Alt 26.12.2006, 15:46   #31
Alwin
Ein ganzer Charade will aber erst mit dem Motor anfangen.
Alwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 16:47   #32
Stimmt, bei meinem G10 war der Motor auch als erstes fertig! :)
Was hast du mit dem "rest" vor? Wie genau willst du es machen?
Alt 26.12.2006, 23:09   #33
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
meiner meinung nach fängt ein guter aufbau bei den bremsen und dem fahrwerk an...
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 23:32   #34
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Leute
Och, dass kan man so nicht sagen . Ich habe beim L80 mal am Motor, mal am Fahrwerk , diesem und jenem gearbeitet.
Am besten macht man das Fahrzeug erstmal nackig
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 27.12.2006, 09:21   #35
Alwin
Als erstes den Motor noch schleifen lassen, den Zylinderkopf ein wenig bearbeiten (Ventile einschleifen, Plan schleifen) und wenn der Motor fertig zusammengebaut ist werde ich den GTti komplett zerlegen. Vorher werde ich noch den Ladeluftkühler an die frische luft setzen und die Frontschürtze anpassen. Dann kleine Beulen besietigen und Lackieren. Holraum und Unterboden konservieren. Die Radaufhängungen werde ich Sandstrahlen und Pulverbeschichten lassen bevor ich die wieder einbaue. Fahrwerk ist noch das Orginale drin werde ich aber auch ersetzen, muss mal schauen was es auf dem Markt gibt. Sitze, Türpappen und Amaturnbrett werde ich mit Leder beziehen lassen bei der Farbe will ich mich noch nicht festlegen muss man mal schauen was zur aussen Farbe paßt.
Alt 27.12.2006, 19:03   #36
dRunks
Warum sollte ein Aufbau besser sein wenn man mit den Bremsen und dem Fahrwerk anfängt ?? Wenn ich eine Reihenfolge ansetzen würde, dann aufjendenfall nicht diese...
Normalerweise würde man wohl Fahrwerk+Bremsen der Motorleistung anpassen und nicht umgekehrt. Mann weis ja noch nicht wieviel im endeffekt an Leistung rauskommt....
Aber eigentlich Ists doch bumbs mit was man anfängt, hauptsache man hatt Spaß dran...
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 20:25   #37
Ich würde auch den Motor mit Getriebe als erstes in Schuss bringen!
Aber Kopf planen? Wenn das nicht unbedingt sein muß, sollte man das bei einem Turbo doch nicht machen?! Immerhin steigt somit die Kompression, was Turbos nicht mögen und dies beeinflusst wiederrum den maximal fahrbaren Ladedruck, was diverse Leistungssteigerungen wieder ausgleicht?
Alt 28.12.2006, 17:38   #38
Alwin
Das ist mir schon klar aber die Ventile schleife ich auch ein und somit sitzen sie tiefer also andere Verdichtung. Will den Kopf nur zart abziehen soll ja auch hinterher alles dicht sein.
Alt 28.12.2006, 19:31   #39
Ich kann mich dem Alwin nur anschließen. Ein alter Kopf (und ein GTti Kopf ist nunmal mittlerweile mindestens 12 Jahre alt (bei Bj.94, in der Regel ist er aber noch älter).
Ich hab das beim G10 auch so gemacht, der Motor lief ja einwandfrei, auch wenn er ganz leicht blau geraucht hat beim voll beschleunigen während der fahrt (nicht am stand).
Wegen der Bremsen: Naja, ICH wusste schon wieviel PS mein Charade nacher hat, irgendwas zwischen 50 und 52 PS *ggg*
Spass beiseite.
Mit den Bremsen und dem Fahrwerk fange ich dann an wenn ich das Auto reparieren will. Will ich es aber "neu aufbauen" dann fang ich damit an den Motor auszubauen und das ding mal "nackig" zu machen (nach dem Motor mit stossstangen, Kotflügel, Türen, Innenzeugs, Kabelbaum und dann fang ich gaaaaaaaaaanz von vorne an). Ich denke sowas in der art hat Alwin vor, zumindest klingt es so, und es freut mich wirklich dass noch einer breit ist soviel zeit und Geld in seinen Charade zu stecken und so "verrückt" ist das zu tun :)
Ich ziehe jetzt schon mal meinen Hut vor deiner Arbeit Alwin, das klingt schon jetzt sehr sehr gut was du vor hast. Lass dich nicht vom weg abbringen, denn es ist der richtige....
Viel Glück und noch mehr spass wünsch ich dir dabei :)
Alt 28.12.2006, 19:35   #40
Und hoffentlich ziehst du das durch und berichtest im Forum!!!
Denn leider sind solche Berichte viel zu selten :(
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 17:36
Gtti neuaufbau skyline Die Charade Serie 17 18.02.2009 14:45
Fazit Neuaufbau GTti DaihatsuF20 Die Charade Serie 29 17.03.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
