#21 | |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
der/die/das Powercap sorgt ja nicht dafür dass du weniger Strom verbrauchst, sondern nur dass du immer die gleiche Leistung am Verstärker anliegen hast und keine Spannungsschwankungen und dadurch resultierenden Leistungsverluste hast. Das heisst der Kondensator(Powercap) läd sich durch die anliegende Spannung mit Strom auf und kann diesen dann wieder abgeben --> man hat durchgehend gleich viel Strom anliegen. Und da (Schein-)Leistung(P) = Leitwert(G)*Strom²(I) ist , folgt daraus konstante Leistung. Dadurch sorgst dudafür dass der Verstäker(Endstufe) quasi unabhängig von den anderen Geräten, die an der Batterie hängen, funktioniert. Ich hoffe mal das is alles richtig, denn ich studier Elektrotechnik....ansonsten wirds peinlich ![]() P.S.: Vergleichen könnteste das quasi mit den Scheinwerfern die bei extrem tiefen und lauten Basstönen anfangen zu flackern. Wenn du da nun nen Powercap vorhängen würdest, würden sie nicht flackern.
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
#22 |
![]() Registriert seit: 13.11.2003
<-- Versteht nur Bahnhof bis aufn letzten Satz
Und wenn die Scheinwerfer trotzdem Flackern? Batterie langsam platt????
Liebe Grüße Caro |
#23 |
ja wenn sie dann trotzdem flackern, kann die batterie nicht mehr den strom stellen den die scheinwerfer für optimale Leistung(ganz doll hell) benötigen
was verstehst dudenn genau nicht daran? ich erklärs gerne nochmalein wenig genauer,ist garnicht so schwer ![]() also falls es die um leistung geht: Der Verstärker kann nur die Leistung in die Boxen schicken mit der er auch gefüttert wird über strom und spannung. Stell dir ne Kuh vor Gibst du ihr kein Grass(Nein, nicht das aus Holland) , gibt sie keine milch!
#24 | |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
![]() @caro: mach dir keinen kopp, e-technik raff ich auch nicht so wirklich.. rette mich da immer mit mathe raus ![]() n kondensator ist quasi n puffer, "speichert" (bitte NICHT wörtlich nehmen....*duck*) energie und gibt diese kurzzeitig (eben schneller als deine batterie) bei leistungsspitzen ab.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" Geändert von Sven (28.02.2006 um 16:37 Uhr) |
#25 | |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
*ironie on*
*ironie off* bei kleinen amps für den ht bzw. für's radio sind caps absolut i.o. sobald man aber leistung braucht, bremsen sie das system nur aus, da sie ständig leer sind und immer wieder geladen werden müssen... fazit: investier das geld des kondensators in eine vernünftige starterbatterie (kinetik oder stinger) und erfreu dich an dieser einfacheren und in meinen augen auch besseren lösung...
keine ahnung... davon aber viel! Geändert von beifahrertür (28.02.2006 um 17:10 Uhr) |
#26 |
nein ich hab nichts geraucht, sowas find ich bah!!
Aber die Definition über den Puffer triffts für laien ganz gut.
#27 |
der kondensator speichert strom und gibt ihn dann an die musicanlage ab wenn er benötigt wird. zb wenn mann mit licht fährt braucht das auto mehr strom dann gleicht der der kondensator diesen verlusst mit den gespeicherten strom aus.
und immer wenn ein bassschlag kommt zieht der bass viel strom jeweniger der an strom bekommt desto schwächer ist bass der kondensator gleicht also den verlust aus. gruß norman _____________________________________ mein applause ist zwar nicht so schnell wie ein porsche aber genau so trink freudig |
#28 | |
keine ahnung... davon aber viel! |
| [L80] Kondensator am Zündverteiler weg !! | Sushi100 | Die Cuore Serie | 1 | 27.02.2008 07:52 |
| HILFE !!! Klimakühler / Kondensator | Katja | Die Sirion Serie | 5 | 03.09.2007 17:01 |
| Power-Cap (Kondensator) | CuoreMP376 | Stromversorgung | 37 | 28.07.2005 17:30 |
| querschnitt und kondensator | christian | Stromversorgung | 15 | 06.01.2004 12:53 |
