Alt 17.12.2004, 04:07   #11
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
hmm, also eigentlich steckst du den FB-Kasten nur zwischen die Kabel, die von den Türmotoren kommen und der Haupteinheit der ZV. die Stecker sidn genormt (meistens jedenfalls) und es gibt auch universelle FB, die auf jeden Fall auch gehen.
Daniel (bizkit) hat sich son Teil in seinen Appi eingebaut, sogar als Kombigrät mit Alarmanlage, Blinkeransteuerung mit allem drum und dran. Hat zwar ne Weile gedauert, weil er die Blinker etwas umständlich angeschlossen hat, aber es funzt.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 04:14   #12
DeadRabbit
zu deinen Links:
die erste is für audi und die zweite für ford. die unterscheiden sich meiner bescheidenen meinung nach nur in dem Format der Stecker zum dazwischenschalten (kann man auf dem Foto ganz gut erkennen). Zu welchem Format dein Charade kompatibel ist, weiß ich nicht, mal am besten Dai-Werkstatt oder Fachhändler fragen (z.B. ATU oder so), oder mal bei einem solchen dir eine universelle FB angucken, da stehen hinten meistens Tabellen drauf mit geeigneten Fahrzeugen. Wenn da Daihatsu im Zusammenhang mit anderen Marken erwähnt wird, weißt du schonmal, welche Marken dieselben Anschlüsse bei der ZV benutzen...
Alt 17.12.2004, 11:00   #13
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
aha!
guter tipp, aber ich hätte ganz gerne mal ne meinung vom japanturbo
er hat schliesslich vorgeschlagen , diese zu nehmen.
Und hat dann eventuell jemand nen schaltplan vom auto falls ich das projekt beginne?
Alt 17.12.2004, 16:01   #14
evo uli
wieso brauchst du dafür nen schaltplan ? so viele kabel gehen ja wahrscheinlich auch nicht in deine tür rein oder... ich würd mal sagen, ohne boxen höchstens 4 kabel
wahrscheinlich wird der funkempfänger ein kabel der stellmotoren mit 12V versorgen, da brauchsde wahrscheinlich nicht mal die verkleidung ab zu machen um das ganze anzuschließen
Alt 17.12.2004, 16:27   #15
DeadRabbit
so siehts aus, der funkempfänger bedient den stellmotor fahrerseite (und damit dann via ZV alle anderen gleich mit).
Alt 17.12.2004, 16:34   #16
Stimmt nicht! Die Waeco die Petra damals noch in ihren Opel eingebaut hat hat die ZV bedient es gingen dann lediglich noch 2 Kabel weg die man an die beiden Kabel angebunden hat die die Blinker steuern (rechts und links) damit das ganze blinkt. Ansonst nutzt Waeco die originale ZV zum sperren!!!
Alt 17.12.2004, 16:56   #17
G200-Freak
na ich bin aber in so sachen nicht allzu sicher.
ich dachte man müsste die Funkeinheit am Steuergerät für die ZV anbringen?
Alt 17.12.2004, 16:58   #18
Ja, eh!! Meinte ich doch! Die FB wird an das Steuergerät der ZV angeschlossen!
Alt 17.12.2004, 17:01   #19
evo uli
also viel kaputt machen kannst du eh nicht, bevor was passiert, fliegt ne sicherung
ich weiß nicht ob es überhaupt einen guten, leicht verständlichen schaltplan gibt wo die ZV mit drin ist, also für endverbraucher.
Alt 17.12.2004, 17:46   #20
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Schaltplan wäre einer vorhanden, zwar nur von meiner FB, aber die Kabel werden ja immer im gleichen Prinzip angeschlossen.
Dein Stellmotor, den du nachrüstet wird mit dem Steuergerät deiner FB verbunden----> das Steuergerät der FB mit dem Massekabel sowie mit dem +12V Kabel (Dauerplus). Die anderen Kabel vom Steuergerät der FB gehen an deine Blinker (links u. rechts).
Um mal auf Rainer´s Thread zu kommen, mein Steuergerät der FB wurde nicht mit dem Steuergerät der ZV angeschlossen. Der Empfänger sitzt ja im Steuergerät der FB und gibt damit wieder den Befehl "Stellmotor hoch". Daraufhin drückt der Stellmotor den Riegel über eine verbundene Querstange zur ZV in der Fahrertür nach oben. Daraufhin bekommt das Steuergerät der ZV einen Impuls und öffnet die anderen Türen.
Hoffe es war nicht allzu kompliziert erklärt bzw. beschrieben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
