Alt 20.11.2007, 23:44   #41
fnstaaken
Lächeln Nun zum 1000 mal
Auch wenn ich der Trottel des Forums werde. Wo liegen beim L501 die Widerstände für die Heizung? Ist das die Nummer mit dem ausgebauten Handschuhfach? Und dann wie und woweiter?
Gruß aus Berlin
fnstaaken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 00:21   #42
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Die Widerstände sitzen rechts hinten am Gebläse !
Am besten baust Du schnell die Handschuhfachablage raus, damit Du hinten hinkommst ! Das Bauteil ist mit 2 Stück Kreuzschrauben befestigt !
War bei meinem L80 auch schon im Eimer, was auch vollkommen normal ist !!
Die Widerstände : Stark gegen Masse 1.1 Ohm, Schwach gegen Masse 2,9 Ohm
Grüsse Mike
Meintest Du das? Hilft Dir das weiter?
Alt 27.11.2007, 21:07   #43
fnstaaken
Alles falsch,
beim 501 sitzen die Widerstände vorne links (in Fahrtrichtung) am oberen Gebläsekasten. D.h, dass Ihr unter dem Lenkrad durchtauchen müßt und einen Dreifachstecker ganz oben an der Frontwand lösen und eine Kreuzschraube entfernen müßt, dann habt Ihr die Widerstände für Stufe 1 und 2 in der Hand. Nix mit Handschuhfach ausbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.11.2007, 21:14   #44
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Ich habe auch nie behauptet, dass das beim L501 gleich ist, wie beim L80 !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 27.11.2007, 21:36   #45
Und beim L201 muß auch das Handschuhfach raus da sie rechts sitzen, also nicht alles falsch...
Geändert von Q_Big (27.11.2007 um 21:51 Uhr)
Alt 28.11.2007, 09:08   #46
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
ein Hallo an die Kenner,
sagt mal, wäre es euch nicht möglich, hier eine kleine Tabelle zu machen, wo die Angaben über die Widerstände, also Wo verbaut, Wie auszubauen, Wieviele Widerstände überhaupt, Welche Ohmzahlen, dazu auch Artikelnummern bei Conrad oder Reichelt, mal übersichtlich für die verschiedensten Cuores von L55 bis L276 aufgelistet sind?
Im Moment ist es wirklich schwierig, hier die richtige Info aus dem Forum zu fischen. Bei mir ist auch ein Widerstand futsch, und möglicherweise würde ich ihn ersetzen, wenn ich genau nachlesen könnte wie es geht.
Gruß Michael
Alt 23.11.2009, 00:48   #47
Darek
Solche Informationen findest du in dem Werkstatthandbuch
Darek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 00:53   #48
1. Der Beitrag ist 2 Jahre alt, bitte grabe nicht immer so alte Beiträge aus, da das Problem wohl schon gelöst ist.
2. Steht es neben dem WHB auch in diesem Beitrag hier!
Alt 23.11.2009, 11:13   #49
Spartaner
Nein, das von mir am 28.11.2007 erwähnte Problem wurde nicht gelöst. Es hat sich nur in Luft aufgelöst wegen Abwrackung 2009.
Ich wäre immer noch an oben erwähnter Tabelle interessiert, denn dass alles steht entgegen deiner Behauptung nicht 'in diesem Beitrag hier'.
Gruß Michael
Alt 23.11.2009, 14:59   #50
Ich denke Darek weiß an dieser Stelle was gemeint ist,- ist auch problemlos aus seinen bisherigen Postings ersichtlich.
Ansonsten gehts hier um den L201 und da ist alles gesagt. Es bleibt natürlich jedem die Möglichkeit selbst überlassen eine ausführlichere Anleitung zu schreiben, die auch alle Modelle betrifft, aber sorry, persönlich würde ich mir dies gerne sparen 8 Modelle mitsamt Artikelnummern abzuhandeln
Da kann ich nur in Sachen Detailfragen auf dieses Forum verweisen
Übrigens: Die Reparatur an meinem L201 mit den Conradwiderständen funktioniert noch wie am ersten Tag, also schon genau 5 Jahre!! Nur ob die Artikelnummern die ich angegeben hab noch Bestand haben, weiß ich nicht :(
Geändert von Q_Big (23.11.2009 um 15:04 Uhr)
wert meines autos l201 willimeister Die Cuore Serie 15 20.01.2009 15:00
L201 - Gebläse o. Funkt.-Schaltplan benötigt! Olli.Wiesel Die Cuore Serie 5 12.10.2006 08:29
L201 - CO Wert zu hoch rsager Die Cuore Serie 3 28.07.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
