Alt 27.10.2007, 09:31   #1
radkäppchen
Standard Leerlauf beim ED 20
moin,
habe festgestellt, dass der motor recht hochtourig dreht, vorallem wenn er früh noch nicht auf betriebstemperatur ist.
gibt es eine möglichkeit das einzustellen ? oder ist das normal ? (im reparaturhandbuch hab ich nix gefunden- nur für den ED 10 motor.....)
danke und viele grüße
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 09:36   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
solange er kalt ist, dreht er irgendwas um die 2000 /min. Das ist normal. In warmen Zustand solltens aber so um die 900 /min sein.
Bis denne
Alt 27.10.2007, 10:14   #3
Der Leerlauf wird beim L501 elektronisch über ein kleines Ventil unterhalb der Drosselklappe geregelt, da kann man nix einstellen.
Übrigens muss der ED Motor egal, ob mit Vergaser oder Einspritzung kalt schon so seine 2000upm haben, ansonsten stirbt er einfach ab.
Alt 27.10.2007, 22:16   #4
Michael T
Hallo.Meiner dreht in den ersten 1-2 Minuten auch so um die 2500upm.
Ist mir eigentlich auch zu hoch, zumal der Motor noch kalt ist.
Gruß Michael
Michael T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 11:44   #5
Ist aber normal und auch nicht so schlimm, ist ja nur Leerlauf und ohne Belastung. Bei der Drehzahl ist immerhin der Öldruck schon angenehm hoch und solange man das Gaspedal zärltlich benutzt, also auch nicht bei niedriger Drehzahl das Pedal aufs Bodenblech drücken passiert dem Motor auch nix.
Bis jetzt hat meiner die letzten Winter immer gut überstanden und ich hab auch keine Bedenken, das er das nicht auch weiterhin macht, hab jetzt fast 190tkm mit dem L5 runter, 90tkm davon selbst gefahren.
Ich mach das immer so, das ich die ersten paar 100m hier durchs Wohngebiet, wo eh 30km/h Zone ist, überhaupt kein Gas geben muss, weder zum ausparken, noch zum anfahren oder zum weiterfahren. Wenn ich dann auffer Hauptstraße bin ist der Leerlauf ja schon bei 1500upm. Wenns natürlich wieder richtig Winter also so richtig kalt wird, dann wird das ein wenig länger dauern, dann werd ich auch auf den kalten Motor etwas mehr Gas geben müssen, um halt auf die Bundestraße aufzufahren.
Alt 08.06.2011, 23:02   #6
mb_300gd
Gruss an alle ; Frage :
Bei meinem L501 ist der Fall genau anders.
Starten ohne Gas ---> kommt sofort.
Dann aber nippelt der Motor so bei 800 U/min rum, hab immer Angst das
er ausgeht, wenn er dann warm ist kommt er knapp an die 900 U/min ´ran.
Was ist das ??
Hallo Reisschüsselfahrer ,
ZITAT ENDE
Wo genau sitzt denn das Teil -- gibts da ein Bild ??
MfG aus Berlin
CUORE ----> Man gönnt sich ja sonst nichts
mb_300gd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 23:17   #7
Unterhalb der Drosselklappe, sagt Reisschüsselfahrer doch
(Also da wo der Luftfilterschlauch in die Drosselklappe geht und dann darunter.)
Gruß,
Alt 09.06.2011, 13:50   #8
mb_300gd
OK. gefunden !!
War ´ne unnötige Frage.
MfG
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 20:47
Frage zu L5 bzw. ED 20 Motor traxxs Die Cuore Serie 5 20.05.2011 18:20
L 501 mit Motor ED 20 - Schlauchanschlüsse am Luftfilterkasten Katjonotschek Die Cuore Serie 3 21.03.2010 12:15
Erbitte Tipps für weitere 20 Jahre Aplause joha Die Applause Serie 3 20.02.2008 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
