#71 | |
![]() Registriert seit: 10.11.2006
Ansonsten muss ich hier mal sagen(da ich es ja noch nicht getan habe) ich finds ne geile Idee
MfG Patrick |
#72 |
Ich will den auch endlich sehen!!!!!
Ich muß echt mal wieder nach Lüneburg kommen! Aber ihr seid ja selbst schuld das ihr soweit weg seid..... Und ich denke nicht das ein LCD von Magneten beeinflusst wird. Ein Röhrenmonitor wird dies, weil die Strahlung innerhalb der Bildröhre abgelenkt wird und daher auf die falschen Punkte trifft (Daher das komische Bild, der Fernseher schießt "daneben"). Ein LCD hat aber keine Röhre die magnetisch funktioniert. Aber ich habe auch das Gefühl das Jan innerhalb dieses Threats schon gepostet hat, das es aus Platzgründen ein LCD werden soll... ![]() edit: Ach verdammt, ich versuche am Heideparktreffen für ein WE runter zu kommen.....!
#73 |
Alsooooo:
Die Röhrenglotze iss eh schon auf den Müll geflogen. Er wird durch einen TFT Pc Monitor ersetzt (je nach Geldbeutel 15-19 Zoll). Ich muß allerdings auch sagen das ich beim alten Keine Störungen mit den Lautsprechern am TV gehabt habe. Gestern habe ich übrigens die Boden platten fest geschraubt, was für eine Arbeit. @Dennis: Manu war gestern leider der erste der ihn live gesehen hat . Wir haben nämlich gestern nur so zum Spaß mal einen ED 20 Motor und das Getriebe zerlegt *spaß*Was das Heidepark WE angeht: Am 16 Juni bin ich bei meiner Oma zum Burzeltag (Mittag + Kaffe&Kuchen) und danach fahr ich für ne Woche zum Springen. Du köntest aber gerne am Freitag nachmittag kommen, hier pennen und dann von hier zum Heidepark, z.B. mit Manu zusammen starten, ist deutlich kürzer :). Jan
#74 |
Heute ist ja Sonntag und da darf man nicht soviel Krach machen :(. Neben Kleinkram und Gedanken machen (Installationsplätze & Gewicht auf die Deichsel) habe ich heute die Mikrowelle eingebaut (Damit ich bei der Jungfernfahrt auch was Essen kann im Juni).
Dafür habe ich die Mikrowelle zerlegt und mit fiesen Schrauben festgedreht, das hält ![]() Ich habe noch eine Frage an die E-Spezies: Ich brauche ein Teil/Schaltung möglichst günstig das mir drei Cuore Batterien so schaltet/verbindet das die sich nicht gegenseitig entladen bzw. gleichmäßig beladen werden. Am besten mit Bildchen/Schaltplan! Außerdem bräuchte ich noch einen möglichst günstigen Laderegler der ca. 5-10 A (Begrenzer) auf die Akkus schiebt wenn der Motor vom Ürf läuft. Wie gesagt möglichst günstig, wegen knapper Kasse :(. Jan
#75 |
Im Moment habe ich leider immer nur abends ein bis zwei Stunden :(, aber dafür habe ich heute die Kofferraumbodenplatte zugesägt, wieder so eine ewige Fitzelei.
Hat keiner einen E-Anschlussplan für mich? Außerdem bin ich auf der Suche nach M6 oder M 8 Einpressmutten, die unten geschlossen sind, am besten mit Werkzeug, viermal, oder einen der mir vier Dinger aufm Treffen eben ins Dach pressen kann. Jan
#76 |
ich mach dir das morgen mal fertig. Als Laderegler wie schon gesagt am besten nen 150W Solarregler, den müsstest du besorgen. Zur Trennung der Akkus am besten ne Trenndiode oder nen Trennrelais. Relais zur Steuerung und nen Trennrelais kann ich dir besorgen. Ich denke ich werde dir wenn es dann soweit ist, das auch aufbauen, ist nicht soo aufwändig.
Ich hab gedacht, wenn 12V vom Yrv am Hänger anliegen, schaltet das Trennrelais beide Akkus zusammen, sowie wenn einer der Verbraucher eingeschaltet wird. Dann sind die Akkus immer getrennt, können sich also nicht gegenseitig entladen. Sie werden nur zusammengeschaltet wenn sie belastet werden, oder wenn sie geladen werden. Müsstest du nurnochmal schauen, ob an der YRV Steckdose schon Zündungsplus vorhanden ist und welcher Querschnitt vorhanden ist 1,5mm² sollte das schon sein oder ob das noch gelegt werden muss Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (22.05.2007 um 22:39 Uhr) |
#77 |
Hi Manu,
ist es auch möglich 3 ! Akkus so zusammenzuschalten? oder geht das nur mit zweien? Aber schon mal Thanx im Vorraus. Bis Donnerstag Jan
#78 |
Bei 3 Akkus brauchst du auch 2 Trennrelais, oder 1 Trennrelais mit 2 Schaltkontakten.
Ich hab nen Bosch Trennrelais schonmal mitgebracht, das kann 75A Schalten das sollte reichen. Wir hatten aber leider nurnoch 1 da für 12V wenn du 3 Akkus willst musst du halt noch eins dazu besorgen z.b. Conrad Best. Nr. 841358 - 62 oder ebay-> http://cgi.ebay.de/Hochleistungs-Rel...QQcmdZViewItem Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (23.05.2007 um 17:04 Uhr) |
#79 |
Hi manu,
gibt es die Relais auch für mehr Ampere? Ist eigentlich nur für den Wandler interessant wenn die Mikrowelle läuft. Der Wandler ist mit 3*40 A abgesichert. Jan
#80 |
![]() Registriert seit: 25.12.2004
Warum reist ihr euch nicht ein paar Auf dem Schrottplatz raus???
Ich hab da welche mit 50A in nem alten Ford gefunden.Und man kann doch mehrere parallel schalten oder nicht??? |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
| zweiter Tankdeckel im Camping Cuore wo? | Sterntaler | Allgemein | 11 | 13.01.2007 13:27 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 17:17 |
