![]() Registriert seit: 25.12.2002
schöne sache..... fährst du mit offenem faltdach?
was hadt du explizit am motor verändert?
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
![]() Registriert seit: 03.03.2003
@Giannimann
der unterbodenschutz wurde inzwischen durchgeführt, da kommt jetzt erst mal kein rost mehr(hoffe ich) @Racemove das faltdach ist nur offen, wenn ich einen lauf gewonnen hatte und zurück duch die boxengasse gefahren bin(wegen der zuschauer) oder wenn ich gegen den trabi von meinem kumpel fahren mußte. das offene dach kostet mich etwas über eine sekunde. bei dem aktuellen motor wurde nur der kopf bearbeitet und der staudruck angepast. das richtige öl spielt auch noch eine rolle. meiner bekommt alle 4000 km neues 0w40 von valvoline( das ist jetzt keine schleichwerbung)
Viertelmeile-crew.de |
#13 | |
![]() Registriert seit: 29.12.2002
Motoröl: Mein VW Jetta bekommt 0W30 von Pentosin (Sorry Werbung) :wink: |
#14 |
[quote="Gerald
bei dem aktuellen motor wurde nur der kopf bearbeitet und der staudruck angepast. das richtige öl spielt auch noch eine rolle. meiner bekommt alle 4000 km neues 0w40 von valvoline( das ist jetzt keine schleichwerbung)[/quote] hast du die bearbeitung selber gemacht?
#15 |
den kopf habe ich von einem kumpel machen lassen der arbeitet in einer daiwerkstatt. ich habe von solchen sachen keine ahnung.
#16 |
![]() Registriert seit: 12.11.2004
Absolut geiler Schlitten - sehr beneidenswert.
Sind die 52 KW echt ? Auf Leistungsprüfstand gemessen ? Was kostet die Kopfüberarbeitung ? Nochmal meinen Glückwunsch zum Cuore und zu den tollen Platzierungen ! :)
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist...... |
#17 |
Hat der jetzt noch Straßenzulassung, oder nicht? möchte nämlich gerne den 1,3 Liter Motor vom Sirion hineinwuchten (75 Kw) das heißt auch die Bremsanlage usw.
Bitte mehr Infos ! Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#18 |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
@simon ich würde sagen geralds cuore ist zu gelassen weil er hat auf den bilder die plaketten auf den nummerschildern, und den umbau gibt es doch schon mit dem sirion motor drin und der hatte auch die strassen zu lassung.
#19 |
also der cuore hat noch strassenzulassung, die leistung wurde auf einem leistungsprüfstand gemessen werde den bericht mal einscannen, sobald mein scanner wieder fit ist. der zylinderkopf hat mich 450€ gekostet.
leider machen jetzt die bremsen schlapp da muß ich noch nachrüsten, vieleicht die vom sirion
#20 |
Das solltest du machen, vielleicht auf Innenbelüftete 251´er Scheiben umbauen.
| LED - Tagfahrlicht "Cuore L 276" | luggiB | Die Cuore Serie | 1 | 13.04.2010 18:16 |
