![]() Registriert seit: 01.03.2006
@charade 1,0
ohne die originalen Klemmen ist das ziemlich fummelig! es gibt tausend verschiedene "werkzeuge" für die radios.........., meistens leidet nur das radio drunter, weil mans umbedingt schaffen will und wenn mans draußen hat erst sieht, dass das radio recht kampfnarbig ist. kleiner tipp: bei mir ist die beleuchtung vor ca. 2 jahren ausgefallen, jedoch hilft bei mir dagegenklopfen mit zeige- oder mittelfinger. gelegentl. muss es etwas fester geschehen und voila.... ;-) VIEL ERFOLG beim probieren |
Nicht mehr nötig, die Beleuchtung hat sich entschieden wieder zu leuchten
Mal schauen, wie lange es dabei bleibt.
Erfahrung ist das was man hat, kurz nachdem man es gebraucht hätte. |
#13 | |
![]() Registriert seit: 06.09.2005
Congratz das es wieder funkt.
#14 |
Das könnte nur zum Problem werden wenn ich das mal bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle erklären muss...
#15 |
Ehrenuser † 05.11.2007
Weicheier![]() Ihr macht da jetzt sofort ne neue Birne rein! ![]() David |
#16 |
das könnte dir so passen! Das Lämpchen hat nur mal kurz eine Verschnaufpause eingelegt, die funktioniert jetzt wieder die nächsten 13Jahre
#17 | |
![]() Registriert seit: 04.05.2006
>>We are the Stars which Sing, We Sing with Our Light; We are the Birds of Fire, We Fly over the Sky. Our Light is a Voice. . .<< |
#18 |
ne neue birne bringt da gar nix. aber geht der drehzahlmesser?
#19 |
Nein der geht nicht, höchstens mal sporadisch. Hätte aber noch nicht beobachten können, dass die Heizungsbeleuchtung was mit dem DZM zu tun hat. War bis jetzt nur 1 mal ausgefallen(die Beleuchtung).
#20 |
Nein, Heizungsbeleuchtung und DZM sind recht unabhängig voneinander. Das einzige was sie gemeinsam haben: Irgendwann sind sicher beide kaputt. Wobei der DZM meistens mit schlechtem Beispiel vorangeht...:boese:
David |
| Beleuchtung am L251 Automatik | Zuzanny | Die Cuore Serie | 12 | 15.01.2013 15:37 |
| Beleuchtung Radio | Zicke | Die Materia Serie | 2 | 15.04.2011 10:41 |
| LED Beleuchtung; Zubehör Sirion | Lambda2008 | Die Sirion Serie | 6 | 16.05.2008 10:00 |
| Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter | Ede0970 | Die Cuore Serie | 0 | 13.08.2007 14:22 |
| Defekte Beleuchtung Mittelkonsole | Mannheimer | Die Sirion Serie | 2 | 28.06.2007 22:01 |
