Hallo Leute
Zuerst einmal sende ich euch Allen schöne Grüsse aus Wien.Hab einen Hijet S85 Diesel Bj 96 geschenkt bekommen ,der allerdings seine Mucken hat. Beim Internetstöber hab ich dann euer Forum entdeckt (echt Spitze),vielleicht kann mir ja jemand einige Tipps für dieses schnuckelige Raumwunder geben. Mein größtes Problem ist, nachdem der Motor warmgelaufen ist (optimale Betriebstemperatur),und ich vom Gas gehe stirbt er sofort ab und lässt sich nicht mehr starten(erst nach ca.10 min wieder)Wenn der Motor nur auf Standgas läuft und ich nicht Gas gebe habe ich kein Problem und er schnurrt ewig vor sich hin. Hat jemand eine Idee?Kann es ein Kraftstoffproblem sein (Leitung,Diesel,Dieselpumpe ect.),oder eher am Strom liegen oder oder oder????? Gruss Kottan |
Gratuliere Dir zu Deinem neuen Fahrzeug !! Herzlich Willkommen in unserer Mitte . Mit Diesel hats Daihatsu leider nicht so doll . Besonders beim Charade waren die Motoren nicht sehr haltbar . Hoffe, dass Dir hier jemand weiterhelfen kann, bei Deinem Problem !! Wende Dich ansonsten an RM-Tech ! Er wird Dir wohl am ehesten helfen können !! LG und gute Fahrt !! Mike
Naja, das ist ja auch kein Daihatsu Diesel, sondern ein Piaggio Diesel. Nur der richtigkeit halber.
Greetings Stephan
HErzlich willkommen hier, such mal ein wenig im Forum, hab schon mal über den (Lombardini) Motor geschrieben.
WO bekommt man soetwas eigentlich geschenkt georg
![]() Registriert seit: 25.06.2005
Hallo kottan (und alle Mitwirkenden),
willkommen im HiJetset! Geschenkt... na knorke! Halt mich auf dem Laufenden über deinen Bonsai-Bus, ich werde es auch tun, hab nämlich seit drei Wochen einen solchen (auch Bj.96) und bin seitdem immerhin 3000 km damit gefahren. Demnächst kommen weitere 1-2000 dazu, dann komm ich mit der Dieseldose auch in deine Aura (Südbayern und Tirol). Ich hab mir einen Gehörschutzbügel besorgt, den stärksten den es gibt, Peltor Optime-III, sehr zu empfehlen. Gibts in Spezialgeschäften. Zur Zeit versuche ich, technische Unterlagen bzw. Informationen über unser seltenes Schätzchen zu finden. Hast du welche? Oder du oder du oder du... ?
mulxmilx... Es war einmal: Hisel...dakdakdak Ca. 6900 Liter Diesel / 100.000 km |
![]() Registriert seit: 09.01.2005
Ich würd mal auf defekt des Steuergerätes tippen.
Sorry Herr Inspektor. |
Hallo Freunde
Danke für eure Anteilnahme. Geschenkt bekommt man so etwas von Leuten die keine Ahnung und keine Liebe für solche Autos haben.Technische Unterlagen oder Sonstiges habe ich leider noch nicht.Ein Mechaniker meinte über Ferndiagnose es könnte sich um die Kaltstarteinrichtung (BI-Metall) an der Einspritzpumpe handeln.Denn wenn der Motor kalt ist schnurrt er wie ein (lautes) Kätzchen. Steuergerät??? Ich wusste gar nicht dass ich so ein Hi-Techgerät habe.Spass beiseite.Wo befindet sich denn das Steuergerät? Auf weitere Infos wartend sende ich euch schöne Grüsse Kottan (Wolfgang) |
Wo das Steuergerät beim Hijet ist da habe ich keine Ahnung.
Aber wenn die kiste keinen Vergaser hat, dann muss es so etwas haben. Folge einfach mal den Kabeln die von der EFI weggehen. Das Steuergerät ist meist irgendwo im bereich der A Säule. |
#9 | |
Es geht um DIESEL Fahrzeuge. Schon gemerkt? |
#10 | |
Steuergerät hat der nict. georg
| Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 | MrHijet | Die HiJet Serie | 5 | 11.08.2011 12:22 |
| Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin | K3-VET | Allgemein | 15 | 10.09.2008 20:05 |
| Erfahrungsaustausch Hijet Diesel (Lombardini) | mulxmilx | Die HiJet Serie | 23 | 02.06.2007 02:22 |
| Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 | MrHijet | Die HiJet Serie | 1 | 25.10.2005 23:57 |
| Fünfgang-Getriebe für Hijet S85 Bj 88. Was passt? | Tanja | Die HiJet Serie | 4 | 16.08.2005 07:55 |
