Alt 06.03.2006, 22:26   #1
saturdaynightbeaver
Standard Lautsprecherkabel mit Radio verbinden
Hallo Leute,
kann mir vielleicht einer von euch sagen, ob, bzw. wie ich neue (bessere) Lautsprecherabel an den "Kabelbaum" hinter dem Radio anschließen kann. Habe nämlich überhaupt keinen Überblick bei diesen vielen Kabeln auf einem Haufen.
Hatte die Boxen vorher über eine Endstufe laufen und will sie jetzt doch wieder an das Radio anschließen. (...mit den neuen Kabeln)
Danke für eure Hilfe schon einmal im Vorraus!
Alt 06.03.2006, 23:02   #2
Reever
Benutzerbild von Reever
hast du denn nen iso-anschluss bei dir im auto?
Einmal Japaner, immer Japaner!
Ob mit 2 oder 4 Reifen egal....
Reever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 14:02   #3
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
darf man fragen wieso du die ls jetzt wieder ans radio anschliessen willst?
dann aber bitte pro chassis auch nur einen ls (also ht links an vorn links, tmt links an hinten links, usw.) denn die ~15w des radios sind schnell an ihrem ende...
beim iso stecker sinds die lila, grau, weiss und grünen kabel (links vorn + hinten, rechts vorn + hinten), das minus kabel hat einen schwarzen streifen... sind aber im normalfall auch beschriftet
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 15:53   #4
Trotzalledem gehen aus dem Radio weiterhin die normalen dünnen Kable raus, erst ab dem ISO Stecker hast du dann die besseren Kabel. Wie Beifahrertür schon fragte, warum willst du denn jetzt auf die Endstufe verzichten? Damit hast du dann schon einen ganz schönen Leistungsverlust.
Alt 07.03.2006, 16:17   #5
saturdaynightbeaver
Ich habe eine 4-Kanal Endstufe und im Moment laufen alle 4 Ls über die Endstufe. Jetzt will ich mir jedoch einen Subwoofer zulegen und desswegen müssen jetzt 2 Ls wieder an das Radio dran.
Dummerweise sind bei meinem Sirion die Standartkabel weder farblich gekennzeichnet, noch beschriftet, daher kann ich nicht mehr erkennen, was + und was - ist...
Alt 08.03.2006, 13:30   #6
beifahrertür
im grunde genommen ist es egal ob du + an + anschließt oder + an - bei den lautsprechern, lediglich sollte man aufpassen das es dann überall gleich ist, sonst kann es zur auslöschung gewisser frequenzen bzw. frequenzbereichen kommen...
wenn die endstufe 1 ohm mono stabil ist, kannst du die chassis ja auch paralell oder in reihe an deine endstufe anschließen (vorn links + hinten links an kanal 1, vorn rechts + hinten rechts an kanal 2) und den subwoofer dann gebrückt an kanal 3+4 des verstärkers...
nachtrag:
was für ein verstärker ist es denn überhapt und welche andern komponenten sind noch vorhanden?
Alt 09.03.2006, 21:33   #7
saturdaynightbeaver
Der Subwoofer ist noch nicht gekauft, jedoch habe ich eine Helix Dark Blue 4 Endstufe und 4 Hifonics Atlas Lautsprecher.
Wie meinst du das mit vorne links+hinten links an kanal 1 und vorne rechts+hinten rechts an kanal 1??
Einfach jeweils die 2 Kabel verbinden (inneinander verdrehen) und dann beide Zusammen in den + bzw. - Anschluss oder wie??
Eine Reihenschaltung ist aber nochmal was anderes, wenn ich mich nicht irre...
Jedoch ist dann die Frage, wie groß der Leistungsverlust ist!
Alt 09.03.2006, 23:57   #8
gtti-freak
hab mich noch nie so dolle mit der sache befast aber so weit mir mal erklärt würde ist wenn du auf einkanal anstad einer boxs zwei ra haust verändert sich das ohm verhältnixs also an stad 4 ohm den nur noch 2 ohm und bei den meiten verstärkern ist es so um so niedriger die ohm zahl des so mehr leistung .... hoffe is richtig wurd mir mal so in ein hifi laden erklärt ^^
Alt 11.03.2006, 13:53   #9
beifahrertür
miteinander verdrehen kann man das, aber sicherlich nicht die beste lösung, es gibt kleine, vergoldete y-adapter für sowas, löten tut's aber auch...
die reihenschaltung bzw. parallelschaltung musst du variabel nach deiner niedrigsten impedanz der chassis wählen (das das nicht gleiche ist, davon bin ich ausgegangen das das bekannt sei!!) im bezug auf deinen amp...
leistungsverlust? naja die helix darkblue gehört nicht unbedingt zu den leistungsstarken und kontrolliert spielenden verstärkern... also ist es sicherlich ratsam weniger leistung, aber mehr kontrolle zu haben...
@gtti-freak
nicht jeder amp liefert unterschiedliche leistung an unterschiedlichen impedanzen, den jl monoamps bspw. ist es egal ob ein widerstand von 1-4ohm anliegt, sie liefern immer die gleiche leistung...
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 22:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 09:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 18:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
