![]() Registriert seit: 12.11.2004
Der Motoren im Aygo, 107 und C1 ist ein Daihatsu-Motor. Die Benziner wenigstens. Die Diesel kommen von PSA.
Die Motoren für den Aygo werden übrigens in Tschechien zusammengeschraubt, und nicht mehr in Japan. Gruss, Inday
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont |
der neue 1.0l Motor vom Sirion mit 70PS ist von Daihatsu entwickelt worden und ein Dai-Motor. Dieser wird von Toyota im Aygo verwendet. Ich denke mal, dass der jetzige Cuore den 1.0l / 70 PS nicht mehr bekommen wird, sondern der Nachfolger. Was evtl. Möglich und denkbar wäre ist, dass der Mira Gino den neuen 1.0l Motor schon bekommt. Wäre auch nicht so unrealistisch, weil dann der Motor mit 58 PS nicht mehr verbaut wird und alle Dai-Modelle dann wieder die gleichen Motoren verwenden (1.0l, 1.3l, 1.5l). Schöne Grüße Thomas |
Nein Thomas, offizieller O-Ton von Daihatsu und Toyota ist dass es eine GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG ist.
Der K3-VE der im 87PS Sirion drinnen ist der ist ein reiner Daihatsu Motor.... |
#14 |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
selbst wenn die entwicklung in räumen entsteht wo über dem haus eine große dai.reklame hängt, kann man nicht sagen das dai. hat was entwickelt
die gehören so eng zusammen, das mitarbeiter getauscht werden toyota ist der konzern und daihatsu EINE marke im konzern es ist nicht so getrennt wie bei opel und den restlichen marken von GM, wobei die jetzt auch mehr und mehr zusammenwachsen gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
#15 |
Ist Toyota eine Holding und Dai eine Tochter?
Ich dachte, Dai wäre soweit autonom, wobei natürlich eine enge Zusammenarbeit mit Toyota nicht zu bestreiten ist. Wie auch immer, wie es mir zu Ohren gekommen ist, ist der 69PS-Motor eine reine Entwickling von Dai, welche vom Toyota- sowie vom PSA-konzern in diversen Modellen eingestzt wird. Auch wenn da Citroën, Peugeot oder Toyota drauf steht, ist die Technik pur Daihatsu.
#16 |
Daihatsu gehört zu 51% dem Toyota Konzern. womit Daihatsu eine voll-ständige Tochter von Toyota ist.
Greetings Stephan
#17 | |
VOLLSTÄNDIG bedeutet 100% Tochter, aber es sind "nur" 51% |
#18 |
Das war mir so klar, dass dieser Einwand kommt
![]() Mir fiel da nur grade kein anderes Wort für ein. Was ich damit sagen will ist: Wenn Toyota mit seinen 51 % Anteil was entscheidet, dann wird das bei Daihatsu gemacht, auch wenn die reslichen 49% dagegen sind. Damit ist Daihatsu in Entscheidungen nur bedingt autonom. Greetings Stephan
#19 |
![]() Registriert seit: 03.08.2004
Thema wieder ausgraben
#20 |
Kann nicht ein Moderator bitte diesen Thread und die beiden neueren zusammenfassen ?
Keine gute Idee - stelle gerade alles richtig:embarras:.
____________-> Das ist mein Auto <-2005____________2006____________2007____________2008 Geändert von 25Plus (28.02.2007 um 19:16 Uhr) |
| Tauschfilter von K&N für Cuore und Sirion 1.0 | Simon | Die Sirion Serie | 41 | 13.11.2013 19:36 |
| Unterschied zwischen den Kolben der 1.500er und 1.600er HDs ? | Frog1971 | Allgemein | 4 | 08.01.2006 17:32 |
| K3-VE Ein Motor welcher Unterschied in M1 u M2 | freestyler78 | Die YRV Serie | 4 | 28.04.2005 18:32 |
| Der neue Sirion, mein erster Eindruck | Ping | Die Sirion Serie | 19 | 23.02.2005 21:04 |
| Motor vom Cuore 1.0 contra Sirion II 1.0 | Inday | Daihatsu Allgemein | 12 | 16.02.2005 18:11 |
