![]() Registriert seit: 09.08.2007
hi leute,
mich würde interesieren welche zündkerzen für meinen sirion m1xx k3ve die besten sind, habe gelesen das es da erhebliche unterschiede gibt. was ist eure meinung dazu ? welche sollte ich nehmen ( z.B. Bosch Super 4 oder Beru ultra platin etc. usw. ) würde mich sehr über viele meinungen freuen vielen dank sky |
AUF GAR KEINEN FALL!!!!!
NUR NGK oder DENSO Zündkerzen!!!! Der K3-VE und K3-VE2 hat einen IONEN-system zur erkennung von Zündungsklopfen und DAS mittels des widerstandes der Zündkerzen, du kannst dir vorstellen was passiert wenn du die den falschen / andere Zündkerzen drinnen hast..... |
hallo rainer,
danke für die antwort!! wo kann ich diese denn bekommen? und gibt es von diesen hersteller vllt. auch kerzen wie die iridium ?? sky |
passen denn die denso iridium ik20???
Sowohl NGK als auch DENSO (DENSO bekommst du beim Daihatsu oder Toyota Händler) und die NGK bekommst du auch bei ATU und Co.
NATÜRLICH sind beides Iridium, wie sollte es denn sonst sein dass man sie nur alle 45.000 KM tauschen muss? :) |
hab die ik20 bei ebay gesehen kosten 11,50€ werde sie mir wohl holen
vielen dank rainer!!gruß sky |
Sollte der widerstand abweichen vom originalen typ oder der Wärmewert ein anderer sein (was DAS schlechteste ist, damit würdest du einen Motorschaden bekommen). Ich würde an deiner Stelle nicht mit anderen Zündkerzen experimentieren....
Ist gerade bei DEM Motor ein sehr gefährliches Spiel da er schon sehr ausgereizt ist.... |
![]() Registriert seit: 28.08.2004
Hallo!
So zu den Denso Iridium IK20, ich habe sie selber drin gehabt, allerdings ging alle 2000Km die Motorleuchte an. ich habe jetzt wieder die originalen Denso K20BR-s10 im Sirion drin und es gibt keinerlei Probleme. Fazit: Mach die Denso Denso K20BR-S10 rein und gut, keine anderen. |
![]() Registriert seit: 11.05.2003
Hallo, also ich habe keine Probleme mit den Denso Iridium !
Sind die Motoren vom 1.3 Sirion und dem 1.3 Facelift v. 2002 100% gleich?
Wer später bremst, ist länger schnell! |
Ich weiß nicht ob sie gleich sind, auf jedenfall macht mein sirion mucken mit den Iridiums. Schade denn die iridiums waren obergeil!
| L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 43 | Gestern 20:22 |
| Einschätzung Zustand alte Zündkerzen.. | JensNord | Die Cuore Serie | 9 | 28.02.2013 09:01 |
| Zündkerzen und Zündspule | el-amorio | Die Sirion Serie | 8 | 02.05.2007 20:48 |
