Alt 13.05.2006, 17:08   #11
_BA
Benutzerbild von _BA
Der hier könnte passen:
http://ersatzteile.autoscout24.de/Sh...490&referrer=0
Könnte aber auch L201 sein? Bj. 95?
_BA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 17:11   #12
Bj 95 wäre der L501, aber danach sollte man fragen. Könnte in der Tat passen.
Alt 13.05.2006, 17:55   #13
95er sollte passen, L501 wurde von 95 bis 98 gebaut.
Ich hab das bei mir genausogemacht, altes Kombiinstrument raus, die beiden km-walzen getauscht und das neue Kombiinstrument wieder eingenbaut, die km-walzen zu tauschen ist nicht ganz einfach, weil die in platik einegschmolzen sind, geht aber. Ich hab sie dann mit Sekundenkleber fixiert.
MAnu
Alt 13.05.2006, 18:12   #14
Wobei man aber bei einem 160kmh Tach aus Deutschland wahrscheinlich nicht die Walzen tauschen muß, sondern den Tacho ansich wechseln können sollte. Heißt Nadel ab, 2 Schrauben raus und Tacho nach hinten aus dem Kombiinstrument. Neuen Tacho wieder rein ins Kombiinstrument, Nadel drauf, 2 Schrauben ran, fertig! Habs beim L201 so gemacht.
Alternativ einfach den falschen KM Stand lassen. Sieht immer noch besser aus als einen Zusatzdrehzahlmesser der irgendwo rumsitzt und das Cockpit verschandelt.
Außerdem sieht der L501 mit DZM Serie viel sportlicher aus
Alt 13.05.2006, 18:42   #15
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
siehe nächster Post
Geändert von K3-VET (13.05.2006 um 18:46 Uhr)
Alt 13.05.2006, 18:45   #16
K3-VET
Der Ebay-Link ist kein L5- Tacho, sondern einer vom L7.
@Q-Big: man kann die Instrumente nicht so einfach tauschen, da sie unterschiedlich aussehen. --> Will man den alten Km-Stand behalten, muss man die Walzen tauschen.
Alt 14.05.2006, 01:08   #17
SparerFahrer
Zitat von huellerc
wo muss ich den Drehzahlmesser überhaupt anschließen, um die Drehzahl abzugreifen ?
Chris
Zündsignal kommt von Klemme 1 der Zündspule. Jetzt frag' mich welches Kabel Kl.1 ist. Das Dicke zum Zündverteiler ist Kl. 4, dann hast Du auf der anderen Seite einen Kompaktstecker. Der müßte 2 Klemmen haben. Wenn das der Fall ist dann:
Zündspule suchen ----- > [
2. Stecker (nicht das Zündkabel) abziehen
3. Zündung an
4. Mit Voltmeter oder Prüflampe überprüfen an welcher Klemme Spannung anliegt.
5. Zündung aus
6. Stecker wieder aufstecken
Die Klemme an der keine Spannung anlag war die Leitung wo Du Deinen Drehzahlmesser anschliessen solltest.
SB
Alt 14.05.2006, 10:08   #18
huellerc
Ich danke euch allen für die enorme Anzahl an Antworten auf mein Drehzahlmesser-Problem...
Vermutlich werde ich doch das Instrument wechseln und den Link von '_BA' nutzen - DANKE ! Auch die Message von 'SparerFahrer' ist sehr nützlich, denn so kann ich die Sensorleitung exakt ermitteln.
Noch eine abschließende Frage: Wenn ich das Instrument von AutoScout24 kaufe, ist es dann möglich, den Kilometerstand durch Antreiben der Welle mit einem Elektromotor positiv (d.h. ein höherer Wert als momentan angezeigt wird) zu verändern ? Dann bräuchte ich nämlich die Walzen nicht auszutauschen, denn das traue ich mir nicht zu !
Der Coure meines Bruders hat knapp 102.000 km drauf und der Tacho beim Ersatzteil über 99.000 --> nur 3.000 km Unterschied, den ich wett machen müsste, bevor ich das Teil einbaue.
Bestimmt kann mir jemand auch diese Frage beantworten...
Gruß Chris
Alt 14.05.2006, 15:16   #19
Bei 3000km unterschied würde ich drauf pfeifen und den einbauen. Das ist so auch nicht strafbar.
Ansonsten geht es so, das du den nachträglich z.B. mit Bohrmaschiene hochtreibst.
@k3
Wiso sollte es nicht gehen das komplette Tachowerk zuv tauschen? Beim L201 habe ich dies schon gemacht?
Alt 14.05.2006, 16:24   #20
beim L501 geht es aber nicht, weil die Tachos mit bzw ohne DZM komplett verschieden sind, auch unter der Tachoscheibe.
MAnu
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 22:47
Frontsystem Daihatsu Cuore L501 didop Allgemeines 1 05.09.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
