Alt 03.09.2005, 00:19   #51
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von G200-Freak
wenn man mal langsamer ueber nen huegel fährt is ja auch okay aber ich hab zb nen bekannten der hat den wagen so tief und die reifen so groß , dass er nur genau einen weg nach hause fahren kann weil auf den anderen wegen zu ihm diese Drempel sind und da schafft er es nich drueber. Und sowas find ich total idiotisch
ja so geht es mir auch..wobei, wenn die reifen größer sind...müßte das auto auch höher liegen. das heist ein golf III mit 18 zoll und 8cm tiefer ist nicht wirklich viel tiefer als in original
aber bei meinem polo hat ja sogar die reifengröße bzw die flankenhöhe der gummi´s abgenommen 175/50 statt 155/70 ^^
mit winterreifen kann ich auch so manche strecken besser meistern als mit sommerreifen....aber teilweise nervt es auch tierisch !!!
mein nächstes auto wird nicht mehr wie 40mm runter geholt....soooviel macht das in einer kurve nicht wirklich aus (es macht sich zwar bemerkbar) aber egal...wenn ich mein charade gtti habe hol ich alles auf der geraden wieder raus
Alt 15.09.2005, 20:42   #52
taz
Benutzerbild von taz
Standard weiter gehts
mal wieder ein paar neue bilder:
muß mich aber jetzt mal auf die hauptuntersuchung konzentrieren. ansonsten sind einige teile noch bestellt.
hat jemand eine idee, zwecks undichten tank, ab halb voll läuft da der billige saft raus. jetzt bloß keine wilden theorien, falls jemand selbiges problem schon mal hatte, bitte antworten. zur info, die kraftstoffdruckleitung vom tank zur kraftstoffleitung kann ohne zerstören nicht mehr gelößt werden. ist von daihatsu nicht mehr lieferbar, dauert einige wochen und kostet wahnsinnig viel (wenn ich das schon mal sag). deshalb ist mir eine genauere diagnose bis jetzt nicht gelungen.
Dateityp: jpg handybilder_028.jpg (70,5 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg handybilder_027.jpg (57,2 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg handybilder_026.jpg (61,8 KB, 102x aufgerufen)
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 14:13   #53
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Schaut schon cool aus!
Den Turbo Timer werd ich auch ähnlich einbauen, nur zusätlich noch mit einer
Edelstahl Blende...
wenn ich wieder mal Zeit hab...
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 16:09   #54
mihaelbencek
was ist jetzt eigentlich mit dem rtlackierten turbolader, ihr kommt sehr vom thema ab. wie läuft der wagen nun?
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 17:17   #55
taz
so, habe heut wieder mal etwas geschraubt.
der tank ist tot, oberhalb des falzes läuft der sprit raus. hab bis zum schluß auf die dichtung gehofft
gestern abend und heute hab ich noch den geber für die öltemperaturanzeige angebracht, ölkühleranlage und wasserkühler für den ladeluftkühler eingebaut. das wars aber jetzt wirklich bis zum tüv.
was soll mit dem rotem lader sein?
der läuft noch. maximaler druck konstant 1,3 bar. leistungsmäßig werde ich hoffentlich bald die 108 ps überschreiten.
Dateityp: jpg handybilder_029.jpg (69,8 KB, 76x aufgerufen)
Alt 17.09.2005, 18:54   #56
Ingo
Benutzerbild von Ingo
... habe den Tank heute ausgebaut, scheint OK zu sein. melde mich die Tage ...
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 23:26   #57
taz
cool. auspuff krieg ich auch noch einen. dann muß ich bloß noch die nebelschlußleuchte machen und die linke seite schweißen.
bis dann
Alt 18.09.2005, 10:46   #58
sehr gut ich werd dir eine Tuningwiderstsnd schicken, dann knackst du die 110 ps locker !
sag mal welchen LLK hast du den ????
Alt 18.09.2005, 12:56   #59
mtknight
Hab mich auch schon gefragt was für ein LLK das ist :
Ist ja viel länger aber dafür nicht so hoch wie der originale vom GTti...
Alt 18.09.2005, 13:07   #60
Das ma Bild wird nru der Wasserkühler des LLK sein.
Es gibt 2 unterschidliche Arten von LLK´s
1) Air/Air LLK = die Ladeluft wird durch die Umgebungsluft gekühlt
2) Air/Water LLK die LAdeluft wird durch eiinen eigenen Wasserkreis gekühlt> dieses Wasser muss aber auch gekühlt werden> das ist dann der kleine Kühler vorne..
Hijet Getunt bei MTV pimp my ride Monchhichi Die HiJet Serie 12 27.04.2022 08:25
Projekt: Pimp my Daihatsu Sommy Die Cuore Serie 13 17.05.2006 19:55
Hijet Getunt bei MTV pimp my ride Monchhichi Die HiJet Serie 15 16.01.2005 23:47
MY MATE HIS NEW CAR renzo_G!!R Die Charade Serie 2 04.03.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
