Alt 14.10.2004, 20:26   #11
Zitat von MgEtXtXi
sodala
motor läuft so oder so gleich egal welchen zylinder ich abstecke...
fehlercode 1 zeigt er an
also 1mal blinken längere pause 1mal blinken und so weiter
d.h. er läuft auf allen Zylinder gleich gut/schlecht.
Code 1 heisst kein Fehler (elektrisch gesehen)
Schau dir mal die ganzen Unterdruckschläuche an, besonders das zum Mapsensor.
Bild der schläuche stell ich hier rein.
[web:c44a98fbc1]http://www.daihatsu-forum.de/album_pic.php?pic_id=2358[/web:c44a98fbc1]
Alt 14.10.2004, 20:35   #12
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
schauen ist gut...
schon a bisserl dunkel...
eine frage kann es sein das die anschlüsse auf meinem mapsensor nicht mehr ganz so gut sind weil der vorbesitzer einen fcd einbauen lies und die kabel auf der oberseite des map mit steckverbindern verbunden sind?
sieht eigentlich professionell aus aber ich hab ihn jetzt ein-einhalb jahre und da kann schon was abfaulen oder?
aber das müsste mir ja die mkl anzeigen oder?
ach ja noch was
habe wie ich den zündverteiler getauscht habe auch die batterie abgeklemmt.
löscht ja auch den fehlerspeicher wenn es mich nicht täuscht
habe ihn aber auch nacher ein wenig laufen lassen und ein paarmal gestartet...
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 20:39   #13
hmmm hab ich schon mal gehabt, dass der FCD keinen KOntakt hatte, da ist die Lampe aber angegangen...
ps: MAP Sensor= presure sensor am Bild
Alt 14.10.2004, 20:46   #14
MgEtXtXi
ja ja
habe ja schon länger ein kleines problem mit dem motor
und da fahre ich mal dahin und auf einmal ist der motor weg und die lampe ist angegangen. erst vollgas dann ist er wieder angegangen...
hmm
ok die zeichnung
originalluftfilter habe ich keinen aber wohin geht dann der schlauch?
kann so ein schlauch auch gerissen sein?
Alt 14.10.2004, 20:52   #15
Zitat von MgEtXtXi
ok die zeichnung
egal der geht ins freie.....
Jo. Schläuche können auch reissen.
Vielleicht solltest wirklich den FCD (bzw. die Anschlüsse) mal prüfen, oder den mal ausbauen und original probieren..
Alt 14.10.2004, 20:54   #16
MgEtXtXi
hast du da irgendwie auch das anschlussbild für die kabel amm sensor?
könnte auch noch ein foto machen
Alt 14.10.2004, 21:01   #17
Jetzt lauf ich nicht mehr raus, ist saukalt brrrrr ;-)
Das Gelb-Rote ist in der MItte.
Alt 14.10.2004, 21:07   #18
MgEtXtXi
hab ja auch nicht gemeint das du rauslaufen sollst..
bist noch länger da weil dann geh ich noch mal raus und fotografier das ganze...
also meinst das es irgendwas mit dem map zu tun hat?
Alt 14.10.2004, 22:26   #19
MgEtXtXi
mapsensorpic
vielleicht kannst du daraus was erkennen...
restliche fotos in meiner gallerie...
Dateityp: jpg dsc00728.jpg (147,0 KB, 27x aufgerufen)
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 21:41
Zentralverriegelung nachrüsten dringend Hilfe!!! herwatuning Die Move Serie 0 02.11.2005 16:26
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 10:25
HILFE DRINGEND NAVI HILFE Mannheimer Autoradios und Endstufen 16 25.08.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
