| Die Copen Serie (L880) |
#21 |
![]() Registriert seit: 08.08.2006
Hi,
also ich hab Schuhgrösse 44, liegt aber auch nicht am Durchtrten des Pedals, hatte ich direkt drauf geachtet. Ist echt so: anhalten, einkuppeln, Gedenksekunde, auskuppeln, Gang einlegen. Hab übrigens trotz der grossen Füsse im Copen erstaulicherweise keine Probleme. Ollie |
#22 |
![]() Registriert seit: 12.10.2005
Nachdem ich in letzter Zeit immer öfters das Problem hatte, dass sich der 1. Gang im Stand nicht einlegen lässt, hab ich heut mal beim Händler nachgefragt ob ich einen Getriebeölwechsel auf Garantie bekommen kann.
Keine Chance. Er hat sich dann in meinen Copen gesetzt (gequetscht) und mir lang und breit erklärt bzw. gezeigt wie man richtig schaltet. Also sauber schalten, Gänge nicht durchreißen... Er hat auch gesagt es kann schon sein dass es im Winter Anfangs kracht, wenn das Getriebeöl noch zähflüssig ist. Und er hat gemeint es ist normal dass der 1. Gang nicht immer reingeht, das sei aber bei anderen Autos auch so. Die Zahnräder sind da irgendwie so übereinander oder so??? Ich dachte das gibt es bei Synch. Getrieben nimmer? Naja werd ich wohl den Ölwechsel aus eigener Tasche zahlen. Ich weiß schon wie er es meint. So wie es jetzt ist, ist es wohl akzeptabel und kein Fall für die Garantie, was nicht heißt das es nicht besser wird wenn ich aus eigener Tasche neues Getriebeöl einfüllen lasse! Hat irgendjemand empfehlungen? Das Castrol TAF-X oder? ( http://amtulld002.bp.com/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/CE7763B05A46B0D380256D5000458321?OpenDocument ) |
#23 |
Bleib einfach am Ball. Gleiches recht für alle, wenn ich es bekommen habe, dann musst es du auch bekommen und zwar auf Garantie.
Lass dich nicht unterkriegen und schreib ggf an DD. Wenn die irgendein standart Mail raushauen, geh zu einem Kfz-Sachverständigen, der soll sich das mal anschauen und eventuell ein Protokoll erstellen. P.S. Du hast Garantie und das ist ein Mangel, also müssen die da Abhilfe schaffen.(ob sie wollen oder nicht). Es liegt aber auch definitiv nicht am Fahrer, sondern an dem schei.. Getriebeöl.
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. Geändert von mark (19.06.2007 um 18:41 Uhr) |
#24 |
![]() Registriert seit: 17.05.2006
Ich will die allgemeine Euphorie nicht zu sehr bremsen, aber mir ist in den letzten Jahren noch kein schlecht schaltendes Getriebe begegnet, welches durch einen Ölwechsel besser geworden wäre.
Das geht meiner Meinung nach mehr in Richtung "selbsterfüllende Prophezeiung". Wenns nicht gescheit schaltet, ist was im Getriebe nicht in Ordnung. Oder am Gestänge, falls der Copen so was überhaupt hat. Oder an dessen Einstellung. Auf jeden Fall ein Mangel. P.S. @Jens Benutz besser für Deinen Link www.tinyurl.com sonst wird mir beim Scrollen schwindlig. :) Merci!
Klein...aber mein Geändert von GasiGert (19.06.2007 um 19:08 Uhr) |
#25 | |
Ich schon, und kann sagen, dass es sich viel besser schalten lässt, auch ohne Prophezeiung. Wenn mir an den Dai irgendetwas nicht passt, dann sag ich das schon, ich verschönig da auch nichts. Also, wenn du mal einen Getriebeölwechsel gemacht hast, dann kannst du da auch mitreden, sonst nicht.
#26 | |
Ich wußte jetzt nicht, daß ich jemand mit Ahnung vor mir hatte. Dann nehm ich natürlich alles zurück.
Klein...aber mein |
#27 |
Jetzt kommt mal alle wieder runter...
Egal ob L251 oder Copen - fast jeder, der bisher einen Ölwechsel gemacht hat sagt, dass sich das Getriebe danach besser schalten lässt und Probleme wie z.B. ein störrischer 1. Gang, der sich nur bei Stillstand einlegen ließ, danach nicht mehr aufgetreten sind. Da muss man kein Experte sein - das Forum ist voll mit diesen Aussagen, auch wenn sie über mehrere Unterforen verstreut sind. Ich habe die 45000 km auch bald voll und lasse den Getriebeölwechsel dann auch machen - obwohl er seit 2004 nicht mehr in den Serviceplänen steht. Das Getriebe lässt sich bei meinem Cuore inzwischen aber besser schalten als zu Beginn - auch bei 30-40 km/h lässt sich der erste Gang einlegen. Da sollte man sich wirklich einmal die Frage stellen, was Daihatsu da in die Getriebe füllt - vielleicht ist es ja ein Öl, welches seine besten Eigenschaften erst nach einiger Zeit verwirklicht, oder es ist ein Öl mit wenigen Additiven, sodass die Qualität sich mit der Zeit nicht wesentlich verändern kann - Fakt ist, dass es bei einigen zu Problemen geführt hat die über die Garantie abgedeckt waren. Mfg Flo
#28 |
Daraus kann man gar nichts ableiten. Es mag Probleme geben, die durch einen Getriebeölwechsel beseitigt werden. Es gibt aber auch welche, die dadurch kaum beeinflusst werden.
Es liegt im Aufgabenbereich der Werkstatt, den Grund für schlechtes Schaltverhalten herauszufinden. Natürlich wird erstmal das billigste und einfachste gemacht, nämlich der Getriebeölwechsel. Wenn der aber nix bringt, sollte man dann schon auch andere Gründe in Betracht ziehen, die Daihatsu halt einiges kosten. Natürlich nur innerhalb der Garantie. Ansonsten würde ich einfach weiterfahren.
lg, Peter |
| A101 Problem mit dem Kühler | Grizzly | Die Applause Serie | 33 | 21.02.2010 00:26 |
| Radlager und Gangschaltung | TottiD | Die Materia Serie | 5 | 11.08.2008 20:36 |
| Automatik problem | Rainer | Die YRV Serie | 9 | 21.11.2005 08:17 |
| Brake problem Charade '89 | Lennox | Die Charade Serie | 2 | 03.09.2005 03:02 |
| Problem beim Tacho ausbauen | charade 1,0 | Die Charade Serie | 1 | 10.01.2005 20:42 |
