![]() Registriert seit: 01.03.2006
Hallo liebe Dai-Freunde!
Mich würde interessieren wie breite reifen man unter den g100 bekommt ohne bördeln zu müssen. Außerdem bin ich wahnsinnig an nem kühlergrill von nem gtti interessiert!! Bisher blieb meine suche jedoch erfolglos. danke für eure antworten! Tschü |
![]() Registriert seit: 22.01.2004
kühlergrill muß ich mal nachschauen. wenn ich einen finde, 50 euro.
die reifenbreite hängt aber stark von der felgenbreite und der einpreßtiefe ab. |
also ich denke das du bei 6 x 14-er felgen mit ner ET von 33 oder 35 maximal 175 / 65 14 draufbekommen wirst ohne die kanten umlegen zu müssen
![]() Registriert seit: 26.04.2006
also ich besorg mir jetzt den bald 15 Zöller und dann mach ich vorne 195/55/15 und hinten 205/55/15 drauf.oder beide mit 195/55/15
Muss ml schauen. Aber es sollte ohne bördeln gehen. den hetzt hab ich 185/60/14 drauf. Und blatz hats noch genug... |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
@turbo
wird nicht klappen die 185/60R14 sind ja eigentlich standard auf dem g100 ich hatte mal 15" anprobiert, es waren 7x15 ET35(?) mit 195/50R15 und sobald man sich reinsetzte schliffen die reifen, also hab ich ihn nur mal rausgerollt ist zwar schon ein paar jahre her, aber ich denke nicht, dass sich da was ändert... gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
ja ich mache 6x15 ich probiers mal aus,hab welhe rumliegen,bevor ich mir neue felgen kaufe muss ich schauen obs klappt.hinten werde ich sicher schwierigkeiten haben,weil er hinten extrem tief ist... aber hab normal 40mm federn drauf.... komisch...
#7 | |
Ich würde hinten keine breiteren Reifen als vorn verwenden. Wirkt sich beim Fronttriebler negativ aufs Fahrverhalten aus, die Neigung zum Untersteuern nimmt zu...Nur so als Bemerkung am Rande. Wobei man sich sicher streiten kann ob 1 cm Breite einen großen Unterschied macht.
Erfahrung ist das was man hat, kurz nachdem man es gebraucht hätte. |
#8 | |
ja eben ich probiers mal aus als test fahrt. wens nicht geht mach ich 14 drauf....
#9 | |
serie ist ja 175/60/14- wenn schon 15 er dannn 195/45/15. 195/50/15geht auch noch, streift aber schon mit 6x15 felgen. georg
![]() Registriert seit: 19.07.2005
das problem mit den felgen hab ich auch, meine neuen 15er streifen hinten beim radkasten hab 195/50 15 er 7j breite.
wenn mann den _RAdlauf hinten rausflext, müsste das aber problemlos gehen, meine felgen sind ja für den g100 typisiert! |
| Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht | bluedog | Allgemein | 47 | 10.04.2011 22:04 |
| G100 Reifen + Felgendimensionen | Manunka | Die Charade Serie | 11 | 15.04.2008 22:48 |
| Erfahrungen Reifen | Jimmy | Die Sirion Serie | 10 | 05.06.2006 14:40 |
| Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? | 62/1 | Die Charade Serie | 2 | 05.10.2004 11:25 |
| Reparatur von Reifen | Rainer | Allgemein | 15 | 13.04.2004 19:48 |
