Alt 29.08.2007, 23:48   #11
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Zitat von Phil Beitrag anzeigen
Funktioniert dass denn so einfach?
Muss da nicht auch ein Kurbelwellensensor oder so etwas in der Art eingebaut werden?
Nein, das Drehzahlsignal ist schon vorhanden. Man muss nur wissen wo... ein Kombiinstrument aus einer besseren Ausstattungsvariante ist dann eben die einfachste Lösung - anschließen und fertig.
Ich habe auch das Kombiinstrument mit Drehzahlmesser nachgerüstet - allerdings beim L251.
Mfg Flo
Alt 30.08.2007, 01:48   #12
Anscheinend passt der Tacho aus dem Sirion, einfach mal hier suchen.
Alt 30.08.2007, 11:09   #13
Gerald12
Nach Umbau passt er. Ich hab ja ein Kombiinstrumen vom Sirion über ebay gekauft (wusst aber nicht, dass es für den Sirion ist, laut Verkäufer für L701).
Musste einiges umbauen, denn das Gehäuse passte nicht ohne weiteres rein. Nahm dann das alte Gehäuse des Kombiinstruments, alter Tacho blieb drin, neuen Drehzahlmesser, Temperaturanzeige und Tankeinzeige eingebaut. Zum Schluss noch die Platinenfolie ausgewechselt. Also nicht ganz ohne Aufwand, aber es geht.
Zu den Beiträgen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19296
Schöne Grüße,
Gerald
Gerald12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 17:50   #14
Klappt aber nur beim Sirion mit 3 Zylinder Motor, wenn man einen Drehzahlmesser aus einem 4 Zylindermotor in den L701 bauen würde, zeigt dieser die falsche Drehzahl an.
Cuore L5 Funk ZV nachrüsten Freestyl3r Die Cuore Serie 5 04.03.2013 16:48
Drehzalmesser UMBAU - NACHRÜSTEN ?!? roter Floh Die Cuore Serie 18 31.01.2012 13:15
elektrische fensterheber nachrüsten L701 SpunkyFunky Die Cuore Serie 5 24.03.2011 22:34
Minikat im G100 nachrüsten? RedBaron Die Charade Serie 15 05.12.2009 00:48
Nebelscheinwerfer nachrüsten lemon Die YRV Serie 3 05.04.2004 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
