Alt 14.09.2007, 18:51   #1
skywalker
Frage welche zündkerzen für 1.3l k3ve
hi leute,
mich würde interesieren welche zündkerzen für meinen sirion m1xx k3ve die besten sind, habe gelesen das es da erhebliche unterschiede gibt.
was ist eure meinung dazu ? welche sollte ich nehmen ( z.B. Bosch Super 4 oder Beru ultra platin etc. usw. )
würde mich sehr über viele meinungen freuen
vielen dank
sky
skywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 19:38   #2
AUF GAR KEINEN FALL!!!!!
NUR NGK oder DENSO Zündkerzen!!!!
Der K3-VE und K3-VE2 hat einen IONEN-system zur erkennung von Zündungsklopfen und DAS mittels des widerstandes der Zündkerzen, du kannst dir vorstellen was passiert wenn du die den falschen / andere Zündkerzen drinnen hast.....
Alt 14.09.2007, 19:44   #3
skywalker
hallo rainer,
danke für die antwort!!
wo kann ich diese denn bekommen?
und gibt es von diesen hersteller vllt. auch kerzen wie die iridium ??
sky
Alt 14.09.2007, 20:25   #4
skywalker
passen denn die denso iridium ik20???
Alt 14.09.2007, 21:01   #5
Sowohl NGK als auch DENSO (DENSO bekommst du beim Daihatsu oder Toyota Händler) und die NGK bekommst du auch bei ATU und Co.
NATÜRLICH sind beides Iridium, wie sollte es denn sonst sein dass man sie nur alle 45.000 KM tauschen muss? :)
Alt 14.09.2007, 21:09   #6
skywalker
hab die ik20 bei ebay gesehen kosten 11,50€ werde sie mir wohl holen
vielen dank rainer!!
gruß
sky
Alt 14.09.2007, 22:13   #7
Sollte der widerstand abweichen vom originalen typ oder der Wärmewert ein anderer sein (was DAS schlechteste ist, damit würdest du einen Motorschaden bekommen). Ich würde an deiner Stelle nicht mit anderen Zündkerzen experimentieren....
Ist gerade bei DEM Motor ein sehr gefährliches Spiel da er schon sehr ausgereizt ist....
Alt 15.09.2007, 19:07   #8
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Hallo!
So zu den Denso Iridium IK20, ich habe sie selber drin gehabt, allerdings ging alle 2000Km die Motorleuchte an. ich habe jetzt wieder die originalen Denso K20BR-s10 im Sirion drin und es gibt keinerlei Probleme. Fazit: Mach die Denso Denso K20BR-S10 rein und gut, keine anderen.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 11:07   #9
Mannheimer
Hallo, also ich habe keine Probleme mit den Denso Iridium !
Sind die Motoren vom 1.3 Sirion und dem 1.3 Facelift v. 2002 100% gleich?
Alt 26.09.2007, 18:25   #10
Jimmy
Ich weiß nicht ob sie gleich sind, auf jedenfall macht mein sirion mucken mit den Iridiums. Schade denn die iridiums waren obergeil!
L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel 1.Cuore Die Cuore Serie 43 Heute 20:22
Einschätzung Zustand alte Zündkerzen.. JensNord Die Cuore Serie 9 28.02.2013 09:01
Zündkerzen und Zündspule el-amorio Die Sirion Serie 8 02.05.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
