Alt 09.07.2005, 17:15   #1
rufi01
Standard Hijet Motoreinstellung
Habe einen Hijet gekauft mit defekter Kopfdichtung.An der Nockenwellenscheibe habe ich eine Makierung gefunden,suche aber verzweifelt nach der dazugehörigen Makierung am Block bzw. OT-Marke Kurbelwelle und Einstellung Zündverteiler,da dieser auch wegen eines Defekts ausgebaut war.
Baujahr 1995 / 3 Zylinder /Einspritzer
Alt 09.07.2005, 18:39   #2
RMTech
Benutzerbild von RMTech
salü, und willkommen im forum.......
halt!!!!!...wenn der kopf schon weg ist......UNBEDINGT!!! 2 zusätzliche kleine bohrung vornehmen...!!!!!! (zwischen den wasserkanälen im kopf).....
ich hoffe der kopf ist noch nicht montiert...oder es wurde schon gemacht....
sonst lasse ich dir die anleitung zukommen..
gruss Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 18:41   #3
RMTech
n.b. lustiger nickname....>>rufi<< das ist mein wohnort....
Alt 09.07.2005, 23:14   #4
RMTech
hoffe das mail ist angekommen mit der spec. anleitung...???
anbei noch die steuerzeiten...
gruss Renato
Dateityp: jpg zr_hijet.jpg (69,2 KB, 165x aufgerufen)
Alt 10.07.2005, 18:44   #5
rufi01
gruss Renato
Super , Dank der übermittelten Änderung am Zylinderkopf und der Abbildung konnte der von der Werkstatt totgesagte Hijet wieder zum Leben erweckt werden !Konnte bislang den Zündverteile nur ungenau einbauen.Motor läuft dadurch etwas unruhig und "klingelt bei Last".
Vieleicht kann ich noch die Einstellmarke für den Zündverteiler bekommen ...
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die Hilfe von RMTech !!!
Alt 10.07.2005, 18:54   #6
RMTech
vielen lieben dank für "die Blumen"......
Steuerzeiten auf OT stellen......zündverteiler sollte eine kleine kerbe am rand haben...und dies ist wenn dann der rotor genau drauf ist OT....(1.zylinder zündet)
Renato
Alt 10.07.2005, 21:22   #7
hi renato
Es betrifft mich zwar nicht, aber nur aus reiner Neugierde, was ist da ??
bzw. Kannst mir auch die Anleitung zukommen lassen ??
thx
Alt 10.07.2005, 21:32   #8
RMTech
....jep...is schon unterwegs....
Renato
Alt 11.07.2005, 00:00   #9
Hallo Rufi,
bei mir soll auch bald ein HiJet anstehen, können wir in Kontakt bleiben um etwaige gegenseitige Hilfestellung geben zu können ?
Viele Grüsse,
Alt 11.07.2005, 10:34   #10
rufi01
Standard Ende gut , alles gut
Die obere Einstellmarke (Zylinderkopf) am Nockenwellenstirnrad ist entweder nur bei ausgebautem Motor oder mit Hilfe eines Taschenspiegels zu erkennen.
Habe auch nun den Zündverteiler wieder richtig eingebaut (eine Kerbe am Verteilergehäuse konnte ich nicht erkennen) - bei abgezogenen Unterdruckschlauch und Strobo-Lampe.Wagen läuft wie Nähmaschienchen...
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 18:52
Hijet - Genius und Wahnsinn mulxmilx Die HiJet Serie 30 09.04.2007 13:41
Prospekte zum Hijet MrHijet Die HiJet Serie 23 26.11.2005 14:18
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 26.10.2005 00:57
Some Hijet Questions HoBuS Die HiJet Serie 1 26.01.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
