Die türverkleidung ist ganz einfach: Es sind zwei Schrauben. eine in der Öffnerschale, eine in der Hauptgriffschale. Dann von unten unter die Plastikverkleidung greifen und mit Gefühl ziehen. sollte man aber nur bei 15° und mehr machen, sonst sind die Schnappis unter Umständen zu Spröde.
Dann die Öffnerschale nach innen durchfumeln und das ganze Teil nach oben wegziehen. wenn es los ist das Kabel vom Fensterheber abmachen. Nur Mut. Jan
Hmm, ok dann werde ich das morgen mal versuchen :)
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Also in das A Brett passen so gut wie alle auf dem Markt zu bekommene 10cm Chasis, und in die Türen auf jeden Fall 16cm , ABER achte beim Kauf darauf das die Chasis viele Montagepunkte haben (z.B. Alpine Type E für 59€ beim MediaMarkt). Wenn du die Chasis vorn in díe Türen machen willst musste da noch Kabel ziehen hinten sind die schon drinn, brauchst da aber noch adapter für normale Speaker (bei jedem Daihändler zu bekommen). Achte auch Peinlich genau drauf die Volie so auszuschneiden (in den Türen) das die Speaker diese mit einschließen und nimm auch zusätslich dichtmasse.
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
#14 |
so in der a säule sind jetzt Sony Xplôd boxen drinne
in den seiten muss ich ma schauen welche ich mir hole :) |
#15 |
![]() Registriert seit: 29.01.2004
kleiner tip: bau dir nen adapterring aus birkenmultiplex mit 12mm dicke. gibts im bau markt. brauchst nur ne 20x40 cm platte und dann zurechtsägen.
hat den vorteil das jeden beliebigen lausprecher nehmen kannst. und noch wichtiger: es ist sichergestellt das es den lautsprecher nicht verzieht beim einbauen. mfg markus |
#16 |
Hm muss mal schauen wie ich das mache ^^
Im alten auto is mir alles Abgeraucht o.O |
#17 |
Habe heute mal veruscht wie Jan es in seinem YRV hat, meine Endstufe unter der Rücksitzbank zu verstauen. Passt aber leider nicht drunter. Jetzt meine Frage an Jan:
Passt deine Endstufe einfach drunter, oder mußtest du da noch was anpassen? Habe eine Endtsufe von Blaupunkt ==> GTA400... Gruß Daniel |
#18 |
Bei meinem mußte ich den Deckel vom Verstärkergehäuse abnehmen damit es passte.
Jan
#19 |
Mhhh, hätte ich mir eigentlich schon denken können! Aber das will ich eigentlich nicht machen.
Ist nicht so einfach beim YRV, das war beim Appi leichter! ![]() Gibt es eigentlich eine Öffnung im Fußraum (Fahrerseite), wo ich das Pluskabel für die Endstufe zu Batterie verlegen kann? |
#20 |
Ja du kannst mit durch die Gummitülle vom Hauptkabestrang gehen.
Jan
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 22:46 |
| Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti | Inday | Die YRV Serie | 13 | 22.04.2006 05:45 |
| AUFRUF zum einbau von Tieferlegungsfedern in den YRV!! | Rainer | Die YRV Serie | 11 | 26.03.2005 18:13 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 13:54 |
| Lautsprecher einbau YRV | Rainer | Allgemein | 6 | 28.02.2003 00:44 |
