Alt 14.08.2005, 21:17   #11
mtknight
Benutzerbild von mtknight
@taz:
ich mein nicht den schlauch von kurbelwellengehäuse, sonder den schlauch vom luftfilter zum Turbo/Kompressorseite.
der Kurbelwellenentlüftungsschlauch ist da ja auch angeschlossen, aber bin mir net sicher das öl von dort oder vom Turbo kommt... :
glaubst du wirklich das Bernhards GTti jetzt nur mehr ca. 6 sek. braucht? das wär echt verdammt schnell....
ich hab einen bericht von einem GTti mit ECU und Auspuff ca. 140 PS @ flywheel und der hat von 0-100 8,35 sek. gebraucht, also nix schneller als original, erst ab ca. 100 km/h is die mehrleistung dann auch besonders bei der 1/4 Meilen Zeit zur geltung gekommen...
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 21:27   #12
mtknight
@Bernhard
hab jetzt schnell bei Audi nachgeschaut:
Der Audi TT 3.2 quattro braucht (Werksangabe) von 0 - 100 6,4 sek.
wenn du den echt abgeschoßen hast, dann ist das ja schon absolut "hardcore"
kann das kaum glaubn, ich hoff meiner wird mit den veränderungen die ich noch mach auch gut gehen aber hoffentlich ist der Turbo nicht schon "angeschlagen" ... das wär schlecht
Alt 14.08.2005, 21:41   #13
BernhardGTti
Ist wirklich so, diese Autos sind definitiv langsamer als meiner im Zwischenspurt, wie gesagt auf der Autobahn zB. keine Frage muss ich sie alle ziehen lassen.
Vergiß die Werksangaben von Autos, bin mal einen Golf 4 R32 gefahren, ist im Prinzip derselbe Motor wie im Audi 3.2 TT, geht bei weitem nicht so toll wie man es sich erwartet, aber sauft wie ein Tier - der Klang ist auch geil dass muss man ihnen lassen und vom Komfort her auch 1A.
PS hab ich keine Ahnung was meiner jetzt hat, auf alle Fälle genug .
@taz
6 Sekunden wäre natürlich echt ein Hammer muss ich mal messen, rechne eher so mit 6,5 aber kanns natürlich nicht sagen, kann nur danach gehen bei welchen Autos ich schneller bin bisher.
Alt 15.08.2005, 02:52   #14
@ Bernhard
ich hab en G-tech, das können wir mal testen ....
Alt 15.08.2005, 10:26   #15
taz
Benutzerbild von taz
@mtknight: selbst in dem schlauch ist öl durch die kurbelgehäuseentlütung. du kannst bloß nicht sagen, wieviel in welchem zeitraum. deshalb rate ich dir, die schläuche zu reinigen und es zu beobachten. den lader kannst auch prüfen, bei der gelegenheit. darf kein axialspiel haben, radial ist ein wenig spiel in ordnung, die welle wird durch das öl zentriert. falls schon schleifspuren am verdichtergehäuse sind, dann solltest du dich mal nach einem ersatz umschauen.
@bernhart: übe schalten, voll auf dem gas stehen bleiben beim wechseln der gänge, dann holst die letzten hundertstel raus.
@japan turbo: funktioniert das mit dem g-tech gut? ein freund von mir will sich ein apexi rsm zulegen, bin da aber etwas skeptisch. hab da noch keine erfahrungen gemacht.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 10:37   #16
Präzisonsgerät ist es keines aber zu Vergeleichszwecken schon recht brauchbar.
Alt 17.08.2005, 14:56   #17
mtknight
Hat sich geklärt!
Das Öl ist gottseidank aus dem entlüftungsschlauch gekommen, also sollte der Turbo noch ok sein außerdem hat er sonst auch keine anzeichen von schwäche (Rauch oder so...)
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 12.01.2026 00:38
Öl im Luftfilter banco178 Die Cuore Serie 1 23.11.2007 00:20
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Öl im Luftfilter mschild01 Die Cuore Serie 1 04.05.2006 23:29
Wieviel Öl darf ein G100 Turbo verbrauchen? rabbitperformance Die Charade Serie 3 01.11.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
