Alt 03.07.2005, 05:39   #21
das ist ein fehler!!!!!!!! auf der anderen seite ist die beschreibung des kühlmittelsensors und da ist auch die kühlmittelanzeige zu sehen!!!!
MAnu
Alt 04.07.2005, 10:17   #22
buzz-t-hard
schulligung ^^
der appi meiner frau hat auch das problem. weiss denn einer, woran es liegt? also das mit dem elko auf dem tacho klingt schonmal gut.
Alt 04.07.2005, 18:50   #23
tja probieren...
MAnu
Alt 06.07.2005, 23:02   #24
buzz-t-hard
mh, sieht wohl so aus...
TImo *gg*
Alt 02.09.2005, 23:21   #25
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kleine Info an die *Falschen Tankanzeigen* beim Applause
Auf der Platine befindet sich KEIN Kondensator. Jedenfalls nicht
für die Tankanzeige. Bei Bianka habe ich anscheinend jetzt den Fehler
gefunden als ich ihr die Tachoscheiben eingebaut habe.
Und das auch nur, weil ich Bockmist gemacht habe.
Beim abmachen der AnzeigNadeln habe ich mir bei der Tankanzeige nicht
gemerkt wo diese vorher stand. Also ReserveTacho rausgekramt
(Dieses hatt den Füllstand auch nicht korrekt angezeigt, aber dafür auch
ein anderes Verhalten an den Tag gelegt), und die komplette Tankanzeige,
bei welcher ich mir diesmal den Stand gemerkt hatte, ausgetauscht.
Beim ausbauen von beiden fiel mir auf, das die drei Schauben, welche
gleichzeitig den Kontakt zwischen Tankanzeige und Platine herstellen,
nicht besonders fest waren.
Und genau das könnte der Fehler gewesen sein: Schlechter Kontakt.
Bis jetzt habe noch keine Klagen über die Tankanzeige gehört.
Also:
Tacho ausbauen, alle Schrauben die hinten mit der Platine Kontakt haben, wieder festziehen. Wer es noch besser machen will, macht immer eine lose,
behandelt den Kontakt mit Kontaktspay (nur ein bischen), und zieht die
Schraube wieder fest.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.02.2007, 06:29   #26
Weiß denn jemand wie groß der Tank überhaupt ist?!
Habe jetzt einen Appi aus Berlin überführt (dazu später mehr) und eine Reichweite von 500km gehabt. Durschnittstempo war dabei 130-140kmh. Welchem Verbrauch entspricht das auf 100kmh?
Was mich stutzig macht: Musste 8l nachtanken, die sind laut Tankanzeige aber nach 60km verfahren gewesen...
Alt 05.02.2007, 08:37   #27
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
du brauchst doch nur die gesamte Tankmenge durch die 500 km teilen. Dann weißt du den Verbrauch.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 05.02.2007, 14:34   #28
Neee, der Tank war viertel voll als ich volltankte.
Alt 22.02.2007, 23:52   #29
TommysToy
Benutzerbild von TommysToy
Nun will ich auch mal meinen Senf dazu abgeben. Also meine Tankanzeige geht bis halbvoll supergenau, dann passen immer 25-26 Liter rein. Aber dann geht sie ziehmlich schnell in den Keller. Wenn die leer anzeigt passen meist noch 16-18 Liter in den Tank.
Ein weiteres Kurisorium ist mein Tacho: (Tacho/GPS): 100/94; 160/151; 200/196 km/h.?!? Könnte das daran liegen, dass die Reifen aufgrund der Fliehkräfte bei höheren Tempo mehr Umfang haben?
TommysToy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 19:09   #30
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Soweit ich weiß, sind die Tachos nur bei niedrigen Geschwindigkeiten genau....umso höher die Geschwindigkeit, desto ungenauer die Anzeige am Tacho ==> also Abweichungen!
Denn ich glaube auch nicht, das irgendwo mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt mit z.B: 150km/h oder 180km/h!
Eher wirst du in der Stadt geblitzt wo Tempo 30 oder Schrittgeschwindigkeit ist!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Digitale Tankanzeige beim M3xx Christian77 Die Sirion Serie 13 14.10.2014 19:29
L276 Tankvolumen Carsti Die Cuore Serie 31 23.09.2010 11:06
Wie reinige ich Batteriepole richtig ? Rotzi Allgemein 15 23.11.2008 22:01
Mytos Zwischengas, wie geht´s richtig? Sterntaler Allgemein 12 14.12.2006 10:54
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
