Alt 24.11.2004, 14:31   #11
BernhardGTti
Zitat von 4WD
Aber ich hab die nicht verstellt...
Na glaubst du ich hab die damals verstellt ? Verstellt sich im Laufe der Zeit einfach, sowas kann passieren.
Ist nicht teuer die Spur wieder richtig einzustellen und dann klappts wieder mit der Geradeausfahrt inkl. geradem Lenkrad :wink:.
Alt 24.11.2004, 14:36   #12
4WD
Benutzerbild von 4WD
Davon habe ich aber noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass es normal ist, wenn sich die Spur von selbst verstellt. Oder ist das bei Daihatsus etwa normal? :/
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 14:44   #13
Nein, eigendlich ist es nicht normal. Die Spur verstellt sich auch nicht wirklich von alleine. Es ist halt so, dass sich die Spur im Laufe der zeit verstellen kann, sie es durch Bordsteinrepler, Bodenwellen, Schlaglöchern usw. bei dir scheint dieses jetzt soweit zu sein, dass es zu merken ist.
Alt 24.11.2004, 14:47   #14
Nein, ist nicht normal bei Daihatsu! Ich unterstelle einfach das IRGENDWAS passiert ist, so wie das eine runterpoltern vom Randstein dass du beschrieben hast. Vielleicht hast du auch nur mal die Schrauben am DOM im Motorraum nachgezogen weil du dachtest das die locker wären (das verändert auch die spur). Irgendwas.
Denn wenn "nichts" passiert ist dann kann sie sich auch nicht verändert haben die spur.
Erinnert mich an den Spruch von den PC Nutzern nach der frage was sie denn verändert hätten worauf du in 99,9999% aller fälle hörst "NICHTS habe ich verändert, GAR nichts, ich hab nur......"
Alt 24.11.2004, 15:07   #15
4WD
Hm... Wie muss ich mir das mit der Spurverstellung denn vorstellen? Hat sich da was gelöst oder verbogen oder was ist da passiert?
Könnte nach eurer Beschreibung auch mit meinen gelegentlichen "Geländefahrten" zusammenhängen... Kann mich aber an nichts erinnern, was man besser nur einem Rallyewagen antun sollte. Ich bin eigentlich schon immer relativ vorsichtig. Aber manchmal sieht man ein "Hindernis" einfach erst viel zu spät und dann denk ich immer nur "armes Auto" und habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht langsamer gefahren bin...
Dazu kann ich aber nur sagen, dass ich mit dem Polo wesentlich rücksichtsloser gefahren bin (der war auch wesentlich weicher gefedert, so dass man einfach "bügeln" konnte) und der hatte nie irgendwelche Probleme damit (ausser verschlissenen Radlagern am Ende).
Da beschleicht mich doch mal wieder das Gefühl, dass das eben ein VW war und kein Daihatsu... *duck*
@Rainer: Das mit den PC-Nutzern kommt mir auch seeehr bekannt vor... :wink: Die haben dann aber auch rumgefummelt und das habe ich nicht! Das ist der Unterschied!
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 24.11.2004, 15:50   #16
Also wenn du wirklich mit dem Kleinen ins Gelände gefahren bist, (ich denke mal du meisnt damit Feld und Waldwege) kann es durchaus sein das deine Spur verstellt ist, da braucht es nur ein tiefes Loch oder ne größere Wurzel zu, wenn man dann zu schnell war ist die Spur schnell aus der Grundeinstellung.
Alt 24.11.2004, 16:33   #17
BernhardGTti
Also ich hab wirklich nix gemacht und trotzdem hat sich die Spur verstellt - vielleicht wars auch der Vorbesitzer :wink:
Alt 24.11.2004, 17:08   #18
4WD
Ja, da hast Du richtig gedacht. Da ich Allrad habe ist's auch manchmal recht extrem (dafür, dass es ja kein Terios ist). Also auch gerne mal richtig schlechte Strecken, die kein "normaler Mensch" mit seinem Auto befahren würde... Hauptsache man kommt irgendwie weiter!
Ist halt n Hobby von mir und da ich mir nur ein Auto leisten kann, habe ich mich halt für diesen Kompromiss entschieden. Ich fahre gerne sportlich UND ich fahre gerne Gelände UND ich hab wenig Geld. Also: Daihatsu Sirion Top S 4WD. So habe ich damals gedacht! Dass er kein Gelände mag, konnte ich ja nicht wissen... Das hat er mir erst nach dem Kauf gesagt! :wink:
Ich werde beim Reifenwechseln nächste Woche mal meinen Händler auf das Thema ansprechen.
Nochmal zur Erinnerung:
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 24.11.2004, 17:19   #19
pingelchen
bei mir ist es auch schief, allerdings wohl eher beim wellendichtringwechsel einfach um nen lenkstangenzahn versetzt worden
:( denn davor war alles im lot
Alt 15.12.2004, 12:58   #20
4WD
Ja, es war die Spur! Wahrscheinlich ein Schlagloch übersehen... Jetzt ist wieder alles im Lot. Hat mich aber auch 55 € gekostet... :/
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Thema YRV zieht nach Rechts jimmy1968 Die YRV Serie 18 22.02.2011 11:40
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 23:47
Kleineres Lenkrad Abinadi Die Copen Serie 4 17.06.2006 09:40
lenkrad ist schief Philipp Die Move Serie 7 04.04.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
