Alt 28.12.2005, 13:54   #11
timmle
Benutzerbild von timmle
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Tip.
Da die Werkstatt jetzt sowieso zu hat und ich Urlaub, werde ich mal beim ADAC nachfragen und das ansehen lassen. Hab mir den Urlaub zwar anders vorgestellt, aber ich traue jetzt meiner Werkstatt nicht mehr richtig.
Kann ich denn noch so paar Kilometer (langsam) fahren?
Gruß von timmle
Autogas:
timmle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2005, 13:54   #12
Zitat von Rainer
NATÜRLICH hats den ZK verzogen, oder meinst du ein Ventil verbrennt weil es "so kalt" ist? Das hat NATÜRLICH auch einfluss auf den Zylinderkopf wenn ein Ventil durchbrennt und genau das ist hier ja passiert!
Einspruch!
Ein abgebranntes Ventil hat (i.d.R.) nichts mit Kopf verziehen gemeinsam,
Schaden kanns aber nicht, vorher aber in der Rep. Anleitung nachschauen ob ein planen überhaupt zulässing ist.
Hier könnte es Probleme mit Ventilüberstand, Kompression, Steuerzeiten, .. geben.
Köpfe verziehen sich wgen Überhitzung durch fehlendes Kühlmittel, falsche Demontage...
Alt 28.12.2005, 15:12   #13
BernhardGTti
Rainer kriegt wieder seine Hiebe vom Georg, da macht es mir auch nichts zu arbeiten wenn ich hier meinen Spass beim Mitlesen hab .
Alt 28.12.2005, 15:30   #14
Zitat von JapanTurbo
Einspruch!
"in der Regel" gebe ich dir recht!
ABER, die gemeldeten fehler, vor allem das schlechte anspringen sind meiner Meinung nach anzeichen für eine defekte ZK-Dichtung, deswegen mein Einwand dass es hier scheinbar doch, entgegen der Regel, zu einem schaden "rausblasen" am ZK kommt, aber das ließe sich auch feststellen wenn man vor-ort wäre. Und DA liegt der schluß nahe ....
@Bernhard
Kanns sein dass du ein BISSCHEN boshaft bist? *gggggg*
Alt 28.12.2005, 15:36   #15
Sorry, das ging im Fachsimpeln ein wenig unter!
Ich würde dir davon EHER abraten, es könnten 2 Sachen passieren.
1. es ist NOCH (oder schon wieder) ein Ventil abgebrannt und ein stück Metall "landet" auf dem Kolben dann würdest du einen Kapitalen Motorschaden erleiden wo dann nicht "nur" der ZK sondern auch gleich ein oder mehrere Kolben und "natürlich" vielleicht dann auch noch der Block und die Kurbelwelle schaden nehmen!!!
2. Er verliert Kühlwasser und du bleibst mit überhitztem Motor irgendwo dazwischen liegen.
Keine der beiden Varianten sind zu empfehlen!
Da wir uns noch nicht sicher sind WAS der fehler ist bei dir würde ich dir aus Gründen der Vernunft von einer weiteren Fahrt abraten....
Geändert von Rainer (28.12.2005 um 15:40 Uhr)
Alt 28.12.2005, 15:36   #16
BernhardGTti
Lächeln
Nein, boßhaft bin ich nicht, war ich auch noch nie :).
Ich fands nur witzig grad und ich denke du bist der Letzte der da nicht auch drüber lachen kann !
Noch bis 15:30 dann bist mich heute eh los hoffe ich, weil daheim versuche ich den PC möglichst zu vermeiden wenn ich schon in der Arbeit 8 Stunden surfen kann !
Alt 28.12.2005, 15:42   #17
STIMMT!
Alt 28.12.2005, 18:04   #18
pingelchen
hi timmle,
dachte schon, du meldest dich nichtmehr
allerdings dacht ich auch eher, das du mit einer lösung kommst, statt neue fragen aufzuwerfen... jaja, bei autogas weiss jeder alles und alles nichts
im prinzip soll autogas ja bei diversen motoren wegen zu "weicher" ventile vermieden werden, wiederum soll es für grenzfälle (manche ventile gehen selbst damit nicht) dieses "flashlub" geben
durch die höhren temp. sollen die ventile sich zu sehr ausdehne, und schließlich stecken bleiben und verbrennen... nun soll es aber so sein, dass diese überhitzung der ventile im maximalen lastbereich auftreten, da eben dann die grösste hitze produziert wird--> war das bei dir der fall? längere zeit bei sehr hohen drehzahlen gefahren?
das 4 tkm nach der instandsetzung das gleiche prob auftritt (noch weiss ja niemand, obs am vergessenen 8 ventil lag!) lässt rainers these zu, oder generell evtl. ein problem mit dem steuergerät (ob benzin oder übersetzungssteuergerät für gas sei mal dahingestellt) oder ähnliches (lamda mit flaschen werten= evtl. zu mager?)
die werkstätten machen es sich oft sehr einfach, indem sie auf das verweisen, was ihnen fremd ist, ohne die genaue wirkungsweise zu kennen, eigentlich hätten sie dich mindestens zum autogasumrüster erst schicken müssen bzw. definitiv beweisen, dass es durchs autogas enstanden ist und damit der autogasumbauer haftet
bin heute mal wieder 350 km mit mein onkels bmw mit autogas gefahren... mitlerweile 125 000 km auf LPG ohne kapitalen schaden, da machen eher die schnell mal vor sich hinkorrodierenden kontakte der "landi renzo omegas" probleme
Alt 28.12.2005, 21:10   #19
TBR
Benutzerbild von TBR
Die Temperaturprobleme beim Autogasbetrieb sind eigentlich hinlänglich bekannt. Bei Subaru gibt es jetzt auf Wunsch ab Werk gehärtete Ventilsitze, die den Motor für Autogasbetrieb widerstandsfähiger machen. Ansonsten muss da öfter das Ventilspiel eingestellt werden (die Experten streiten darüber, ob bei jeder oder nur jeder zweiten Inspektion), da die Motoren keine Hydrostößel mehr haben. Wie ist das beim YRV?
Ich persönlich würde jedenfalls keine Autogasanlage einbauen lassen, weil es sich erstens bei meinen Fahrleistungen (15.000 km/a) und dem sparsamen Dai nicht lohnt, und zweitens ist mir das Risiko eines Defekts noch zu groß. Was man da so alles liest, schlimm. Außerdem scheint die Einstellung sehr kompliziert zu sein, gerade die Teillastabstimmung macht immer wieder Probleme.
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2005, 21:32   #20
Der YRV hat auch keine Hydrostößel....:(
Autogas im YRV ? Taucherjo Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 11 02.07.2009 08:23
L251 Autogas umrüsten? marcelb Die Cuore Serie 21 24.07.2008 13:33
und wieder einmal Autogas Hain Allgemein 5 31.01.2008 15:52
Terios & Autogas K23 4WD/Offroadforum 13 25.01.2008 13:10
Autogas LPG Jimmy Die Sirion Serie 2 23.08.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
