Alt 18.05.2007, 00:56   #1
TeeJay
Standard [M101] Fahrertür hängt etwas herunter - Justierung möglich?
ich habe vorher festgestellt, dass die Fahrertür unseres Sirions etwas nach unten hängt. Wenn man die Tür außen etwas anhebt, ist Spiel feststellber. Beim Schließen wird die Tür durch das Schloß dann wieder umd diesen Betrag angehoben. Sind ca. 3-4 mm.
Ist das normal, bzw. liegt das an der Verarbeitung, oder kann man die Aufhängung da etwas nachjustieren?
TeeJay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 09:22   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Tja wie das beim Sirion ist weiß ich nicht genau, bei meinem YRV kann man das nicht justieren, bei meinem 501 habe ich jetzt neue Scharniere eingebaut :(. Was hat dein Wagen runter? Ab ca. 150 tkm sind die Dinger inne Fritten. Ein Tausch von oben nach unten passt leider auch nicht :(.
Jan
Alt 18.05.2007, 14:53   #3
Moppi
Kann man einstellen, dazu muß aber der Kotflügel gelöst werden. Das untere Scharnier ist mit zwei Schrauben an der A-Säule angeschraubt, diese etwas lösen, die Tür leicht anheben, festziehen und es paßt wieder. Wenn das zu aufwändig ist, dann mach die Tür ganz leicht auf und ziehe die Tür hinten beherzt nach oben, dann sollte es auch wieder besser gehen. Das ist zwar eine etwas rustikale Methode, aber geht halt schnell.
Alt 18.05.2007, 15:08   #4
Sterntaler
Das kann man zwar machen, behebt aber das Problem nicht das das eigentliche Scharnier ausgeschlagen ist. Das hält maximal ein paar Monate und dann ist das Scharnier völlig im A....
Jan
Alt 18.05.2007, 15:13   #5
Da sind die Scharniere ausgeschlagen. Das kommt schonmal vor. Am Einfachsten ist es den vorderen Kotflügel zu lösen (nicht so schwer wie es sich anhört Nur 6 Schrauben ) Und dann beide Scharniere bei geschlossener Türe zu erneuern.
So hab ichs beim Charade gemacht und glaubt mir das obere Scharnier zu ersetzen bei geöffneter Türe dauert fast länger und hinterlässt eventuell mehr Schäden an der Tür und unterem Scharnier als direkt vom Kotflügel aus bei geschlossener Türe.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
