#21 |
@Powergamer
Solltest Du interesse haben einen Test zu machen! also mit Liste führen und so, für relevante Ergebnisse, die eine Wahrliche verbesserung eindeutig machen, wie Verbrauch, Leistungsprüfstand usw., dann sollten wir mal näher darüber sprechen, wegen dem Spendieren. schau Dir aber erst mal den Link an, den ich vorher hier hineingestellt habe. Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#22 |
also:
wie ihr vielleicht schon wisst, hat es nicht geklappt. wir werden nächste woche dann den motor aufmachen und alle dichtungen erneuern ![]() mfg, felix |
#23 |
Das ist schade, das es nicht geholfen hat!
Wünsche Dir trotzdem gutes gelingen! Gruß Simon
#24 | |
![]() Registriert seit: 12.11.2004
Gruss, Inday
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont |
#25 |
![]() Registriert seit: 23.11.2004
aber es hat ja was gebracht. -> so wie du geschrieben hast: bessere Motorlauf, bessere Leistungsenfaltung usw.
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-) 2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark 2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D |
#26 |
ja, das stimmt. der motor läuft ruhiger und "zieht" besser... der von mir mal beschrieben "kick" ab 5000 rpm ist nicht mehr so stark zu spüren, da der wagen von vornherein schon mehr zieht. daran ist es mir besonders aufgefallen.
aber ich schätze mal, dass die kolbenringe einfach hinüber sind, denn ich kenne ne menge leute, die sich mit dieser spülung vor einer solchen reparatur gerettet haben. leider hat´s bei mir nicht das gebracht, was es sollte ![]() aber nächste woche gibt´s abhilfe in form von neuteilen
#27 |
Stolpere gerade hierdurch und wollte auch nochwas schreiben:
Ein Motor der Öl verbrennt, hat nach einem bestimmten Punkt soviel Ölkohle an einem Auslassventil, das dieses nichtmehr richtig schließt! Klar das er dann unruhiger läuft und kaum Leistung hat. Setzt man jetzt ein Reinigungsadditiv ein, kann es sein, das dieses Ventil zunächst wieder richtig schließt, ergo wieder volle Kompression und bessere Leistung/ Motorlauf. Nur ist dann das Problem des Öl verbrauchs ja nicht behoben, so das nach einigen km wieder soviel öl an den Ventilen hängt, das die Kompression wieder mies ist! |
| Wie gut ist der Cuore auf der Autobahn??? | DiK | Die Cuore Serie | 25 | 25.07.2019 15:33 |
| Bin wieder gut zuhause angekommen ! ! ! | Mannheimer | 28/08/04 2. Treffen / Hardt | 42 | 31.08.2004 14:30 |
| Macht sich der YRV als Pampersbomber gut ? | Dietrings | Die YRV Serie | 16 | 17.04.2004 10:53 |
| Sind alle gut heim gekommen ? | mike.hodel | 03/02/03 1. Treffen / Hardt | 30 | 19.09.2003 21:38 |
