Alt 04.02.2005, 09:40   #21
Pitt
Hallo Reisschüsselfahrer
Das mit dem Fehlerspeicher ist doch so eine Sache. Ich hatte beruflich auch mit Fehlerspeichern zu tun allerdings nicht beim Auto.
Da wird beim Sensorwert in einfach geprüft ob er ein einem vorgeschriebenem Rage (Min. Max) liegt.
Wenn z.B. der Temp.Sensor bei Warmem Motor einen Wert für einen kalten Motor liefert. Dann kann das das Steuergerät nicht erruieren.
Deshalb bin ich bei Fehlerspeicher immer ein bisschen vorsichtig.
Gruss
Pitt
Pitt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2005, 10:34   #22
@ Pitt
das mit den Kabeln hat schon was (ich sprech da als Daih. Mechaniker ;-) )
Beim anziehn sprinnt er immer sofort an!?
dann kannst du das mit einem Starthilfekabel mal sehr leicht prüfen
Benzinpumpe ist im Tank.
Du könntest vor dem Starten die beiden Lastklemmen brücken (Pumpe läuft an) um zu überprüfen, ob der Benzindruck über Nacht zu stark abfällt.
Alt 04.02.2005, 11:02   #23
Pitt
Hallo JapanTurbo
Mein Lieblings "Ding" ist ja gestern abend nachdem ich heimbekommen bin nicht angesprungen. Heute morgen eingestiegen und den Zündschlüssel kurz angetippt und sofort ist er wieder angesprungen.
Da du Daihatus Mech bist werde ich dir wohl nicht gross wiedersprechen können. Nur wenn auf alle Kerzenstecker die jeweilige Kerze draufstecke
und die Kerze dann einen super Zündfunken liefert kann ich als Elektrotechniker nicht nachvollziehen dass es an den Zündkabeln liegt.
Selbst dann müsste ja die einte oder andere Zündung bemerkbar sein.
Also ich werde das Benzinpumpenrelais ausstecken und die Bezinpumpe dort überbrücken. Da ich aber kein Benzindruckmessgerät habe wede ich wohl den Druck nicht kontrollieren können oder wie meinst du das?
Das mit dem Anziehen und der Masser werde ich probieren bei der nächster Gelegenheit.
Gruss
Pitt
Alt 04.02.2005, 11:15   #24
Zitat von Pitt
Hallo JapanTurbo
Natürlich kannst du, bin ja nur ein handelüblicher Mensch mit allen seine Fehlern
Die Kabel bekommen nicht das Prob. das sie den Strom nicht mehr durchlassen, sondern vielmehr schlagen sie durch (und zwar bei den Steckern)
War seeehr oft eine Ursache, vielleicht kannst ja mal wo welche leihen ?
Du brauchst nichts messen, lass einfach die Pumpe 5 sekunden laufen und schau ob er besser anspringt
Gruss
Pitt
ist schnell erledigt und kostet nichts ;-)
Alt 04.02.2005, 11:30   #25
Pitt
OK ich werde die Sache mit der Benzinpumpe mal problieren.
Gruss
Pitt
Alt 28.02.2005, 18:35   #26
Pitt
Ich habe das mit der Benzinpume und dem Masse ausprobiert. Ohne Erfolg. Als ich heute eine neue Batterie reinmachen liess läuft er wieder mal nicht an.
Wie würdes Ihr dieses Auto loswerden?
Was bekomme ich überhaupt für ein Auto das nicht anspringen will?
Vermutlich nichts oder wer will schon ein Auto das nicht läuft?
Soll ich es als Ersatzteilspender ausschlachten?
Gruss
Pitt
Alt 28.02.2005, 20:34   #27
Zitat von Pitt
Gruss
Pitt
Verkauf ihn "als ganzes", ich würd vom Preis her sagen je nach zustand zwischen 500 und 900 Euro solltest du für den bekommen, kommt auf den zustand an (zumindest würdest du das dafür in Österreich bekommen.
Alt 28.02.2005, 21:50   #28
yrv_driver
Hallo Pitt
Ich bin zwar kein Applause Experte, aber hat der Appi nicht auch ein Ansauglufttemp. Sensor. Wenn ja würde ich dem mal ziemlich auf die Finger kloppen.
Du schreibst dass Du denn Wagen anziehen kannst. Ist eigentlich einleuchtend da DU eine höhere Drehzahl auf den Motor kriegst als mit dem Anlasser. Dadurch wird er ordentlich "durchgekotzt" und mag wieder zünden.
Meine Vermutung liegt beim Temp. Sensor (nicht für die Anzeige) da Du schreibst dass er warm nicht anläuft aber kalt am nächsten morgen. Wenn jetzt der Sensor immer mehr oder weniger als kalt Werte angibt an die ECU läuft der Motor natürlich betriebswarm viel zu fett an.
Andere Möglichkeit das Drosselklappenpoti.
Nicht wegschmeissen sondern jetzt erst recht reinbeissen! 8)
Gruss und Erfolg
Beni
Alt 28.02.2005, 22:13   #29
Pitt
Hallo yrv_driver
Eigentlich hast du recht. Das Problem ist dass einfach alles was kostet.
Bis jetzt hat es nur viel gekostet und nichts gebracht. Eigentlich dürfte ich überhaupt keinen Franken mehr ausgeben. Da ich wenn ich es nicht auf die Reihe kriege nicht mehr bekomme. Ich verliere also doppelt.
Wenn z.B. das Steuergerät defekt ist kostet es mehr als das ganze Auto.
Ich würde gerne noch ein paar Dinge ausprobieren.
Dazu müsste ich aber die Messerte haben. Die Diagnose hat ja nichts an den Tag gebracht.
Soviel ich weiss ist auf dem Bild die Nr. 2 der Tempsensor.
Was muss der für Werte haben?
Gruss
Pitt
Dateityp: jpg motor_1_144.jpg (85,9 KB, 42x aufgerufen)
Alt 28.02.2005, 22:39   #30
yrv_driver
Hallo Pitt
Da wäre dann Frog1971 gefragt!
Oder lies die Typenbezeichnung am Sensor direkt ab und suche nach den Daten im Internet. Das ist kein Problem.
Stell Dir vor man findet sogar Daten von athmosphärischen Sensoren für ECU's im Internet. :)
Gruss
Beni
PS: Also ohne Temp. Sensor läuft auch ein YRV nicht mehr oder fast nicht mehr an.
Lies die Prägung auf einer der sechs Kanten des Sensors.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
