| Daihatsu Allgemein Alles was mit Daihatsu zu tun hat |
Ja, stimmt, die BEZEICHNUNG ist typisch Toyota.
![]() Registriert seit: 09.01.2005
Ist wohl wirklich schwer herauszufinden in welchen Entwicklungsbüro der Motor nun wirklich konstruiert wurde.
Am Schluss stellt sich dann vielleicht noch raus, dass es eine externe Firma war. Ein Eintrag bei Wikipedia ist mit Sicherheit kein seriöser Nachweis wo der Motor nun geboren wurde. |
Ein Hinweis ist aber:
Die bisherigen Toyota-designten Motoren war oft Kurzhuber, Daihatsu dageben baute gerne Langhuber (wodurch sich ein Verbrauchsbesserung ergibt). Der 1KR ist auch ein Langhuber war für Daihatsu sprechend würde. Egal wie: Die Entwicklungslabore von Daihatsu und Toyota werden eh zusammenarbeiten. Daniel |
#14 |
Den, 1.0 (1KR-FE) gibt es nur im Aygo und YarisII.
Hier mal ein Bild: http://img105.imageshack.us/my.php?i...aygo9xudk3.jpg
#15 | |
Der KR-FE 1.0 steckt weder im Auris noch im Corolla.
Das kannst du auf der Seite von Toyota nachlesen. Wäre auch Schwachsinn diesen kleinen Motor in diesen Modellen zu verbauen. http://toyota.jp/auris/dynamism/engin/index.html Toyota verbaut den Motor im Vitz (Yaris), im Belta und im Aygo - jedoch braucht der Motor im Aygo Super und hat weniger Leistung als im Sirion und Cuore. http://www.toyota.de/cars/new_cars/aygo/specs.aspx http://toyota.jp/vitz/dynamism/engin/index.html http://toyota.jp/belta/dynamism/engin/index.html Den Aygo gibt es natürlich nicht in Japan, für die K-Car Klasse ist er viel zu breit. Wenn man sich die Motorenpalette von Toyota so ansieht, sieht man, dass der 1.0 nur eine ganz kleine Rolle spielt - allerdings gut in das Motorenschema passt. Toyota hat es außerdem geschafft damit den Engine of the Year Award zu gewinnen. Es wird wohl schwierig sein herauzufinden wer den Motor wirklich entwickelt hat - ich denke auch, dass es eine Gemeinschaftsentwicklung ist. Toyota hat außer dem KR-FE derzeit keinen anderen 3-Zylinder im Angebot - aber der 3-Zylinder im Yaris war schon lange stärker als im Cuore oder Sirion. Warum sich dieses Leistungsverhältnis jetzt umdreht verstehe ich allerdings nicht. Leistung, Verbrauch und Spritsorte sprechen für den Cuore und gegen den Aygo. Warum Toyota das zulässt muss man wohl nicht verstehen - war es doch in der Vergangenheit oft anders. Zitat:
http://www.daihatsu.com/technology/e...ria/index.html Diese Informative Seite spricht sogar gegen Daihatsu als Entwickler des Motors (falls das alle Meilensteine sein sollen, was aber aufgrund der japanischen Motorenvielfalt nicht sein kann) - oder sie ist absolut veraltet (das glaube ich schon eher). Der Sirion war auf jeden Fall das erste Modell mit diesem Motor auf unserem Markt - und wie ich oben schon geschrieben habe sprechen einige Dinge dafür sich den Motor mit einem Daihatsu außenherum zuzulegen. Mfg Flo
#16 |
Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen - das hätte ich niemals gedacht.
Toyota hat wohl niemals 3-Zylinder Motoren verbaut - im Starlet und im Yaris waren alle 1,0 Vierzylinder. Das spricht doch stark für Daihatsu als Entwickler des Motors - wenn Toyota selbst wirklich noch überhaupt keine Erfahrung mit diesem Motorkonzept hatte.
#17 |
Und die Motorcodes geben doch noch etwas her:
Der EJ-VE(DE) wird vom KR-FE abgelöst - ist doch klar ! Kleines Verwirrspiel aus Japan - belegt aber eindeutig meine These: 3-Zylinder: EF-VE (DVVT, 4 Ventile, im Gino und L251) -> KF-VE (beinahe gleiche Leistung, im neuen Mira) EF-SE (6 Ventile ! derzeit noch im L251 Lieferwagen) -> kein Nachfolger EF-DET (weniger Drehmoment - kein DVVT, im Move Latte) -> KF-DET (im Mira Custom) 4-Zylinder: JB-DET wird ausschließlich im Copen verbaut ! Was spricht - nur mal den Motorcode betrachtet - für Toyota: aktuelle Motoren: 1,3: 2SZ-FE, 2NZ-FE 1,5: 1NZ-FE 1,8: 2ZR-FE, 1ZZ-FE Frage: Was ist der 1KR-FE ? Antwort: Der Nachfolger des EJ-VE von Daihatsu (E->K) der in Zusammenarbeit mit Toyota entwickelt wurde (-FE). Mehr fällt mir jetzt dazu nicht mehr ein.
#18 | |
![]() Registriert seit: 10.11.2006
Nach meinem reinen logischem Verständnis muss beim Langhuber der Kolben ja mehr Weg zurück legen als beim Kurzhuber, da der Kurzhuber ja einen größeren Durchmesser des Kolben und Verbrennungsraum hat und somit beide nicht so hoch sein müssen. Daraus ergibt sich ja weniger Reibung und auch weniger Verlustleistung, oder seh ich was falsch?
MfG Patrick |
#19 | |
#20 | |
Falsch ... es gibt die Motoren auch im Move TRXX und Cuore TRXX ! Hinzu ist der JC-DET nahezu kompatibel.
die NZ Serie ist komplett anders gebaut, Breite Zylinder, Kurzhuber .. die SZ Serie eher Langhuber. |
| Tauschfilter von K&N für Cuore und Sirion 1.0 | Simon | Die Sirion Serie | 41 | 13.11.2013 19:36 |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 13:24 |
| Motor vom 1.0 Sirion und 1.0 Cuore identisch? | Lambda2008 | Die Sirion Serie | 15 | 26.05.2008 07:12 |
| Der New Cuore ist da!!! Hurraaa!!! | azsonic | Die Cuore Serie | 145 | 04.09.2007 15:12 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 21:06 |
