#21 |
@El Moe, ok da mach ich halt zum TÜV usw wieder den originalen drauf. Kann ich diesen hier verbauen, passt der von der größe bei meinem L701? http://cgi.ebay.de/OFFENER-RACING-SP...QQcmdZViewItem
#22 |
![]() Registriert seit: 19.04.2006
Ja klar kannst du den nehmen wird ja mit ein Adapter auf 60mm geliefert. Montage dauert auch nur ne Minute.
Mir persöhnlich gefällt der hier besser vom Design, nich so prollig: http://cgi.ebay.de/Offener-Sportluft...QQcmdZViewItem Zur Montage: Da sind verschiedene Adapterringe bei, da nimmst du den kleinsten(60mm) und ein Rohr(geht auch aus dem Baumarkt, ob Kunstoff oder Metall is egal) das ca. 5-10cm lang ist mit Außendruchmesser auch 60mm. Auf das Rohr kannst du dann den Luffi drauf klemmen(mit sonner Schraubschelle). Dann kann das Rohr ab in das Gummi L das von der Drosselklappe kommt-fertig! Viel Spaß dabei und freu dich schonmal auf den SOUND!!! |
#23 |
boah, geht das hier ab, bin ja voll hinterher, also ich hab´ in erinnerung, daß das bustuck endrohr ein endschalldämpfer ist, nicht nur ein endrohr ?
leider konnte ich immernoch nicht rausfinden, was für eins das damals unter meinem L7 war, das sah so ähnlich wie das bustuck aus, aber mit richtig gut gemachtem endschalldämpfer, und das hat man richtig gehört, auch während der fahrt noch.
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!! |
#24 |
![]() Registriert seit: 08.10.2006
@ Jaguar 84!
Japz, der passt! Aber ich habe auch den Luffi druff, den der El Moe gezeigt bzw. gepostet hat. Ich kann nur sagen - krasser Unterschied im Vergleich zu vorher. Und wenn der Filter ersteinmal eingefahren ist gucken alle Leute wie verwundert durch die Gegend und suchen den dicken Golf, der den Sound macht :-D Hier mal ein Video vom Luffi & Sound, wie er bei mir ist: http://www.myvideo.de/watch/552333 Have Fun |
#25 |
![]() Registriert seit: 04.04.2005
Hmm... man kriegt auch offene Sportluftfilter, die sich eintragen lassen... sind aber preislich leider "uninteressant", 130€ wenn ich mcih recht entsinne...
@mad_borris, Das Bastuck Teil ist ein Endrochr... wird an den Endtopf angeschraubt... Grüßle Johannes |
#26 | |
Das Rohr besorg ich mir gleich morgen, muss eh in den baumarkt. Nochmal zur Installation: mi der mitgelieferten Schraubschelle an das Rohr? Und wie kommt dann das Rohr da dran wo vorher der originale Luftfilter war? In den Gummi von der Drosselkappe reinschieben oder wie funktioniert das? :grin: |
#27 | |
#28 |
@shimboone: schon ok, aber willl ja nicht für nen Spinner gehalten werden der sich nen Auspuff aus Kupferohren von ner Heizung baut!!! löööl
@Jaguar: Sher schön willkommen im Club. Ja von der Drosselklappe geht ja ein L aus gummi an den großen original Luftfilter Kasten, und da kommt dann das Rohr rein und wird mit der Original klemme fest geklemmt, falls die nicht hält, kannst du dir noch ne Schelle aus dem Baumarkt mitbringen, so eine womit man im Wasserrohr bereich arbeitet. die gibt auch in größer. Und die klemmt das auf jeden fall da rein. Dann viel Spaß schon ma im Vorraus. @Mad_Borris: Hm von dem alten Bastuck weiß ich so nichts, aber ich hab ja hier den Link drin zu Ebay mit nem Bastuck und das is ja nur nen Endrohr. falls es da mla was adneres gab: KLär mich bitte auf!!!! *will wissen* |
#29 |
Würd´ ich ach gern´ wissen, bekomm´s einfach nicht raus.
#30 |
Ich hab jetzt meinen Sportluftfilter. Muss ich den vorm einbau irgendwie einölen oder mit nem Mittel behandeln? Hab ich mal irgendwo im Internet aufgeschnappt das da wenn der nicht behandelt wird Dreck durchdringen kann...
| Felgen für L7 (Twingo) | Flyer | Die Cuore Serie | 16 | 21.09.2011 17:11 |
| Welche Batterie hat der L7? | Brunhilde1977 | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 12:16 |
| L7 Motor, Antriebswellen, etc. | Racemove | Allgemein | 0 | 13.12.2004 13:53 |
