Alt 21.03.2005, 11:39   #11
Inday
Benutzerbild von Inday
Negativ- oder Positivsturz? Ähem, wie ist das denn nun?
Wenn die Räder mehr auf der Wageninnenseite stehen, ist das nun Negativ- oder Positivsturz?
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont
Inday ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 14:53   #12
straubi
/ \ das wäre negativer sturz
straubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 15:04   #13
Wenn man von vorne auf die Räder sieht.
Wenn man von oben auf die Räder sieht dann wäre dass eine Negativ-Spur. (was ich in dem zusammenhang eher vermute, denn der Sturz löst so einen einseitigen abrieb nicht SO sichtbar aus....
Alt 21.03.2005, 17:29   #14
Und genau sieht´s aus wenn man von hinten drauf schaut
Du solltest auf einen Achsmessstand um das genau festzustellen
(wenn beide Reifen gelichmässig abgefahren sind gehe ich eher von einem Spurproblem aus, Wenn es der Sturz wäre müsst er auf beiden Seiten gleich falsch sein, was eher unwahrscheinlich ist)
Selbst wenn in den Handbücher steht das der Sturz nicht einstellbar ist, ein wenig geht immer (durch das Spiel der Schrauben im Federbein) .
Für härtere Fälle gäbe es noch spez. Sturzkorrekturscharauben (hier sollte aber vorher geprüft werden warum eine so grosse Korrektur notwendig ist)
Bei der Fahrwerksgeometrie gibt es noch ein paar Werte /Begriffe wie z.B.
Nachlauf, Spreizung, Fahrachswinkel, Spurdifferentialwinkel......
EDIT: ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ;-)
Dateityp: gif lenkung.gif (40,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 21.03.2005, 20:00   #15
straubi
den hab ich mir heute mittag verkniffen
aber bei meinem ürf haben die hinterräder auch nen positiven sturz
Alt 22.03.2005, 00:10   #16
yrv_driver
Mein YRV ist vorne mit leichtem negativen Sturz und hinten mit sehr leichtem negativen Sturz versehen.
Positiver Sturz kannst ja mal an nem Cinquecento anschauen der alte 500er oder ein Trabi! *ggggg*
PSie Spur muss vorne ganz minim negativ sein damit der Geradeauslauf verbessert wird.
EDIT:
DAS IST NEGATIVER STURZ WIE IMMER SCHON GEMEINT, AUCH VON RAINER! :wink:
Alt 25.03.2005, 19:03   #17
lemon
Benutzerbild von lemon
Hab heute die Sommerreifen montiert und das Profil nachgemessen. Alle Reifen sind innen und aussen gleich.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
