|  | Themen-Optionen |
|  19.08.2004, 09:57 | #1 |
| Gast
				 |  Uhranzeige
			hallo, meine uhranzeige ist defekt. ist einfach bei der fahrt ausgegangen. hab noch nicht nachgucken können. aber vielleicht kann mir jemand sagen woran es vielleicht liegen könnte und wie ich es beheben könnte. danke im vorraus mfg gerrit |
|  19.08.2004, 10:35 | #2 |
| Vielposter  Registriert seit: 16.08.2003 Ort: Waldrach Alter: 48
			Hallo, wenn Due einen G100 hast, tippe ich mal auf lockeren Stecker. Drehe die 2 Schrauben unter dem Handschuhfach raus und nimm dieses dann ab. Nun kommst Du von unten an die Uhr heran. ggf. ist der Stecker raus. Falls es dieses nicht war, gibt es in der Nähe des Radios (dahinter) auch noch eine Steckverbindung, welche zur Uhr geht. Schau einfach mal nach ob da etwas ab ist. War bei mir so nachdem ich das Radio aus und wieder eingebaut habe. Gruss René |
|  19.08.2004, 10:38 | #3 | |
| Moderator  Registriert seit: 09.01.2003 Ort: Siegendorf / Österreich Alter: 50
				 |   Zitat:
 @ TurboDai, haát du den Radio ein/aus gebaut, bei der Gelegenheit fliegt gern mal die Sicherung (hängt mit dem Dauerplus von Radio zusammen) georg
				__________________ GTti > downsizing anno 1987 !!!!! 1988 GTti 2002 M201 YRV (Yellow Racing Vehicle) GTti 2003 M201 YRV GTti In Theory, there is no difference between Theory and Practice. In Practice, there is. http://www.lowbudgetracing.at http://www.ahrca.com | |
|  19.08.2004, 10:39 | #4 |
			Ups... sehe gerade, das Du einen G200 hast... Wenn ich mich recht entsinne ist die Uhr aber die gleiche (so eine grün- bläulich leuchtende Digitaluhr). Von daher dürfte auch die Verkabelung gleich sein. René |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Digitaluhr-gibt es eine Möglichkeit die Uhranzeige auf 24 Stundenanzeige zu schalten | slotherbie | Die Materia Serie | 2 | 14.01.2008 14:25 |
