Alt 02.03.2008, 18:16   #1
Reisschüsselfan
Ausrufezeichen Stoßdämpfer hinten
Wer weiß Rat? Passen die Stoßdämpfer vom Vorgänger Baujahr 97 auf meinen Appi, Baujahr 98 ?
Vielen Dank im Voraus.
Alt 03.03.2008, 15:48   #2
Moppi
Nein, die passen nicht.
Im Zubehör habe ich auch noch keine gefunden, ich fürchte, du mußt zum freundlichen...
Alt 04.03.2008, 10:22   #3
kurzer
kannst du auch sagen, warum genau die nicht passen?
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
kurzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 17:55   #4
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Die hinteren Stoßdämpfer vom A101 passen problemlos in den A1. Die vom alten Applause haben nur ein Halterung für die Bremsleitung mehr, weil die beim A101 zwei mal verschraubt ist. Beim A1 ist die Bremsleitung nur ein mal verschraubt und deshalb brauchst du die zweite Halterung nicht. Ich habe sie bei mir einfach abgeschnitten.
Bunte Lämpchen machen eine Gurke auch nicht schneller
netwurst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 18:33   #5
Moppi
Ich denke, daß die Federaufnahmen geändert wurden. Genau weiß ich es auch nicht, ist schon ein Weilchen her, daß ich mich mit diesem Problem beschäftigt habe.
Wenn Netwurst die aber schon verbaut hat, dann könnte es wohl doch gehen.
Alt 06.03.2008, 06:53   #6
netwurst
Ich hatte von meinem 91er BJ. noch einen Satz hintere Federbeine rumliegen, die nur 1/2 Jahr eingebaut waren bevor der seinen Geist aufgab. Nach dem die hinteren Stoßdämpfer bei meinem Applause BJ 98 das zeitliche gesegnet hatten hab ich einfach ausprobiert ob die Teile vom alten Applause passen und siehe da, bis auf die Halterung für die Bremsleitung kein Unterschied. Ich fahre jetzt schon 3 Jahre mit den Teilen ohne Probleme.
Alt 06.03.2008, 10:26   #7
kurzer
hehe, cool.
dann kann man also bedenkenlos die roten konis kaufen, die es als patronen bei ebay gibt. selbst wenn der durchmesser der neuen appis nicht zu den patronen passen würde, bräuchte man nur zwei alte ausgelutschte dämpfer vom alten applause.
mein tipp an alle interessenten: rote konis etwa 40% zugedreht. die sind dann nach kurzer einlaufzeit optimal. anfangs spürt man noch ein leichtes hoppeln auf asphaltwellen, aber das gibt sich schnell und für grösserer schwingungen ist die einstellung fast noch zu weich.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 07.03.2008, 06:55   #8
netwurst
Ich dachte eigentlich immer, dass sich die Ferderbeine (die originalen) beim Applause nicht öffnen lassen um die Patronen zu wechseln. Sah bei mir auch so aus (bei den Alten und bei den Neuen) als ob die Deckel nicht geschraubt sondern Punktgeschweißt wären.
Alt 07.03.2008, 11:57   #9
kurzer
also die roten konis für den appi sind wirklich patronen. ich hab nämlich einen satz hier und hab nachgesehen.
den alten dämpfer auf zu kriegen ist sicher das geringste problem. hauptsache das passt alles zusammen...
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
L701 keine Stoßdämpfer hinten? uemit82 Die Cuore Serie 12 16.08.2012 01:48
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Unterschiedliche Stoßdämpfer beim G10 ? Frog1971 Die Charade Serie 6 03.04.2011 20:37
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Stoßdämpfer hinten GranMove montesa Die Gran Move Serie 9 27.02.2007 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
