Alt 07.09.2005, 23:37   #21
Und noch ein Statement:
Habe die Konradwiederstände jetzt genau ein Jahr in Betrieb. Keine Probleme Lüftung funzt perfekt!
Alt 12.01.2006, 18:28   #22
KatsuYoshi
Standard Gebläse (3stufen) geht nicht
Hallo!
Bei mir geht das komplette 3stufige Gebläse (Cuore L501) nicht mehr! Das hatte ich schon letzten Winter, vermute es könnte feucht geworden sein wegen Schnee auf der Ansaugung (?). Gab mal so eine Phase, wo man in der Mitte auf das Amaturenbrett schlagen konnte und dann gings wieder ne Weile. Jetzt hilft nix mehr - woran könnte das liegen?
*need help* weil doof wenn Scheibe beschlägt...
Denke aber nicht, daß das an Widerständen liegen kann - was meint ihr!?
Geändert von KatsuYoshi (12.01.2006 um 18:37 Uhr)
Alt 14.09.2006, 22:33   #23
Gelber Engel
Standard Widerstände
Habe das gleiche Problem auch bei meinem 501 mit der Lüftung,
fahre morgen auch gleich zu Conrad und hole mir die Widerstände. Dieses Problem liegt mir seit 1 Jahr vor, keiner konnte mir Daten geben und Original um die 30€ ist Wucher. Ich hoffe es klapt.
Gelber Engel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 22:39   #24
naja bei konrad wirste glaub ich nix passendes findes, der wirderstand besteht aus gewickeltem wiederstandsdraht, das ist so ein draht wie in einem elektrischem heizlüfter.
genauso hab ich meinen wiederstand auch geflickt, ich hab aus nem altem heizlüfter ein passendes stück wiederstandsdraht rausgeschnitten und passend eingelötet, das tut es bis heute.
Wenn du das selber nicht machen kannst, dann kannst du auch die Platte mit den Wiederständen ausbauen und mir zuschicken, dann kann ich dir da auch passenden wiederstandsdraht einlöten und ich schick dir die Platte wieder zurück.
MAnu
Geändert von Reisschüsselfahrer (14.09.2006 um 22:44 Uhr)
Alt 15.09.2006, 03:48   #25
Also die Wiederstände von Conrad passen schon,allerdings meine ich mich zu erinnern, das der L501 nur ein 3 stufiges Gebläse hat? Dann würden die Werte nicht passen, bei einem 4 stufigem schon.
Habe ja extra die Bestellnummern und Wattzahlen angegeben, damit läuft mein Cuore L201 schon seit 2 Jahren ohne Probleme.
Wichtig ist auf die Lastangabe zu achten. Höhere Lasten, als ich angegeben habe, passen allerdings nicht ins Lüftergehäuse. Da sich die Wiederstände aber im Luftstrom des Lüfters befinden sollte das kein Prob sein.
Alt 15.09.2006, 17:11   #26
Gelber Engel
Habe heute die Widerstände bei Conrad bekommen. Leider habe ich ab heute Nachtschicht, mal sehen ob ich in den nächsten Tagen zum Einbau komme.
Es stimmt, nur die 5W passen rein, denn die 10W sind doppelt so lang, müsste aber funktionieren.
Alt 15.09.2006, 21:58   #27
Naja, die Leistung können die Wiederstände ab. Sie werden ja noch gekühlt da sie im Luftstrom hängen. Könnten sie die Leistung nicht ab, wären sie bei mir schon längst wieder defekt und würden nicht schon 2 Jahre halten.
Dennoch sollte man beachten, das sie trotzdem heiß werden, daher kann es sein, das es die ersten Tage etwas riecht. Das ist dann der Lack an den Wiederständen der ausgast.
Alt 21.05.2007, 13:48   #28
giant_didi
Kann man da mit anderen Werten auch was "tunen"? Ich finde die Stufe 1 ist zu schwach um die Scheibe frei zu halten und dei Stufe 2 rumort schon daß man Kopfweh bekommt. Eine etwas schwächere Stufe 2 wäre ideal.
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 18:45   #29
Na ich glaub kaum, dass Daniel die freiwillig wieder abgibt
Alt 02.11.2007, 14:22   #30
drcarbo
Benutzerbild von drcarbo
Hallo Dai fans
Ich hab da so ein ganz anderes kleines Problem mit meinem L201. Und zwar kommt irgendwie nicht so richtig Warmluft aus der Lüftung. Das finde ich irgendwie komisch und bedenklich, weil der Winter kommt und man da wohl Warmluft bräuchte.
Bin ungefähr 35km gefahren und so richtig Warmluft kam da nicht.
Hättet ihr da einen Tipp für mich, wo ich nachschauen sollte?
drcarbo ist offline   Mit Zitat antworten
wert meines autos l201 willimeister Die Cuore Serie 15 20.01.2009 15:00
L201 - Gebläse o. Funkt.-Schaltplan benötigt! Olli.Wiesel Die Cuore Serie 5 12.10.2006 08:29
L201 - CO Wert zu hoch rsager Die Cuore Serie 3 28.07.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
