Alt 20.08.2007, 16:10   #21
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Zu deinem Pfeifen:
Das hast du nicht nur bei vielen eingeschalteten Verbrauchern, sondern auch wenn die Batterie relativ schwach ist. Hört sich genau wie Windgeräusche an,- ist relativ dezent.
4 Wochen alte Bosch Silverstar ..... Könnte ne EIgenfreuquenz von gott weiß was sein. Oder die Microrisse im Keilriemen ?!
Mal sehen wenn ich nen neuen aufgezogen haben .
Heiko
Alt 21.08.2007, 09:11   #22
koja
Der Keilriemen, den du spannst, treibt natürlich die Wapu an, nicht der Zahnriemen.
OK, so langsam steig ich aus. Hab mir so nen Motor noch nie wirklich genau angeschaut und bin bis gerade davon ausgegangen, dass ihr mit Zahn- und Keilriemen das Gleiche meint. Scheinbar nich. Was is der Unterschied? Wer macht was? Und überhaupt?
Zum Pfeifen: tritt nur im Leerlauf auf, sobald man Gas gibt isses weg. Was meint ihr, könnte das innerhalb der nächsten 2000 - 2500 km für irgendein Teil (LiMa, WaPu o.ä.) tödlich werden? Wollen nämlich in 1 1/2 Wochen mit Auto in Urlaub fahren.
Gruß KoJa
koja ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 14:57   #23
Der Zahnriemen ist von der Kurbelwelle zur Nockenwelle gespannt und treibt beides an. Er dreht also die Nockenwelle, welche die Ventile betätig.
Reißt der Riemen, so bleiben die Ventile stehen, wärend der Kolben nach oben geht. Die Ventile werden kaputt geschlagen, sofern es kein Freiläufer ist (bei einem Freiläufer berührt der Kolben nicht die Ventile beim Zahnriemenriss, ergo passiert hier nichts, außer das der Motor aus geht).
Der Keilriemen ist zahnlos und treibt Wasserpumpe und Lichtmaschiene an. Das ist der Riemen den du außen am Motor siehst. Ein Riss ist hier weniger wahrscheinlich und wenn er reißt, wird dir das in der Regel durch die Ladekontrollleuchte im Armaturenbrett mitgeteilt. Achtung, leuchtet diese Lampe ist die Kühlung und der Ladevorgang der Batterie außer Betrieb!
Alt 21.08.2007, 23:28   #24
Dieselpapst
PS:
Den Riemen+Rolle hier habe ich drin:
http://cgi.ebay.de/6016-ZAHNRIEMENSA...QQcmdZViewItem
Ist übrigends absolute Qualitätsware von Herth und Buss .
Heiko
Alt 22.08.2007, 09:05   #25
eichi58
Benutzerbild von eichi58
Am Anfang wurde mal geschrieben, der Motor des L7 ist ein Freiläufer, wo bei gerissenen Zahnriemen die Kolben NICHT unter die geöffneten Ventile schlagen. Stimmt das so, wer kann das bestätigen?
Friedrich
Cuore L701 / YRV 1.3 / Burgman AN 650
eichi58 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 19:06   #26
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Die variable Nockenwellenverstellung hat schon öfters Probleme gemacht, und da die Nockenwelle bei einem solchen Defekt irgendwie stehen bleiben kann - Ventile aber bisher nicht beschädigt wurden - kann man davon ausgehen, dass der Motor ein Freiläufer ist.
Mfg Flo
Alt 23.08.2007, 07:49   #27
eichi58
der L7 mit 55 PS hat noch keine variable Nockenwelle, do weit ich weis. das hat erst der 58 PS Motor im Nachfolger
Friedrich
Alt 23.08.2007, 21:10   #28
25Plus
Ja, das weiß ich. Allerdings werden die den Motor nicht komplett umgebaut haben, sodass der EJ-DE von vornherein als Freiläufer ausgelegt sein sollte(bestimmt weiß ich es nicht, aber wenn sonst niemand eine Meinung dazu hat...).
Mfg Flo
Alt 03.11.2008, 16:38   #29
makkinina
Standard Zahnriemen wechseln
weiss jemand von euch wie man den Zahnriemen für den L201 wechselt...und ob es ein freiläufer ist?
Hat da noch jemand vielleicht eine Anleitung?
Vielen dank
euer Makkinina
makkinina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 03:07   #30
Kein Freiläufer, sollte also gewechselt werden. Ansonsten ist der Wechsel selbst aber kein Hexenwerk.
Markierungen sind vorhanden, kann ich bei Gelegenheit aber nochmal ein Bild von Posten,- Riemenspannung ist etwas heikeler einzustellen, aber machbar.
Der Rest ist halt Demontage von Keilriemen, Riemenscheiben, Zahnriemenabdeckung, Spannrolle und ggf Kurbel und Nockenwellenscheibe sowie Wapu zum Wechsel der Simmeringe und Wapu (was auf jeden Fall empfehlenswert ist).
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
Zahnriemen am 1999 M100 tauschen FrankNMS Die Sirion Serie 2 06.04.2012 15:18
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 18:49
Zahnriemen spannen Red L Die Cuore Serie 1 14.12.2007 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
