Alt 13.07.2005, 11:00   #81
hi mike!
respekt! war sicher ein haufen arbeit.. und sieht hammer geil aus. und die idee mit dem offenen luftfilter - genial... dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin!
würd den kleinen verdammt gern auf dem treffen sehn :)
mfg BJoe
Alt 13.07.2005, 19:46   #82
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo, liebe Freunde !
Heute hat mir mein Dad ein kleineres Wasserpumpenrad hergestellt
Das muss jetzt noch schön bis Morgen trocknen . Ich erhoffe mir damit bessere Motorkühlung im Teillastbetrieb. Hoffentlich klapps .
Ich halte Euch dann wieder auf dem Laufenden . Ach ja : Morgen bekomme ich endlich die neue Windschutzscheibe ( Scheiss Steinschlag )
Wir sehen uns Samstag auf dem Vortreffen
Liebe Daihatsu Grüsse und vielen Dank für die netten Komplimente :!:
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 13.07.2005, 19:54   #83
Gratuliere Mike !!!!!!!!!!!
Saubere Arbeit.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass du mehr Verlustleistung als Rad leistung hast.
Normal ist 20-30 % Verlust :
Alt 13.07.2005, 20:42   #84
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
wie hoch ist die Radleistung? Auf dem PDF kann man das ja gar nicht erkennen :( (könnte aber auch an meinem Display liegen, dort ist alles relativ hell)
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 13.07.2005, 20:43   #85
K3-VET
Und wo ist der Unterschied zwischen Motor- und Normleistung?
aktuell: L7 AT,
Alt 18.07.2005, 22:39   #86
mike.hodel
Hallo , liebe Gemeinde
Hier ein erster Fahrbericht :
Auf dem Hinweg nach Gevenich, ist bis auf halbe Strecke alles gut verlaufen dann : Bei Vollast Husten und leichtes Fieber. Habe dann rausgefunden, dass wenn ich die Zündung aus und wieder einschalte, der Husten für ne Weile weg ist. Trotzdem konnte ich den letzten Teil nur mit knapp 120 bewältigen
Auf dem Nachhause Weg dann das :
Husten Weg, dafür hohes Fieber = Tempanzeige fast im roten Bereich, Oeltemp. 130 Grad . Und leise dacht ich Scheisse !!! Bin dann mit voll aufgedrehter Heizung nach Hause gefahren .
Habe dann die Krafstoffpumpe zu Hause überprüft =OK ( Förderleistumg deutlich über dem Minimum ) .
Den Thermostaten hab ich dann ersetzt und ein 5er Loch zusätzlich reingebohrt .Ergebnis : Teillast Prima, Vollast beschissene Temp.
Den Charade- Vergaser einzubauen, geht leider definitiv nicht
Da müsste ich viel zu viel ändern umbauen, erssetzen, etc.
Mein Verdacht : Motor läuft zu mager
Morgen mache ich mir wieder die grosse 130er Hauptdüse rein und beginne dann an der Vollastdüse rumzudoktern . Eine Lüfter -Handeinschaltung, werde ich mir dann wohl auch noch machen müssen .
Ach ja , die Karre hat ne DIN -Leistung momentan, von 38 KW . Die DIN -Leistung ist jene, die auch in den Fahrzeugschein kommt .
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 18.07.2005, 23:35   #87
Fieber trotz des Kühlers mit der größeren Kühlleistung, das überrascht doch........
solange du dir net die zkd killst kannst ja immer noch rumbasteln, du macht das schon, ich drück dir die daumen, das noch alles klappt und du ne lösung findest...
Alt 19.07.2005, 23:26   #88
mike.hodel
Hallo Freunde
Habe Heute abend, das Vergasersystem nochmals überprüft und die Benzinfördermenge gemessen = Alles Bestens. Dann hab ich dem Kleinen noch die Zündung etwas mehr vorverstellt und bin wieder auf Probefahrt gegangen.
Nun scheint es mit der Temp. besser zu werden. Morgen verpass ich ihm noch ne manuelle Lüfterschaltung.
Grüsse
Mike
Cuore L80 1989
Alt 20.07.2005, 13:55   #89
Ähm-und bei etwas niedrigeren Temperaturen hat der bestimmt nochmal 2-3 KW mehr-bei 33 °C fährt man ja "eigentlich" nicht auf den Prüfstand
Was ich an deiner Stelle noch überlegen würde,ist ein 200 Zellen Metallkat-von Uni Fit gibts da Lösungen die fast wie Original aussehen und mit Kennungen versehen sind -bei ausreichender Filterleistung um die ASU anstandslos zu überstehen (Wenn die ASU bei euch wie hier in D. gemessen wird) (ein gewisses Risiko ist natürlich trotzdem dabei,denn ein wahrer Profi könnte den Unterschied schon feststellen ) !
Desweiteren wäre es meiner Meinung nach beim Überarbeiten des Kopfes sinnvoll gewesen,die Ausslasskanäle soweit wie möglich rund zu gestalten-denn bei dem Eckigen Querschnitt kommt es zu Toten Bereichen in den Ecken,die sogar zu Leistungeverlust führen können (Okay,zugegebenermaßen währe das ganze auch nur sinnvoll,wenn der Krümmer dann auch in Rund weitergehen würde)...
Hast Du die Nockenwelle eigentlich jetzt umschleifen lassen ?
Weil mich würde dann mal interessieren,wie sich der Leerlauf verhält-der originale Leerlauf ist ja sowieso nicht der allerruhigste,und eine scharfe Nockenwelle sorgt ja eher noch für einen unruhigeren Leerlauf...
Alt 20.07.2005, 14:15   #90
Racemove
Benutzerbild von Racemove
normalerweise liegt der kat ja im auspuffstrang, beim cuore sitzt er aber direkt am krümmer bzw. hinter dem hitzeblech. mit solchen universalteilen sieht es da eher mau aus oder?
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
L80 tunen aber keine Teile? CUORE10/1989 Die Cuore Serie 4 14.09.2010 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
