Alt 09.11.2004, 09:37   #31
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Shit, ist das trockene Materie.
Steig da wirklich nicht mehr durch *verwirrt bin*
Halten wir für die Nachwelt fest:
Je größer der Wirkungsgrad (Kennschalldruck) eines LS ist,
desto lauter ist dieser im Gegensatz zu einem LS mit geringeren
Wirkungsgrad an dem selben Eingangssignal.
Oder auch:
Bei einem LS mit hohem Wirkungsgrad benötigt man weniger Leistung
um dieselbe Lautstärke zu erreichen, als bei einem LS mit geringerem
Wirkungsgrad.
Jetzt aber wirklich genug. Ok ?
PS.: Ich verstehe sehr wohl Englisch, und kann das auch lesen und umsetzen,
Aber wenns um staubtrokene Theorie geht ist mir das ganze in
Englisch echt zuviel.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.11.2004, 11:49   #32
FedNotes
Ok, genug ist genug!
Danke für die vielen und ausführlichen Antworten!!!
Ihr habt mir sehr sehr geholfen.
Die einzige Frage die sich mir noch stellt ist halt welchen Einfluss ein Unterschied von 1-2dB weniger hat auf die Lautstärke?
Klar es ist leiser, aber wieviel leiser?
Aber egal, ich will euch nicht länger damit belästigen! :wink:
Nochmal Danke!
Gruss,
FedNotes
PS: Das mit dem Englisch war ja nur ein Scherz!
Alt 09.11.2004, 16:46   #33
FedNotes
So, habe mir LS gekauft bei ebay.
Hoffe die taugen was!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
Gruss,
FedNotes
Alt 09.11.2004, 17:01   #34
power-gamer
poste einfach mal die ergebnisse. dann können wir alle zu dem verkäufer stürmen und uns die auch kaufen
Alt 09.11.2004, 17:04   #35
power-gamer
mal ne frage: willst du die in die hutablage setzen oder vorne verbauen? weil das ja im prinzip zwei tieftöner mit tweetern sind...
Alt 09.11.2004, 17:09   #36
FedNotes
Die Tweeter kommen nach vorne, die Tieftöner kommen in den Kofferraum in Holzkästen die ich noch liegen habe. (Deshalb sollten es auch ca. 16cm sein)
In der Hutablage habe ich meine Pioneer LS.
Alt 09.11.2004, 17:27   #37
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Wie is das Ebay-Angebot zu verstehen? Über die Weiche kommen je ein Hoch- und ein Tieftöner an einen LS-Kanal? Man kann dann vier LS über zwei Lautsprecherkabel betreiben?
Mich verwirrt das ein wenig, das funzt doch nur, wenn die Weiche intern einen zusätzlichen 4Ohm-Widerstand in Reihe schaltet (der dann ganz schön warm werden düfte) oder die Lautsprecher haben 8Ohm, und durch die Parallelschaltung kommen wieder 4Ohm pro Kanal raus...
Piet, was sagt dein Insider-Wissen?
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 17:31   #38
FedNotes
Pro Weiche werden 6 Kabel angeschlossen:
+ und - vom Radio (jeweils linker oder rechter kanal) = Eingang
+ und - vom Tweeter
+ und - vom Woofer
Ich nehme an dass ein zusätzlicher Widerstand drin ist.
Alt 09.11.2004, 18:17   #39
Frog1971
Hehe. Anscheinend keine Profis unter euch
Ich versuchs einfach, um die Verwirrung so gering wie möglich zu halten ;-)
Die einfachste Frequenzweiche (2 Wege) besteht aus einem Kondensator
zwischen 1uf und 4,7uf (uf = MicroFarad) der in Reihe zum Hochtöner
geschaltet wird.
Dieser Kondi dient dazu, die tiefen Frequenzen abzuschneiden, damit
der Hochton nur die Frequenzen bekommt, die er verträgt.
Dadurch wird auch die Belastbarkeit erhöht.
Bei Hifi-HT steht teilweise ja in den Technischen Daten:
60W bei 3000hz/6db
ACHTUNG: diese 6db haben NICHTS mit dem Wirkungsgrad zu tun.
Das ist die Bauweise der Weiche (ich steig da jetzt aber nicht tiefer ein)
Würde der HT ohne Weiche angeschlossen werden, würde er z.B. nur 20W abkönnen.
Der Bass ist in dem oberen Fall (nur der Kondi in der plus-leitung des HT)
Fullrange angeschlossen. Bekommt also die volle Bandbreite des Radios.
Da nun aber einige Bass-LS dazu neigen, die hohen Töne zu verzerren
kommt in die Plus-Leitung beim Bass eine Spule (0,5mh - 2mh) um diese
hohen Frequenzen abzuschneiden. Dadurch wird der Bass "sauberer" und
kann sich somit ganz auf seine Arbeit, nämlich Bass zu erzeugen, konzentrieren.
Dies ist die meistverwendete Weiche im unteren Preissegment.
Sprich 2 Bauteile:
1 Kondi in Reihe zum Hochtöner
1 Spule in Reihe zum Bass
Achja. Durch den Kondi hat der HT keinen Ohmschen widerstand mehr.
Für den Verstärker sieht es dann so aus:
im Hochtonbereich "sieht" der Verstärker nur den HT.
Im Bassbereich "sieht" der Verstärker nur den Bass.
Hat somit nichts mehr mit der ohmschen Paralellschaltung zu tun.
Hoffe euch damit wieder etwas der absoluten Verwirrung nähergebracht zu haben
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.11.2004, 18:23   #40
FedNotes
Also ich kappier's glaub ich.
Ich muss mir also keine Sorgen machen wegen Heiss werden der Weichen...?
Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 Kingwolli Allgemein 0 25.12.2008 17:03
Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 62/1 Die Cuore Serie 2 14.08.2006 23:13
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 12:51
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
