Alt 24.08.2006, 13:19   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Drehzahl / Geschwindigkeit gesucht !!!
Hallo!
Habe ein paar Drehzahlsorgen – hoffe mir kann jemand helfen…
Bin ja an diversen Lösungen wegen sterbender DZM´s beim G100 am forschen.
Derzeit habe ich einen Cuore L201 DZM am Start und bin mir aber mit der Anzeige nicht mehr so sicher.
Die Leerlaufdrehzahl zeigt das Teil mit 850 RPM an – soweit so gut. Bei steigender Geschwindigkeit habe ich aber meine Zweifel an der Genauigkeit.
Meine heute morgen „erfahrenen“ Werte:
50 im 3. Gang: 2500 RPM
50 im 4. Gang: 1750 RPM
70 im 2. Gang: 5200 RPM
70 im 4. Gang: 2500 RPM
70 im 5. Gang: 2000 RPM
90 im 4. Gang: 3000 RPM
90 im 5. Gang: 2500 RPM
120 im 4. Gang: 4300 RPM
120 im 5. Gang: 3800 RPM
Die Drehzahlen erscheinen mir zu niedrig - bisher hatte ich bei dem original Charade Drehzahlmesser im Schnitt ca. 500 Umdrehungen mehr auf der Anzeige (z.B. 3000 RPM bei 90 im 5. Gang). Es wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte – es müssen auch nicht alle Werte sein! Ein paar Anhaltspunke reichen mir völlig.
Ganz wichtig: Ihr müsstet einen 52PS oder 54PS Charade Euer Eigen nennen – Model G100 also Baujahr 87 – 93.
Die Turbos / GTti´s haben teilweise längere Übersetzungen im Getriebe, daher fallen diese Modelle hier leider raus.
Vielen Dank im voraus Rene
Alt 24.08.2006, 13:56   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
der gtti hat das getriebe anders übersetzt, der turbo sollte eigentlich dioe gleiche übersetzung haben
Alt 29.08.2006, 17:39   #3
62/1
ich dachte der Turbo wäre länger übersetzt... Aber wenn dem nicht so ist - umso besser...
Könntest Du mir dann ein paar Drehzahl- / Tempokombinationen zukommen lassen???
Gruss Rene
Alt 29.08.2006, 23:11   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Wenn mein Drehzahlmesser zwischendurch mal wieder funktioniert kann ich dir auch ein Paar Kombinationen durchgeben. Eins kann ich dir schon sagen bei 180Km/h sind es 5500 U/min( natürlich Bergrunter). Ich fahre den 1 Liter mit 54 PS nur zum Vergleich.
Martin
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 00:23   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hallo, also wenn ich dich richtig verstehe, tauschst du nur die DZM-Motoren aus. Die Anzeige vorne bleibt erhalten. Wenn du das so machst, dann achte doch einfach drauf, dass der Winkel zwischen zwei verschiedenen Drehzahlen gleich ist (also zB bei beiden muss dann 85° zwischen 1000 /min und 5000 /min sein) Bis denne Daniel
Alt 30.08.2006, 01:06   #6
62/1
@ Daniel:
Ja und nein... der erste Versuch war den Motor vom 201 an die Skala vom Charade zu basteln - hat nicht geklappt, da die Skalen zu unterschiedlich sind. Derzeit hab ich den kompletten 201er DZM incl. Skala verbaut.
@Gonzo:
dann hab ich schon mal einen Wert *gg* werde ich am Donnerstag testen. Wenn ich ganz weit zurückdenke meine ich, dass bei meinem "alten" DZM die 180 bei 6000 anlagen. Also hab ich langsam wirklich die Vermutung, dass der alte um 500 RPM vorgegangen ist. Ich konnte da laut Anzeige auch 7000 drehen - beim Cuore DZM ist bei 6500 schluß - Drehzahlbegrenzer setzt ein. Ich werde auch mal meine Werkstatt nerven, wann definitiv die EFI dichtmacht - bei 6500 oder bei 7000 RPM
Gruss Rene
Alt 09.09.2006, 15:31   #7
Gonzo
Hallo Rene,
38 km/h im 2. Gang
59 km/h im 3. Gang
82 km/h im 4. Gang
101 km/h im 5. Gang
alles gemessen bei 3000 U/min
Heute funktionierte mein Drehzahlmesser mal wieder.
Martin
Alt 09.09.2006, 17:23   #8
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Bei 140Km/h 4500 U/min im 5. Gang
Bei 72 Km/h 6000 U/min im 2. Gang
Bei 160Km/h 6200 U/min im 4. Gang
das sind die einzigen Werte die ich grad im Kopf hab, wenn mein DZM mal wieder funktioniert kann ich auch noch paar weitere Werte liefern.
Erfahrung ist das was man hat, kurz nachdem man es gebraucht hätte.
charade 1,0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 14:47   #9
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Ich kann wenn meiner angemeldet ist mal mtim apexi schauen. viell. zeigt das genauer an. zeigt bei mir auf jeden fall was ziemlich anderes an als wie der dzm
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 15:40   #10
auf der Daihard Seite gibt es einen super Rechner :
http://www.dairally.net/daihard/chas...inalDrive2.htm
Cuore L501 - Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit link003 Die Cuore Serie 6 13.01.2011 18:25
Drehzahl schwankt bei normaler Betriebstemperatur Daihatsu1999 Die Applause Serie 6 01.08.2010 18:34
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 18.12.2006 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
