innenraum kommt. Die gelochten Abdeckungen der Boxen schraubst du im Holz fest. Dann kommt die Verkleidung wieder ran.
Schaue auch mal auf meine Internetseite.
Bis denne
Alt 22.12.2004, 20:46   #4
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Wo denn genau? Mich interessiert das jetzt auch mal. Ich will ein klein wenig weniger spartanisch durch die Gegend fahren und dafür Radio einbauen. Nicht Techno-Bum-Bum, sondern es soll einfach nur ein guter Klang und verständliche Sprache sein.
Ich habe gerade die Möglichkeit folgende Lautsprecher für 60 Euro zu erwerben:
Dragster DSX 552 - 2-Wege/13 cm X-Neo Series Komponenten System Technische Daten: Belastbarkeit max: 100 Watt Belastbarkeit RMS: 50 Watt Impedanz: 4 Ohm Frequenzgang: 60 - 22000 Hz Schalldruck: 90 dB Fiberglas Korb Kevlar Membran 28 mm Toteron Neodymium Hochtöner Frequenzweiche mit 0/3 dB Schalter für Hochton-Absenkung 12 dB Flankensteilheit Einbaumaterial und Gitter im Lieferumfang Einbautiefe: 40 mm · Neu, 2 Jahre Garantie.
Ich habe L501 GL.
Folgende Fragen dazu:
1. Wo genau kann ich die 13cm Lautsprecher in die Türen einbauen, ohne das es mit anderen Dingen in Konflikte kommt, zB Scheibe runterkurbeln.
2. Wo genau führt man die Lautsprecherkabel von der Tür zum Wagen, ohne dass die Kabel in Kürze brechen.
3. Ist die Einbautiefe 40 mm geeignet für die schmalen Cuore-Türen (L501) ?
4. Kann jemand eine Einschätzung abgeben zu dem obigen Lautsprecherset. Ist das halbwegs brauchbar?
Ich wäre dankbar für schnelle Rückmeldung, dann würde ich noch morgen das Zeug kaufen, rechtzeitig vor Weihnachten
motorhaube+hutze für den l5 Kevin701 Die Cuore Serie 5 25.09.2011 23:55
Gewinde der Radstehbolzen bzw. Radschrauben am L5? Yin Die Cuore Serie 3 28.03.2011 09:17
Unterschied Cuore L5 und Move L6 Tacho? Yin Die Cuore Serie 13 27.03.2011 23:39
Hallo aus Österreich (und Zylinderkopffrage L5 / L7 ) Hattori_Hanzo Die Cuore Serie 12 24.02.2010 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
