Hier sollen Fragen wie: „Was ist Drehmoment“ und „Was ist Leistung“ geklärt werden. Grundsätzlich wirkt durch den Kolben, der durch die Zündung nach unten bewegt wird, eine Kraft. Da diese Kraft über die Hubzapfen auf die Kurbelwelle übertragen wird, und die Kurbelwelle in Drehbewegung versetzt, entsteht ein Drehmoment M. Drehmoment = Kraft * Hebelarm [Nm] = [N] * [m] Dieses Drehmoment wird aus dem Motor heraus, über den Antriebsstrang des Autos, bis hin zu den Rädern geleitet. Dort wird schließlich aus dem Drehmoment durch Übertragung auf die Straße wieder eine Kraft draus. Diese Kraft wird zur Beschleunigung genutzt. Jeder Motor hat zu jeder Drehzahl ein bestimmtes maximales Drehmoment M, das er „erzeugen“ kann. Multipliziert man nun dieses Drehmoment mit der zugehörigen Drehzahl f, erhält man die Leistung P – dazu braucht man aber noch 2 * Pi P = 2* Pi * M * f [W] = [Nm] * [s^-1] Hierbei ist zu beachten, dass die Einheiten hier „Watt“ und „pro Sekunde“ sind. Um das nun in PS und „pro Minute“ umzurechnen, kann man einfach alle Konstanten zusammenrechnen und wie folgt rechnen: P = M * f / 7023,5 [PS] = [Nm] * [min^-1] Die 7023,5 ergibt sich wie folgt: 2 * Pi = 6,28 Min^-1 umgerechnet in s^-1 => durch 60 Das entstehende Watt => durch 1000 => kW Das entstehende kW => durch 0,7355 => PS Macht zusammen: 6,28 / 60 / 1000 / 0,7355 = 0,000142 = (1/7023,5) Zumindest, wenn man nicht mit 6,28 rechnet, sondern mit 2 * Pi = 6,2831853071796. Daraus ergibt sich eben diese Formel: PS = Nm * f / 7023,5 Ist zwar mathematisch nicht ganz korrekt geschrieben, macht aber nix. Versteht trotzdem (oder gerade deshalb) jeder. Für eine hohe Leistung kann man also nun entweder eine hohe mögliche Drehzahl haben, oder eben ein hohes mögliches Drehmoment. Und genau jetzt sind wir beim Unterschied zwischen Benzin- und Diesel-Motoren. Benzinmotoren drehen i. A. höher, Dieselmotoren haben i. A. ein höheres Drehmoment. Entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines Motors ist also in erster Linie die Leistung – deshalb auch der Name: Leistungsfähigkeit . Es geht ja auch keiner zum Autohändler und sagt, er wolle ein Auto mit 250 Nm. Vielmehr wird er sagen, ich will ein Auto mit 110 PS. Warum ist jetzt aber das Drehmoment trotzdem wichtig? Ein Auto braucht zum konstanten Fahren eine gewisse Leistung – einfach nur, um nicht langsamer zu werden. Schließlich müssen Luft-, Roll- und innere Widerstände überwunden werden. Um doppelt so schnell zu fahren, benötigt man 8-mal so viel Leistung. Im folgenden Diagramm habe ich den Zusammenhang dargestellt (rote Linie). ![]() Die gebotene Leistung zweier imaginärer Autos ist hier blau und grün gestrichelt dargestellt. Hier angenommen, zwei Autos mit je 120 PS. Diese blauen und grünen Linien gelten nur für einen einzigen Gang – nämlich den Gang, in dem Höchstgeschwindigkeit erreicht wird. In diesem Diagramm habe ich von der Drehzahl abstrahiert und alles auf die Geschwindigkeit umgerechnet. Gestrichelte Linien sind Leistungen: Durchgezogene Linien sind Drehmomente. rot: die benötigte für eine Geschwindigkeit blau: ein Dieselmotor grün: ein Benzinmotor Ein Auto kann nun genau den Leistungsunterschied rot – blau/grün beschleunigen. Genau die Differenz steht quasi ungenutzt da, und kann zum Beschleunigen genutzt werden. Da in einem Gang die Drehzahl von der Geschwindigkeit abhängig ist, ist die zur Verfügung stehende Leistung vom Drehmoment (an der jeweiligen Drehzahl) abhängig. Ein Dieselmotor stellt sein max. Drehmoment relativ zeitig (in Relation zur maximalen Drehzahl) zur Verfügung. Ein Benzinmotor stellt das maximale Drehmoment in der Regel später zur Verfügung. Wenn ich hier von maximaler Drehzahl spreche, dann meine ich die Drehzahl, bei der höchste Leistung erreicht wird. In der Regel drehen Motoren noch ein paar Umdrehungen weiter. Diese zusätzlichen Umdrehungen bringen aber in dem im Diagramm dargestellten Gang nichts. Sie sind nur in unteren Gängen sinnvoll, sodass man die Gänge weiter ausdrehen kann. Hier mal ein Beispiel Mazda 6 1,8: 120 PS @ 5500 /min; 165 Nm @ 4300 /min (grün) Mazda 6 2,0 CD: 121 PS @ 3500 /min; 320 Nm @ 2000 /min (blau) Die Linien im Diagramm entsprechen nicht exakt den Motoren, sind aber als Anhalt gut geeignet. In Relation zur max. Drehzahl sieht es so aus: 4300 / 5500 = 0,78 = 78 % 2000 / 3500 = 0,57 = 57 % Der oben genannte Benzinmotor hat sein maximales Drehmoment also erst bei 78 % der max. Drehzahl, der oben genannte Dieselmotor hat sein max. Drehmoment schon bei 57 % der max. Drehzahl. Auf dem Diagramm gut zu sehen, dass ein Dieselmotor ab 90 km/h ständig mehr Leistung hat, als der Benziner (gestrichelte Linien). Letztendlich kommen beide auf (annähernd) die gleiche Leistung von 120 bzw. 121 PS. Unterhalb von 90 km/h kommt der Diesel nicht ausm Knick, weil der Turbolader noch nicht ordentlich mitläuft. Da ist mein Benziner durchaus im Vorteil. Die Übersetzung habe ich so gewählt, dass der Diesel bei 3600 /min 200 km/h fährt, der Benziner fährt 200 km/h bei 5500 /min. Die anderen Drehzahlen kann man sich jetzt zwar ausrechnen, muss man aber nicht. Tut man es, wird man aber darauf kommen, dass der Diesel die 90 km/h bei 1980 /min fährt – genau hier wird gleich das max. Drehmoment erreicht. Die einzige Möglichkeit, hinter dem (gleich starken) Diesel herzukommen, ist für den Benziner: runterschalten. Dadurch erhöht sich zwangsläufig die Drehzahl. Außer sorgt das Getriebe dafür, dass mehr zusätzliches Drehmoment am Rad ankommt – schließlich ist das Getriebe ein Drehmomentwandler. Man denke ans Fahrrad: man kann im 24. Gang zwar viel Drehzahl am Hinterrad erzeugen, aber Berge sollte man lieber meiden – da im 24. Gang kaum Drehmoment am Hinterrad ist. Am Berg muss man runterschalten und lieber viel Drehmoment ans Hinterrad geben. Hat der Benziner also runtergeschaltet, beschleunigt er vielleicht stärker als der Diesel – kommt halt auf die Übersetzung an. Falls nicht, kann er ja noch mal runterschalten. Dabei wird leider die erreichbare Höchstgeschwindigkeit immer geringer – im 1. Gang gerade noch 50 km/h oder so. Natürlich kann auch der Diesel runterschalten. Im idealen Fall gehen alle Gänge der beiden Autos bis zur gleichen Geschwindigkeit. Schaltet der Diesel ebenfalls runter, erhöht sich natürlich auch dessen Beschleunigung. Sind beide im gleichen Gang (und gehen beide Gänge bis zu gleichen Höchstgeschwindigkeit), dann beschleunigt der Diesel wieder besser – siehe Diagramm; nur mit anderen Geschwindigkeiten. Nur je näher die beiden Autos der maximalen Drehzahl kommen, desto geringer ist der Beschleunigungsvorteil. In meinem Diagramm liegt der Diesel immer vorn, in der Realität dürfte der Unterschied bei hohen Drehzahlen aber noch etwas geringer sein. Die maximale Beschleunigung beim Sprint von 0 auf 100 km/h ist bei den gleich starken Autos annähernd gleich. Warum? Weil dort nur mit hohen Drehzahlen gefahren wird (beim Diesel eben 3000 – 4500 und beim Benziner eben 4500 – 6000/min). Und in diesen Drehzahlbereichen ist das am Rad ankommende Drehmoment in etwa gleich, da der Benziner und der Diesel unterschiedlich lang übersetzt sind. Wie oben schon gesagt, erreicht der Diesel mit 3600 /min die 200, der Benziner erst mit 5500 /min. Also muss der Diesel länger übersetzt sein. Das macht einen gewissen Drehmomentüberschuss notwendig, der allerdings vorhanden ist – sonst hätten beide nicht die gleiche Leistung. Drehmoment Diesel bei 200 km/h: 237 Nm Drehmoment Benziner bei 200 km/h: 153 Nm Leistung ist in beiden Fällen 120 bzw. 121 PS. Rechnet man spaßeshalber mal 237 / 153, kommt man auf 1,55. Multipliziert man jetzt die 1,55 mit den 3600 /min des Diesels, kommt man auf 5500 /min – genau die max. Drehzahl des Benziners. Solch ein Zufall aber auch Heißt im Klartext: der Diesel benötigt das 1,55-fache an Drehmoment, um auf die gleiche Endleistung zu kommen. Oder umgekehrt: der Benziner braucht die 1,55-fache Drehzahl, um auf die gleiche Endleistung zu kommen. Im Allgemeinen und grob überschlagen kann man sagen, dass ein Dieselmotor bis 4000 /min dreht, ein Benzinmotor bis 6000 /min. Den Quotienten von 1,5 kann man gut im Kopf ausrechnen und damit kann man auch viel besser rechnen, als mit 1,55 oder etwas Ähnlichem. Was lernt man nun aus dem Ganzen? Leistung ist nicht alles. Das Drehmoment ist ebenfalls wichtig. Allerdings nicht das maximale, sondern der Verlauf des Drehmomentes. Bei einem Benziner kann man natürlich das Drehmoment auch anheben. Beispiel: Daihatsu YRV GTti: 129 PS @ 6400 /min; 170 Nm @ 2800 /min 2800 / 6400 = 43,75 % Hört sich, verglichen mit den 57 % des o. g. Dieselmotor doch schon sehr gut an. Was man aber nicht vergessen darf: es ist ja nicht nur das maximale Drehmoment und dessen Drehzahl wichtig, sondern auch der Rest: Beispiel: Irgendein Auto: 119 PS @ 6000 /min; 140 Nm @ 5000 /min Hört sich erstmal nicht umwerfend an. Aber was ist, wenn dieses Auto bei 1500 /min bereits 139 Nm hätte. Diese 139 Nm werden bis kurz von 5000 /min gehalten, dann wird kurz 140 Nm erreicht, dann werden weiter 139 Nm bis 6000 /min gehalten. Hätte dieses Auto nicht fantastische Fahrleistungen? Der reine angegebene Wert von 140 Nm bei 5000 /min bei 6000 /min max. Drehzahl sah ja erstmal nicht so berauschend aus. Man kann theoretisch einen Dieselmotor in einen Benzinmotor (und umgekehrt) umrechnen. Also zumindest die Drehzahlen und Drehmomente. Dazu schaut man sich als erstes die Leistungskurve des Dieselmotors an. Im Diagramm oben sieht man z. B. bei 110 km/h 90 PS. Er dreht 1980 /min und liefert hier 320 Nm. Jetzt muss der Benziner also die gleiche Leistung bei 110 km/h haben. Da er bereits 3100 /min dreht, reichen ihm 209 Nm. Jetzt ergibt sich für den „Diesel-Benziner“ folgende Drehmomentkurve: ![]() Die Kurve sieht natürlich sehr dieseltypisch aus, geht aber bis über 6000 /min. Außerdem fehlen ihr ca. 100 Nm gegenüber der originalen Dieselkurve. Die Elastizitätswerte wären aber (fast) identisch mit dem Diesel. Man hätte den Motor auch bis 15 000 min drehen lassen können. Das Drehmoment wäre dann noch weniger, die Charakteristik wäre aber die gleiche – die Leistung natürlich auch (das war ja Voraussetzung). Für den umgekehrten Weg würde folgendes herauskommen: Der Benziner leistet bei 110 km/h 63 PS. Er dreht dabei bereits 3100 /min und hat 145 Nm. Ein vergleichbarer Diesel muss also bei 90 km/h die gleiche Leistung haben. Da dieser aber erst 1980 /min dreht, braucht dabei er 220 Nm. Das maximale Drehmoment müsste dieser Motor bei 2900 /min haben, es müsste 253 Nm hoch sein. Um dieses Drehmoment zu erreichen, hilft z. B. eine Aufladung oder einfach eine andere Drehmomentcharakteristik. Ein gutes Beispiel für gleiche Motoren mit unterschiedlicher Charakteristik ist der K3-VE und der K3-VE2 von Daihatsu: Beiden haben 1,3 l Hubraum und 120 Nm. Der Erstgenannte erreicht die 120 Nm bei 3200 /min, der andere erst bei 4400 /min. Der zweite hat im oberen Drehzahlbereich also mehr Drehmoment und damit mehr Leistung. Der K3-VE hat dafür im unteren Drehzahlbereich mehr Drehmoment und damit mehr Leistung. Nur interessiert die Leistung bei 2000 /min keinen Prospektdrucker. Der K3-VE erreicht damit lediglich 87 PS, während der K3-VE2 auf 102 PS kommt. Vergleicht man die beiden Drehmomentkurven miteinander, stellt man fest, dass der schwächere Motor bis 4000 /min mehr Drehmoment hat, darüber hinaus der stärkere Motor. Da Daihatsu nun für beide Autos das gleiche Getriebe verwendet, die Reifengrößen gleich sind und die beiden Autos noch ähnlich schwer sind, ergeben sich für den schwächeren Motor bis 4000 /min bessere Fahrleistungen. Eingebaut werden die Motoren übrigens im YRV 1,3 mit 87 PS und im Sirion 1,3 mit 102 PS. Gerechterweise muss man sagen, dass der 102PSer 1000 /min höher dreht. Seine 102 PS werden bei 7000 /min erreicht, während der andere seine 87 PS schon bei 6000 /min erreicht. Durch die identische Übersetzung kann man dieses Drehzahlplus aber nur in den unteren Gängen benutzen – im 5. Gang kommt der Sirion nicht auf 7000 /min. Da der Sirion aber im 2. Gang bereits über 100 km/h fährt, der YRV dort aber nicht hinkommt, muss der YRV bis 100 km/h bereits 2x schalten, verliert dadurch Zeit und verliert den Sprint bis 100 km/h. Edit: dazu kommt, dass der K3-VE2 nach dem Schalten in den 2. Gang in den Bereich des hohen Drehmomentes kommt, der K3-VE hingegen nach dem Schalten wieder auf dem absteigenden Drehmomentast "hängt". Jetzt kann ich es aber nicht lassen und muss noch mal auf den K3-VET mit 129 PS @ 6400 /min und 170 Nm @ 2800 /min hinweisen. Der Motor ist einfach geil und lässt beide schwächeren stehen – wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Umgerechnet auf einen Diesel wäre das: 6400 / 4000 = 1,6 2800 / 1,6 = 1750 170 * 1,6 = 272 Der Motor ist also vergleichbar mit einem Diesel, der die 129 PS bei 4000 /min erreicht, sein max. Drehmoment von 272 Nm bei 1750 /min hat. Also durchaus gute Werte, die allerdings noch nicht an 320 Nm des o. g. Mazda 6 CD rankommen. Macht aber nichts, schließlich ist das Auto um einiges leichter als der 6er. Eine ähnliche Strategie hatte BMW vor einigen Jahren mal mit der K1200 RS oder so. Für Deutschland gab es noch die 100-PS-Beschränkung für Motorräder, im Ausland nicht. So hat BMW einen 98-PS-Motor gebaut, der bis 6750 /min aber mehr Drehmoment hatte, als sein Pondon fürs Ausland, der aber letztendlich auf 130 PS kam. Ansonsten war alles gleich (Getriebe, Gewicht…). Im direkten Sprintvergleich hätte der schwäche Motor den kürzeren gezogen, im realen Fahrbetrieb war die schwächere Maschine schneller, da man mit einem Sporttourer im Regelfall nicht ständig über 6750 /min dreht. Ich habe hier und jetzt die Drehzahlen und Drehmomente auf Diesel- und Benzinmotoren bezogen. Auf die gleiche Weise kann man aber auch Benzinmotoren untereinander vergleichen, falls die Motoren unterschiedlich hoch drehen. Z. B der Vergleich von hochdrehenden japanischen Motoren mit drehmomentstarken amerikanischen Motoren. Noch ein Wort zum Getriebe: man kann natürlich ein Auto sehr lang übersetzen. Bei der erreichten Höchstgeschwindigkeit ist die Drehzahl also noch nicht dort, wo maximale Leistung anliegt. Das mag zwar gut für den Geräuschpegel sein, und vielleicht auch motorschonend, aber für die mögliche Höchstgeschwindigkeit ist es eher hinderlich. Mit einer kürzeren Übersetzung könnte man dann um einiges schneller fahren, da der Motor bei der „alten“ Höchstgeschwindigkeit schon mehr Drehzahl hat, damit mehr leistet und somit noch Beschleunigung möglich wäre. Übertreibt man es allerdings mit der Kürze des Getriebes, tritt das Gegenteil ein: am Rad kommt so viel Leistung an, dass das Auto immer weiter beschleunigt -> bis an den Drehzahlbegrenzer heran. Das ist sicher gut für die Beschleunigung, nicht aber für die Höchstgeschwindigkeit. Diese könnte durch ein längeres Getriebe höher liegen. Das Diagramm oben zeigt quasi eine optimale Übersetzung. Jetzt noch eine Bitte: bitte hier keine Antworten wie: "ich fahre lieber Benziner", "Diesel stinken" oder ähnliches. Hier bitte nur technische Fragen, Anmerkungen oder Verständnisfragen. Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter Geändert von K3-VET (14.11.2007 um 15:14 Uhr) |
Ich bin am Überlegen, warum die benötigte Leistung bei doppelter Geschwindigkeit 8 mal so hoch ist, obwohl die benötigte Kraft nur 4 mal so hoch ist ...
Fährt man 100 km/h benötigt man 15 PS Fährt man 200 km/h benötigt man 120 PS (= 8 x 15 PS) Energie = Kraft x Weg Energie = Leistung x Zeit Setze ich nun ... Kraft x Weg = Leistung x Zeit ... ergibt sich folgendes : Leistung = Kraft x ( Weg / Zeit ) ( Weg / Zeit ) = Geschwindigkeit Fährt man nun doppelt so schnell folgt daraus : - die benötigte Kraft steigt um den Faktor 2² = 4 - die Geschwindigkeit steigt um den Faktor 2 => :licht: Man benötigt die 8-fache Leistung ! :licht: Nun ergibt sich allerdings ein ganz netter Zusammenhang : Obwohl der Motor bei doppelter Geschwindigkeit 8 mal so viel leistet, verbraucht der Wagen nur ungefähr 4 mal so viel : A) Energie (proportional zum verbrauchten Kraftstoff) = Kraft x Weg Die Kraft ist 4 mal so hoch, der Weg bleibt ja gleich. B) Energie (proportional zum verbrauchten Kraftstoff) = Leistung x Zeit Die Leistung ist zwar 8 mal so hoch, allerdings braucht man für die gleiche Strecke nur noch halb so lang. |
#3 | |
!Ich hab das passende Gegenstück zum K3-VET gefunden: Der 1.7 CDTI von Opel, 125 PS bei 4000 U/min und 280 Nm bei 2300 U/min. Man sieht aber sofort, dass der mit dem YRV GTti kaum mithalten kann: Das Turboloch dürfte nämlich gigantisch sein, und dann ist der YRV schon längst davongezogen. Das nutzbare Drehzahlband hätte übrigens auch noch sehr gut in den Vergleich gepasst. Im ersten Bild sieht man nämlich recht deutlich, dass der Benziner schon ab 40 km/h im höchsten Gang fahrbar ist (1100 U/min), der Diesel aber frühestens ab 60 km/h und erst bei 90 km/h mehr Leistung hat. Klar, das liegt an der langen Übersetzung. Aber es ist meiner Meinung nach ein großer Nachteil des Diesel. So war der Corsa 1.3 CDTI, den ich probegefahren bin, nicht unter 1800 U/min fahrbar, was beinahe 90 km/h im 6. Gang bedeutet. Dagegen zieht der Cuore schon ab 50 km/h bärenstark aus dem Drehzahlkeller. Dass beim Opel 6,7 Liter /100 km auf dem Bordcomputer standen ist da kein Wunder, da muss man ja öfter schalten als beim Cuore um überhaupt voran zu kommen. Mit dem K3-VE ist das auch so eine Sache... Im YRV 1.3 und Sirion M301 (Stand Dezember 2004 - 2006) hat der Motor 120 Nm bei 3200 U/min, im Copen und Materia hat er dieses Drehmoment erst bei 4400 U/min. Und im alten Prospekt vom M3xx sieht man an der Kurve, dass der K3-VE zwischen 3000 U/min und 4500 U/min immer über 115 Nm liegt. Besonders groß dürften die Leistungsunterschiede bei den kleinen Ausschlägen in der Drehmomentkurve also nicht sein. Mfg Flo
____________-> Das ist mein Auto <-2005____________2006____________2007____________2008 Geändert von 25Plus (14.11.2007 um 20:50 Uhr) |
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Die Rechnungen sind zwar Super auch Super erklärt, ABER ein Motor ist nur so gut wie der Rest drum herum (siehe YRV GTti, der Motor ist Geil nur der Rest passt einfach nicht dazu). Damit ein Hersteller seine Motor-Getriebeabstimmung an das Optimum bringen kann müssen noch Viele andere Dinge beachtet werden, wie zum Beispiel: den Luftwiederstand und Bauart der Karosserie (CW-Wert), mögliche Achsübersetzung, Allrad oder Zweiradantrieb, Anordnung der Bauteile (Frontmotor mit Frontantrieb, Frontmotor mit Heckantrieb, Mittelmotor mit Heckantrieb usw.), Gewichtsverteilung usw..
Dann stellt sich halt noch die Frage was für einen Motor, da muss man auch Bauart, Einbauort, Einbaulage unterscheiden. Etwa Wankel, V, W, Boxer, Reihen-Motor. Man kann jetzt eine V Motor vor oder hinter die Vorderachse setzen. Längs oder Quer einbauen. Front oder Heckeinbau wählen. (z.B.: Maserati Gran Turismo 4,3l V8 hinter der Vorderachse Längseinbau mit Heckantrieb und Ferrari F430 4,3l Mittelmotor Längseinbau mit Hinterradantrieb, ein Motor in 2 Autos mit 2 Unterschiedlichen Philosophien und Bauweisen). Ich glaub ich könnte noch Stunden weiter schreiben und würde nie zum Punkt kommen. Man kann also nicht nur Unterscheiden zwischen Otto und Diesel welcher Motor ist besser für ein Auto geeignet welcher macht mehr Spaß welcher ist der Ökologischere. Man muss immer das Gesamte nehmen. (Wenn ich zu weit abgeschweift bin oder jemand Kritik üben will Peitscht mich aus)
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
Natürlich hast Du recht. Aber die Einbaulage wird durch ESP gründlich relativiert. Ausserdem haben alle Daihatsu mehr oder weniger die selbe Form, und bei keinem steht ein Mittel- oder Heckmotor auch nur zur Diskussion. Heutzutage existiert doch schon der Heckantrieb mit Frontmotor mehr und mehr nur noch auf dem Papier.
Ausserdem hilft auch die optimalste Einbaulage nicht weiter, wenn man bei der Motorcharakteristik oder der Getriebeabstimmung Mist baut. Auch werden die von Dir genannten Faktoren kaum so grossen einfluss auf den Spritverbrauch haben, wie Getriebe oder Motorcharakteristik. Allenfalls wirkt sich sowas auf die Kurvengeschwindigkeiten oder den Fahrkomfort aus. Aber selbst da arbeitet man zunehmend mit ESP. Wäre es nämlich so wie Du sagst, dann würde man die Autos so bauen, dass man ASR und ESP allenfalls als sicherheitsargument braucht, aber bei auch nur halbwegs vernünftiger Fahrweise kaum während einer normalen Autofahrt. Auf dem Markt findet man aber Autos, die nur noch vom ESP und ASR fahrbar gehalten werden. Es kann dann durchaus sein, dass ASR schon eine ganz normale Anfahrt bergauf ausbremst. Das aber spricht sicher dagegen, dass die Gewichtsverteilung und damit die Einbaulage des Motors noch eine wesentliche Rolle spielen beim Bau von Alltagsautomobilen. Bei Sportwagen freilich sieht es anders aus. Dort hingegen spielt aber auch der Dieselmotor erst seit ganz kurzem überhaupt eine Rolle. Insofern wäre also der Angestellte Vergleich eher nutzlos, weils eben kaum Sportwagen mit Dieselmotor gibt. Die Bauweise des Motors spielt allenfalls eine untergeordnete Rolle. Man Achtet heute eher auf den Wirkungsgrad, und eine Kostengünstige Konstruktion/Produktion. Das schliesst zwar einige Motorbauarten eher als andere aus, lässt aber noch immer viel Spielraum offen. Früher, in zeiten, als Schalldämmung ein Fremdwort war, spielte diese Frage eine wesentlich grössere Rolle. Heute aber kennt man genug Tricks und Kniffe, um fast jeden Nachteil einer gewählten Motorbauweise ausgleichen zu können. So dämpfen Gummielemente die Dreizylindertypischen Schwingungen, soweit sie nicht durch Ausgleichswellen schon ausgeglichen werden...
Es geht hier lediglich um den Vergleich zwischen zwei Motorvarianten ...
Wie oder ob man die Kraft auf die Straße bringt ist hier völlig zweitrangig. Da muss man Daihatsus nicht mit Supersportwagen vergleichen - dafür gibt es den off-topic Thread (bitte mal vorbeischauen - wegen Motorkonzeption etc.). Daniel hat uns gezeigt, warum ein Diesel einen besseren Durchzug hat, warum man nicht nur auf das maximale Drehmoment achten muss, wofür man die Leistung überhaupt benötigt und wie die Sachen "zusammenpassen". @Daniel : Von mir nochmal ein "Toll gemacht" - das wollte ich gestern schon schreiben, aber bis mein Beitrag so war, wie er jetzt dort steht ist es "verloren gegangen". |
@Ludwig: danke. :) Bis denne Daniel
Wie erstelle ich ein Zugkraftdiagramm ?
Zu meiner Vorgehensweise : Ich habe eine Tabelle angelegt in der der jeweiligen Drehzahl das jeweilige Moment am Motor gegenüber gestellt ist. Diese ist also meine Datenbank, die ich füttern muss : So in der Art : 1000 U/min => 50 Nm 1100 U/min => 55 Nm ... 3600 U/min => 89 Nm ... 6000 U/min => 68 Nm Wie man sieht noch in hunderter Schritten und nicht besonders genau, man müsste sich ein Diagramm nehmen und die Werte genauer rausschreiben. Nun habe ich eine zweite Tabelle, in der der jeweiligen Geschwindigkeit (die wird dann die X-Achse) die jeweilige Motordrehzahl eines Gangs gegenübergestellt wird. Dabei runde ich die Motordrehzahl auf hunderter (da ich ja in obiger Tabelle auch nur 100er Schritte habe). Diese Werte gleiche ich mit dem Verweis-Befehl mit meiner Datenbank ab. Wenn also 3600 U/min anliegen, werden 89 Nm zugeordnet. Da die 3600 U/min in einem Gang y aber auch zu einer bestimmten Geschwindigkeit x gehören, habe ich dieser Geschwindigkeit x das Motormoment 89 Nm zugeordnet und kann damit zur Geschwindigkeit x die Zugkraft am Rad im jeweiligen Gang y berechnen. Nach oben ist die Kraft an der Vorderachse angetragen. Diese entspricht im ersten Gang maximal 3750 N also grob 375 kg. Dieser Wert wird bei 3600 U/min mit einem Drehmoment von 89 Nm und einer Getriebeübersetzung von 3 (erster Gang) und 4 (Achse) erreicht. Kann das sein (Rechenweg korrekt ?) ? Wäre den Werten vom Cuore jedenfalls schon ziemlich nahe. Man erkennt, dass der erste Gang bei knapp 60 km/h endet, der zweite bei circa 90. Die Drehzahl ist nicht angetragen, aber der letzte verwertbare Wert im 1. Gang entspricht 6500 U/min. Und so sieht das noch recht ungenaue/unfertige und nicht fahrzeugspezifische Diagramm für ein Zweiganggetriebe aus :
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (14.02.2008 um 19:02 Uhr) |
Radhalbmesser ist übrigens 0,2851 m (165/65 auf 14").
#10 | |
![]() Registriert seit: 07.11.2005
...nee nee und der motor ist beim Hijet und beim extol /Atrai auch fast in der Mitte
ciao mario Daihatsu Extol S221, Daihatsu HiJet S85/3, 1300ccm, Sitzheizung, Votex-Wärmespeicher, schwarze verspiegelte TönungsFolie, AHK, Frontbügel-verchromt/Edelstahl, Edelstahl-Auspuffanlagen (ab Krümmer) von FOX mein Beitrag zum Klimaschutz...ich fahre im Jahr mehr km mit dem Rad wie mit dem Auto..CO² produziere ich damit leider auch... früher wurden wir von kleinkriminellen regiert....heute von der mafia ![]() Eppur si muove |
| Diesel teurer als Benzin - eine verpasste Chance? | MeisterPetz | Daihatsu beendet Engagement in Europa | 73 | 25.06.2012 10:53 |
| Diesel teurer wie Benzin | mv4 | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 13 | 13.04.2011 21:42 |
| NOTFALL - über drei Ecken... ein Diesel... | Red03 | Die HiJet Serie | 3 | 14.04.2010 22:53 |
| Suche Infos über Gleichteile Motorblock Benzin / Diesel | Diesel-Wiesel | Die Charade Serie | 4 | 21.01.2004 20:46 |
