Alt 01.12.2005, 23:38   #1
akkubohrer
Benutzerbild von akkubohrer
Standard Lautsprecher vorne beim Appi BJ 98
Hallo!
So jetzt schreib ich hier auch mal meinen ersten Beitrag - und natürlich gleich eine Frage:
Weiß einer was in einem Appi BJ '98 vorne für Lautsprecher drin sind?
Hab nämlich keine Lust, die ganze Türverkleidung abzumachen und hab hier im Forum auch nix dazu gefunden... naja vielleicht kann mir ja einer helfen...
Vielen Dank; Gruß aus dem Norden
akkubohrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 23:49   #2
RA881
Benutzerbild von RA881
Sollten eigentlich 13 cm Lsp drinnen sein, jedenfalls sollten es die selben sein wie in den anderen Modellen.
Herzlich willkommen in unserem Forum
MFG
PS: Wie wäre es mit ein paar bildern von deinem Applause, insbesondere ein Bild von deinem Tacho, wie ist der eigentlich beleuchtet, ich bin der Meinung es gibt in den neueren Modellen einen Tacho mit blauer beleuchtung. Würde es dir etwas ausmachen mal n bild hochzuladen??
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 15:06   #3
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Bei meinem 98er waren diese 13er verbaut.
Sind eigentlich nicht schlecht die Teile. Habe jetzt Helix Blue 62 MKII drin, die sind auch nicht viel besser. Wenn ich den Arbeitsaufwand rechne (der war echt riesig, denn ich wollte den 16er unter der Verkleidung haben, damit man nichts davon sieht) hat sichs nicht gelohnt. War echt ne riesen Schnippselei.
netwurst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2006, 17:33   #4
akkubohrer
Hallo! Weist du zufällig die Einbautiefe noch von den Lautsprechern? Wollt nämlich passende reinmachen, damit ich nix schnippeln mus.... Gruß Akkubohrer
Alt 17.01.2006, 18:40   #5
netwurst
Die Einbautiefe der Originallautsprecher ist 45mm.
Alt 12.02.2006, 19:10   #6
Pohli
Benutzerbild von Pohli
wenn du ein 16er System einbauen willst, würde ich das nur machen wenn du auch ne Endstufe dranhängst. Dann kannst du den Klang optimal auf das System einstellen. Wie Netwurst schon sagte ist der Aufwand ganz schön groß, lohnt sich aber. Hab bei mir Infinity Kappa 65cs verbaut. Passen super hinter die Org.Verkleidung. Denk aber dran auch gleich bißchen Bitumen in die Türen zu verkleben, wenns bei dir so weit ist. Sonst nützt der beste Hi-Pass am Endstüfchen nix.
Pohli ist offline   Mit Zitat antworten
Suche Lautsprecher A1 vorne rechts akkubohrer Die Applause Serie 1 04.12.2007 19:35
appi bj 90 umbau auf facelift front was brauch ich?? Charade 1,3 Die Applause Serie 19 30.12.2006 12:25
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
