Alt 31.05.2007, 08:04   #101
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Da steht uns wohl bald wieder etwas Arbeit in Form eines Motorwechsels ins Haus .
Ich würde schon sagen das die Kerzen leicht ölig ausschauen.
Jan
Alt 31.05.2007, 20:50   #102
Naja Kompression sieht wenn man den Messwerten dann mal endlich glauben kann top aus. Neu soll der ED Motor 14,7bar haben.
Ich glaub Dennis hat damals einfach nur ne Ventilschaftdichtung angeditscht. Als er den Kopf tauschen musste.
Zu den Kerzen, musst ma meine Anschauen!!!1
Wird bei mir aber auch mit der toten Lambdasonde zusammenhängen.
Alt 01.06.2007, 02:39   #103
Icdh denk mal ich hab die Dichtungen beim Einbau zertrümmert Was am Kopf defekt war hab ich repariert, was in Ordnung war, habe ich wohl zerstört
Also:
Letzte Tankfüllung 6.16l Perfekt soweit.
Letzte 117km: 4mm Ölunterschied am Messstab
Alt 07.06.2007, 17:06   #104
Sooo, Verbrauch aktuell unter die 6l Hürde gegangen
Ölverbrauch ist mit 15w40 etwas besser, liegt aber bei rund 0.3-0.4l auf 250km. Also schon recht deutlich und im Stadtverkehr tendenziell stärker. Auf jeden Fall ists mehr als 1l auf 1000km und damit Reparaturbedürftig :(
Alt 07.06.2007, 20:04   #105
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
Sprich also an jeder zweiten Tanke Öl tanken und Benzin nachgucken!"g"
Erinnert mich irgend wie an nen Ford Fiasko den ich mal gefahren hab!!!
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 22:39   #106
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Big
Ich hoffe und wünsche Dir von Herzen, dass Du Deinen Wgen wieder hinbekommen wirst, Besonders nach diesem riesen-Aufwand würde ein Erfolgserlebnis bestimmt gut tun !!
Viel Glück und Daumendrück
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 11.06.2007, 02:43   #107
Vielen Dank Mike, du bist echt lieb.
Habe mich mal umgeschaut nach Einzelteilen und Ideen gesammelt, dauert aber noch ein wenig
Zugeben muß ich das der Ölverbrauch mich im Moment nichtmehr so ärgert, da der Motor gut läuft und ein Kasten 15w40 für 7€ im kofferraum liegt Aber eine Dauerlösung ists natürlich definitiv nicht, vielmehr ein Privileg mir den Reparaturzeitpunkt aussuchen zu können
Übrigens: Der Motor läuft absolut viel besser und weicher als die EFI Motoren des Charade und Applause! Wirklich! Da ist nen großer Unterschied und wenn ich Pappas Charade oder Mamas Applause fahre, wundere ich mich erstmal über die Schaltvorgänge, kuppeln, etc Da komme ich mir im 95er Applause mittlerweile eher wie in meinem alten Vergaser vor, als im EFI L201
Alt 11.06.2007, 02:49   #108
@Roman!
Laß mal wieder auf ein Bier treffen! *ohnekaputteauto*
Und habe Fotos für dich gemacht
Einmal wie deine Scheibe aussehen "sollte" und einmal von dem orginalen Spiegelschalter im L7.
Dateityp: jpg IMGP7520.JPG (163,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7519.JPG (166,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00211.JPG (156,0 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Q_Big (11.06.2007 um 02:55 Uhr)
Alt 11.06.2007, 15:24   #109
MosesRB
Können uns gerne mal treffen.Musst du nur schreiben wann??in der Woche abends hab ich so gut wie immer zeit am WE wollte ich lieber nichts planen und mit lernen verbringen
Alt 26.07.2007, 04:16   #110
Sooo, Neuigkeiten!
Efi läuft weiterhin nähernd perfekt!
Zum Ölverbrauch gibt es auch Neues!
Der Verbrauch trat erst mit Einbau der Efi, bzw des Rehunfalls auf. Nun war Manu letzte Woche bei mir und wir konnten die Cuores vergleichen. Seiner zeigte heftig Überdruck aus der Kurbelgehäuseentlüftung, meiner hatte heftigst Unterdruck im Gehäuse!!
Also Fehlersuche... Dabei kamen wir auf den Schlauch der Ventildeckelentlüftung. Bei Manu war eine Düse drinnen, bei mir gartnichts, da es der L201 Schlauch war....
Ergo: Falschluft bei meinem Motor aus dem kurbelgehäuse!
Was ist? Ich hatte kein PCV Ventil eingebaut! Beim Vergaser L201 sitzt es in der Vergaserdichtung...
Dadurch erhöhter Unterdruck am Ventildeckel und daher Unterdruck im Kurbelgehäuse.
Ist jetzt natürlich gut möglich das der L201 sich das Öl daher aus dem ventildeckel angesaugt hat.
Test läuft, Ventil ist drin und nach 300km sind die Kerzen nicht Ölnass, der Cuore stinkt nicht mehr ganz so und das Öl ist annähernd noch Maximum...
Entwarnung gibt es keine aber Hoffnung! Drüct die Daumen!
Zur Ventildeckelentlüftung gibt es noch einen Beitrag von mir...
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Mini Dai Treffen am Bodensee oder Treffen der Generationen Mannheimer Die Sirion Serie 11 09.10.2005 15:12
Hallo an Alle Gabber-Gandalf Die YRV Serie 36 24.03.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
