Alt 11.10.2004, 13:59   #1
BernhardGTti
Standard Servolenkung im GTti nachrüsten?
Ja siehe Überschrift was soll ich da lang reden drüber - gibt es da relativ kostengünstige Möglichkeiten bzw. überhaupt eine Möglichkeit zum Nachrüsten?
lg Bernhard
Alt 11.10.2004, 14:43   #2
Es gab den G100 original mit Servo, nur nicht bei uns.
Frag mal den Martin j hier aus dem Forum, der hat mir am Treffen erzählt, dass die Applause servo passend gemacht werden kann.
Alt 11.10.2004, 17:06   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
Die Lenkung an sicht passt. Nur mit der Pumpe weis ich nicht. Hatte sie beim G100 HC-E/HD-E eingebaut. Musst mal schaun wie die Pumpe an den CB80 passt.
Alt 11.10.2004, 18:35   #4
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
also meiner meinung nach ist es nicht notwendig bei einem 800kg auto eine servo einzubauen.
aber jeder wie er will, ich steh auf keine unterstützung.
auch der bremskraftverstärker ist meiner meinung nach unnötig, bin mal einen käfer gefahren und der hat bekanntlich auch keinen.
das bremsen war ziemlich gut weil sehr dosiert
gruss markus
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 18:44   #5
Beim Slalomfahren würde ich mir schon manchmal eine wünschen....
OT/
@ MgEt... Hatte der Bugel Trommelbremsen??
Alt 11.10.2004, 18:52   #6
BernhardGTti
gruss markus
Ich dachte auch immer ich brauch keine Servo mit 800 Kilogramm, Ross hat mir folgendes geschrieben drum hab ich gefragt:
"Hi Bernhard,
The LSD is $1750.00AUD. GTti is good with LSD but steering will become heavy under power at low speed. Is much better with power steering. LSD is very good for good traction.
Regards
Ross Mackenzie
Rospen Motor Sport"
Ähm der Preis vom LSD - darüber will ich jetzt mal kein Wort verlieren - meine nur die Aussage mit der Servo.
Alt 11.10.2004, 18:55   #7
martin j
Jeder wie er´s braucht. wenn du breite Schlappen vorne drauf hast und dann noch ein 28er Lenkrad fahren willst braucht´s du´s schon. Ich hatte es gemacht weil ich dies vor hatte und Probleme mit der Schulter hab von nem Unfall.
Alt 11.10.2004, 19:08   #8
BernhardGTti
Ich hab keine breiten Reifen vorne, nur normale 175/60er 14 H.
Nur irgendwas muss ich halt leider machen, drehen jetzt schon die Räder oft durch wenn ich beim wegfahren richtig Gas gib, ich denke das wäre mit LSD viel besser unter Kontrolle zu kriegen.
Nur breite Schlappen würden mir nicht sehr helfen glaub ich, ausserdem sind die wieder nicht erlaubt, müsste ich typisieren fahren blabla - ein LSD sieht kein Mensch und interessiert auch niemanden 8)
lg Bernhard
Alt 11.10.2004, 19:48   #9
martin j
Was ist LSD? Droge?
Alt 11.10.2004, 19:54   #10
Zitat von martin j
Was ist LSD? Droge?
Ja im doppeltn Sinn!!
Aber ich steh auf Limited Slip Diff.
lg
ps guck mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=1450
701 Servolenkung nachrüsten Holsteiner Die Cuore Serie 5 07.11.2011 03:21
Öltemperaturanzeige im GTti nachrüsten? BernhardGTti Die Charade Serie 2 04.02.2005 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
