Alt 25.05.2005, 22:08   #71
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Das ist kein Problem, sondern die sogenannte Zwangsbelüftung
Diese ensteht durch den Fahrtwind .
Willst Du gar kein bisschen Frischluft drinne haben, so musst Du die Luftklappe auf Inneumwälzung stellen.
Uebrigends steht warum und wieso das so ist, alles in der Betriebsanleitung Deines Fahrzeuges :wink:
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 20.06.2005, 21:22   #72
BastiFux
Ich habe zu 100 % das selbe Problem.
Ab 120 geht temp auf kurz vor "rot".
Stadt geht er bissl ueber mitte.
Kuehlerschlaeche werden unten und oben heiss, habe kein Wasser im Oel.
Habe ca. 2 Tage mal scheinbar zu wenig Kuehlwasser drin gehabt. Habe es dann aufgefuellt. Aber jetzt steigt das Wasser im Ausgleichsbehaelter. Heute kamen nach 2 Fahrten jeweils ca 100 ml. Wasser aus dem Ueberlaufschlauch.
Habe auch nach einer Fahrt blasen im Ausgleichsbehaelter.
Bei Kaltem motor habe ich den Kuehlerdeckel geoeffnet, da war ein leichter Schleim drinne.
Langsam geht mir mein kleiner ganzschoen auf den Keks. Will ihn aber noch bissl behalten.....
Alt 20.06.2005, 21:55   #73
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Für mich sieht es nach deiner Beschreibung nach defekter Kopfdichtung aus.
Sorry.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.06.2005, 21:59   #74
Naja, aber je nach Alter des Kühlwassers können Ablagerungen am Kühlerdeckel normal sein.
Wenn kaltes Wasser im Ausgleichsbehälter bis zum Maximum aufgefüllt wurde, kann bei diesen Temperaturen auch mal was rausgedrückt werden.
Bleibt aber noch das Blubbern.
Naja, beobachten!
Alt 20.06.2005, 22:59   #75
BastiFux
Also, ich verzweifel jetzt langsam an diesem Auto.
Werde es wohl als ersatzteillager verkaufen, brauche eh langsam was groesseres...
Alt 21.06.2005, 08:39   #76
mike.hodel
Verzweifeln bringt nix :wink:
Ich habe jetzt folgendes machen lassen. Nämlich einen neuen, selbsthergestellten Kühler . Dieser ist statt, der normalen 17, 34 mm dick ! Das beste ist aber, dass das Ding rund 150 Franken weniger kostet, als original und erst noch komplett aus bestem Kupfer hergestellt ist .
Morgen kann ich das Ding abholen gehen .
Wenn das nix nützt, bin auch ich mit meinem Latein am Ende .
Grüsse
Mike
Cuore L80 1989
Alt 21.06.2005, 16:16   #77
da bin ich ja mal gespannt ob das klappt, wenn das wäre das die Lösung für die L201/L80 Temperaturprobleme, hast du eigentlich mal versucht den L501 Kühler zu modifizieren oder wollte lemon das machen???
MANu
Alt 22.06.2005, 15:12   #78
Ich brauche auch einen neuen Kühler!
Und das als Auszubildender möglichst preiswert, zumal man nie weiß, was als nächste Reparatur am Auto auftritt.
Bei den Temperaturen wird die Autobahn nämlich schon problematisch. Zwar überhitzt er nicht, aber eine Wassertemperatur im oberen Drittel ist wohl auf Dauer nicht gut für die Kopfdichtung,- oder?
Alt 22.06.2005, 21:38   #79
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Als ich noch meinen L201 hatte hat ich das Prob immer Sommer auch häufiger, hab dann die Lüftung angemacht mich heiss anblasen lassen, was mir den Schweiss laufen ließ aber meiner Thermostatanzeige tat es gut. Also so als kurze Abhilfe bringts des schon, probiers mal. Vielleicht stehts hier ja auch schon hab net alles gelesen.
Liebe Grüße Caro
Alt 22.06.2005, 22:27   #80
mike.hodel
Hallo Leute !!
Der Kühler, mit 34mm, statt 17 Dicke hat prima gepasst und macht seine Arbeit bestens
Mann, bin ich froh !!! Endlich gut .
Grüsse
Mike
Cuore L80 1989
Charade III Wird zu heiß, HILFE!!! MatzElNino Die Charade Serie 8 29.09.2006 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
