![]() Registriert seit: 21.07.2004
Bei mir geht hinten die SWA (Scheibenwaschanlage) nich mehr.
ich denk mal die leitung sind verstopft, kommt man da irgendwie ran?? das loch hab ich schonmal mit ner nadel "gesäubert" hat aber nichts gebracht
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
ist bei mir genauso gewesen, bis ich vor ein paar tagen vorne sprühen wollte und da auch nichts mehr kam. grund: wasser alle
jetzt geht es wieder ps: ist es bei euch gti-fahrern auch so? folgendes: wenn man am hebel für vorne-sprühen zieht, sprüht er nur, wischt aber nicht. man muss dann immer zwei stufen runter und gleichzeitig sprühen. sieht manchmal ziemlich doof aus |
na mach ich aber genauso
aber nur zur info WASSER IS RANDVOLL SO DMM BIN ICH NICH
ich find des aber voll blöd mit dem ziehen und nach unten drücken.
ich mach immer auf stufe 2 und zeih dann immer wenn die wischer unten sind - dann stopp- wischer oben - spritz - usw.
ich bin mittlerweile so trainiert, dass ich ziehen und nach unten drücken gleichzeitig kann...
![]() wer brauch schon scheiß elektronik ;-) |
hehe sauber
das probier ich auch ma aus
ot:
sag mal, wolltest du nicht foddos von deinen neuen sachen machen? ;-) ich warte immernoch |
Nur so ne blöde Frage: meinst den Behälter vorne der Randvoll ist ??
ja, gibt es hinten auch einen? ist das dieser an der rechten c-säule, der auch voll sein muss?
| Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur | hardcuore74 | Die Cuore Serie | 11 | 14.10.2011 15:39 |
| Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne | danielvoelkel | Die Cuore Serie | 4 | 18.10.2010 06:47 |
| Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen | koelnermover | Die Gran Move Serie | 0 | 03.12.2006 17:37 |
| Zu schwache Federn hinten? (4WD) | 4WD | Die Sirion Serie | 9 | 14.10.2005 14:00 |
| L251: Fensterheber für hinten?? | Ohmann | Die Cuore Serie | 4 | 04.09.2005 21:29 |
