Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.02.2006, 18:05   #31
tomu
Hallo miteinander,
Gott sei Dank hat der Kleine Kipphebel und keine Plättchen. Das ist immer ein Mordsgetöns.
Bei ATU war Fehlanzeige mit den Schrauben, bei ZE habe ich jetzt eine Schraube und eine Feder bestellt.
Den Montagesatz hab ich von Husch, den hab ich auch übers Telefon bestellt. Der enthält aber nur die Aufhängegummis und die zwei Dichtungen, leider keine Schrauben.
Das Dumme ist, dass ich den Auspuff am Move zum erstenmal wechsle und die Befestigung am Kat sieht kompliziert aus, wenn da was nicht hinhaut steh ich erstmal sauber da. Aber wer wagt gewinnt.
tomu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 20:42   #32
lemon
Benutzerbild von lemon
Dann hast du ja bald alle Teile zusammen. Merkwürdig das ATU die Schrauben nicht hat. Das komplette Set von Husch kostet 28,88 Euro netto und hat die Teilenummer Bosal 257-228. Inhalt: 2 Schrauben, 2 Federn, 1 Metalldichtung, 2 Muttern M10 x 1,25, 1 Dichtung und die ganzen Gummis.
Vor dem wechseln brauchst du keine Angst zu haben. Einfach die beiden Schrauben am Kat lösen und dann die Gummis aushängen. Die Metalldichtung kann schonmal etwas fest sitzen. Ein langer Schrauben dreher mit Schlitzklinge ist da hilfreich.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 18.02.2006, 10:19   #33
tomu
Schluck! Du schreibst zwei Schrauben und zwei Federn?
Auf den Teilezeichnungen von Bosal ist immer nur eine Schraube und eine Feder zu sehen, auf der original Dai-Teileliste auch. Und wenn ich bei mir unter die Motorhaube gucke, sehe ich auch nur auf der rechten Seite am KAT-/Abgasrohrflansch eine Feder mit Schraube.
Als ich bei Husch angerufen habe, hab ich explizit nach einem Montagesatz für den Move-Auspuff gefragt. Ich hab gerade nochmal die Rechnung kontrolliert und dort ist nicht der Montagesatz als solcher aufgeführt, sondern nur die Einzelteile (Dichtungen und Gummis) ohne Schrauben.
Mist, wenn ich jetzt zei Schrauben und Federn brauche, sicherheitshalber werde ich gleich nochmal anrufen und eine zweite Garnitur bestellen.
Schönes Wochenende
Thomas
Alt 18.02.2006, 12:45   #34
lemon
Habe dir mal ein Bild angehängt auf dem du die beiden Schrauben erkennen kannst. Ich habe bisher 3 mal den Auspuff am Move + Cuore L501 gewechselt und die Schrauben immer einwandfrei losbekommen. Vor dem lösen habe ich die Schrauben mehrfach mit Rostlöser / Kriechöl eingesprüht und einwirken lassen.
Dateityp: jpg Auspuff.jpg (9,6 KB, 12x aufgerufen)
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 20.02.2006, 18:37   #35
tomu
Klasse Foto. Danke Dir!
Mittels Taschenlampe und Taschenspiegel hab ich mir die Befestigung an meinen heute genauer angeschaut. Morgen sind die Schrauben und Federn da, dann gehts los.
Move L6 gekauft, bin ich irre? NinjaTurtle Die Move Serie 24 06.05.2012 16:51
Unterschied Cuore L5 und Move L6 Tacho? Yin Die Cuore Serie 13 28.03.2011 00:39
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen amonika Die Move Serie 47 10.03.2009 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
