Alt 29.02.2008, 20:09   #41
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Zitat von jebburns Beitrag anzeigen
hat jemand ne info bezgl. der wahsinnspläne der bundesregierung ab
2009 den bioanteil im kraftstoff auf 10% zu erhöhen - is das zeug dann
für den trevis überhaupt noch verträglich oder heißt´s ab da dann
super plus?
Mein Rekord liegt bei 850 km mit dem Cuore, aber da gingen nur 32 Liter in den Tank .
Die EJ Motoren sind für E10 derzeit nicht freigegeben. Wenn du noch Garantie hast wäre es deshalb schon empfehlenswert vorerst Super Plus zu tanken.
E10 Kraftstoff soll etwa 5-7 Cent teurer werden, Super Plus müsste den den Preis zum Stichtag eigentlich halten (es sei denn, die überlegen sich eine Ausrede: "Jetzt, wo Millionen von Autos Super Plus tanken müssen, ist die Nachfrage so hoch, dass der Preis ebenfalls um 5-7 Cent steigt" ).
Der Preisunterschied könnte also auf wenige Cent schrumpfen, und da der Verbrauch mit E10 steigt, kann man auch gleich Super Plus tanken (so meine Theorie).
Teuerer wird es für jeden, wenn dieser Wahnsinn wirklich durchgesetzt wird.
Ein Schaden durch E10 ist eher unwahrscheinlich, einige User haben schon weitaus höhere Ethanolanteile ohne Nebenwirkungen mit EJ Motoren gefahren.
Aber es gibt eben keine Freigabe von Daihatsu.
Mfg Flo
PS: Mit der Suche findest du noch einige Themen, in denen schon ausführlich diskutiert wurde.
Alt 29.02.2008, 20:39   #42
Goldy
Habe mit DD telefoniert und das Problem sei ein Stück der Kraftstoffleitung.
Austauschen und gut ist.
gruß Gabriel
Alt 10.05.2008, 20:52   #43
maxmex
Standard Gasfuß ja oder nein?
Zitat von Red L 7 Beitrag anzeigen
die Werksangaben liegen bei 6l in der Stadt und 4,1l außerhalb.Diese Werte kann man mit einem leichten Gasfuß bestimmt noch unterbieten.
Gruß Micha
Jetzt hab' ich mal ganz 'ne blöde Frage in Zeiten stetig steigender Spritpreise ... was ist ein leichter Gasfuß oder die spritsparendste Geschwindigkeit?
Hab schon einges probiert und kann die Zusammenhänge zwischen Fahrweise und Verbrauch bei meinem Trevis nicht ganz nachvollziehen.
In der Stadt möglichst beschleunigen um schnell in einen hohen Gang zu kommen - klar. Aber fahre ich mit leichtem Gasfuß eine längere Strecke auf der Autobahn fahre ich dafür länger und brauch' auch mehr Sprit oder fahr' ich gleich spitziger und bin dafür kürzer unterwegs. Was erachtet ihr als sinnvoller? Gibt's eine optimale Drehzahl oder Geschwindigkeit?
maxmex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 21:49   #44
Vesta
Mein Händler hat mir als optimalen Drehzahlbereich 2000-2500 genannt....
Vesta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 22:07   #45
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Um die doppelte Geschwindigkeit zu erreichen benötigt man die 8-fache Leistung, da der Widerstand (die benötigte Kraft) 4-mal so hoch ist.
Nun kannst du auf zwei Arten die Energie berechnen, die du für einen bestimmten Weg mit der doppelten Geschwindigkeit benötigst.
Energie = Kraft * Weg
Der Weg bleibt gleich, du benötigst die 4-fache Kraft und somit 4-mal so viel Kraftstoff.
Energie = Leistung * Zeit
Die Zeit halbiert sich, du benötigst die 8-fache Leistung und im Endeffekt 4-mal so viel Kraftstoff.
Bleibt sich also gleich ...
In der Theorie wäre es jedenfalls so, aber in der Praxis ist erstens der Luftwiderstand nicht der einzige Fahrwiderstand und zweitens der Wirkungsgrad des Motors nicht konstant.
In den Grundzügen ist die Rechnung richtig, fällt nur nicht ganz so krass aus. Je schneller man fährt (bei konstanten Geschwindigkeiten im 5. Gang ab ca. 60 km/h), desto höher ist der Verbrauch.
Der Verbrauch sollte ungefähr (+/- 10 %, bei niedrigen Geschwindigkeiten eher weniger, bei hohen eher mehr) so aussehen :
km/h entspricht ca : Liter/100 km
60 : 3,5
80 : 4,0
100 : 4,5
120 : 5
140 : 5,5
160 : 6
Als optimal erachte ich ca. 90 bis 100 km/h im Windschatten eines LKW (Sicherheitsabstand beachten). Dabei sollte der Verbrauch ca. 4 Liter/100 km betragen.
Wenn du vorausschauend fährst - rechtzeitig vom Gas gehen, immer schön im 5. Gang bleiben, Schwung nutzen - sind aber auch Geschwindigkeiten zwischen 120 und 130 km/h noch durchaus vernünftig, der Verbrauch wird kaum über 5,5 Liter steigen.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Geändert von LSirion (10.05.2008 um 22:15 Uhr)
Alt 10.05.2008, 22:13   #46
Und wenn Du die Betriebsanleitung studierst, dann findest Du dort bestimmt die Aussage, dass man bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 90km/h am sparsamsten unterwegs ist.
Ich würde aber, um auf Deine Frage zurückzukommen, sagen, dass man bei langsamerem Fahren auf der Autobahn mehr sprit spart, als man durch die längere Fahrzeit wieder verbrennt. Nur schon, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Du Energie durch Bremsen verheizen musst, abnimmt, je kleiner die Geschwindigkeit. Dann aber auch, weil der Luftwiderstand im Quadrat zur geschwindigkeit steigt.
Mir wurde mal gesagt, dass man, wenn man statt 120km/h nur 80km/h fährt, ein Drittel an Sprit spart. Gemessen je bei Autobahnfahrt.
Alt 03.07.2008, 23:59   #47
dpg666
Hallo zusammen.
Ich habe mit meinem Trevis im Schnitt so ziemlich genau 5,5 Liter/100Km verbraucht.
Bin den Kleinen 15`000Km in sechs Monaten gefahren, eh ich so doof war
ihn gegen nen Mini einzutauschen.
Mir fehlt der Trevis. War ein günstiges, sympathisches und zuverlässiges Auto.
Grüsse Deni
dpg666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 21:55   #48
Goldy
Der Trevis ist doch der schönere Mini............da tauscht man doch nicht.
Alt 06.07.2008, 01:53   #49
Das sehe ich auch so. Aber der Mini hat ja auch was für sich. Bloss, ein Mini ist das nicht mehr. Mini-feeling kommt da nicht mehr auf, und zu teuer ist er auch für das, was man geboten kriegt, finde ich. Aber: Jedem das seine.
Alt 09.07.2008, 15:15   #50
dpg666
... das kann ich so jetzt nicht bestätigen- er ist zwar deutlich gewachsen,
aber er ist auch heute noch ein "relativ" kleines Auto mit (zumindest als Cooper S) überdurchschnittlichen Fahrleistungen, der so manchen Motorrad und grossem Auto das Fürchten lehrt...
Spass macht er mir somit auch heute, wobei er mir nur mit zuviel Technik
und Spielereien vollgestopft ist- manchmal ist eben doch weniger mehr...
Fahrbericht Trevis freestyler78 Die Trevis Serie 31 13.09.2022 10:19
Schwierige Entscheidung ... Trevis oder Sirion?! M@tt Daihatsu Allgemein 26 05.10.2010 17:37
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? hai datsu Daihatsu Allgemein 9 17.03.2007 11:42
Unterforum für den Trevis ? 25Plus Eure Meinung 11 29.12.2006 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
