Alt 31.03.2006, 11:01   #1
Creazion
Frage Lautsprecher Größe und Aus- bzw. Einbau
ich habe mir vor kurzem einen Cuore zugelegt. Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Lautsprecher in den Türen haben?
Dann noch eine Frage: Wie komme ich an die Lautsprecher ohne irgend etwas kaputt zu machen? Habe bislang keine Plastiknasen oder Schrauben gesehen, um die Blende vor den Boxen zu entfernen.
Danke im Voraus
Alt 31.03.2006, 11:21   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Die Frage, die zuerst besteht ist, welchen Cuore hast du?
Ich kann dir das jetzt nur für den L701 sagen.
Da passen ohne größere Umbauten maximal 16,5 cm Boxen rein.
Beim L7 kannst du die Blende vor den Boxen nicht entfernen, dafür musst du die komplette Türverkleidung abbauen.
Greetings
Stephan
Alt 31.03.2006, 11:35   #3
Creazion
Hallo Stephan,
Danke für Deine schnelle Antwort . Es ist ein L701. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Seitenverkleidung abbaut?
Danke im Voraus
Alt 31.03.2006, 11:40   #4
bigmcmurph
Ja jetzt hier: (ok irgenwo im Forum steht das zwar auch)
1. Schraub den Türpin oben ab. (den kannst du ganz einfach rausdrehen)
2. Den Türöffner abschrauben (da ist eine Schraube), und dann hinten den Metallstab lösen.
3. Die Griffmulde abschrauben (auch da ist es eine Schraube)
4. Wenn du es hast: Fensterkurbel abbauen.
5. Etwas kräftiger daran ziehen und schon müsstest du die Türverkleidung loshaben.
Zur Fensterkurbel: Das abbauen der Fensterkurbel ist etwas kompliziert, da dort ein Metallring sitzt, der diese festhält. Ein guter Trick ist es,w enn du ein Handtusch nimmst und das vorsichtig dahinterbringst, um die Kurbel abzubekommen.
Greetings
Stephan
Alt 31.03.2006, 11:50   #5
Creazion
Standard Danke :)
Danke Stephan.
Super endlich mal ein Forum, wo nicht ständig auf die Suche verwiesen wird. Werde mich dann hier noch mal melden, wenn ich fertig bin.
Danke nochmal
Alt 31.03.2006, 11:51   #6
thommyboy069
Greetings
Stephan
hi!
16,5 stimmt! aber du musst auch noch ganz stark auf die tiefe achten! da ist nämlich nicht viel platz nach hinten....
also: erst messen, dann kaufen! ;-)
grüsse....
thommy
HARDCUORE
thommyboy069 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 12:15   #7
bigmcmurph
Zitat von thommyboy069
hi!
grüsse....
thommy
Stimmt da hast du recht. Viel Platz ist da wirklich nicht. Ich hab die
Sony xplod XS-F1723 vorne drin und die passen, da ist dann noch etwa 5 mm Platz zur Scheibe.
Greetings
Stephan
Geändert von bigmcmurph (31.03.2006 um 13:18 Uhr)
Alt 31.03.2006, 13:08   #8
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
macht ja nichts, da er eh' einen adapter bauen muss, ich weiss es jetzt nur vom l251 , da passen 72mm einbautiefe mit adapter und originalverkleidung ohne probleme... und zur scheibe sind noch gute 4mm platz...
wenn du die originalen ls nicht mehr brauchst, würdest du die dann günstig abgeben? habe auch die vom l251 mal "etwas" getestet, allerdings waren das 13...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 13:18   #9
bigmcmurph
Muss er nicht zwingend. Meine Boxen sind ohne Adapter in die Türen verbaut.
Greetings
Stephan
Alt 31.03.2006, 15:02   #10
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Hab auch keinen Adapter!!!
Und du solltest das Dreieck noch abnehmen das über den Seitenspiegeln innen, sonst kannst ziehen und zerren aber weg geht die Verkleidung net , und von unten zu dir ziehen, wenn's unten lose ist, nach oben raus, aber des merkst dann schon beim abnehmen.
Liebe Grüße Caro
Radio und Lautsprecher einbau L 701 nutzer Die Cuore Serie 1 09.04.2009 23:35
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 08:03
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 19:18
Lautsprecher bzw. Radioeinbau Markus_1 Die YRV Serie 30 17.02.2005 20:05
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 28.02.2003 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
